[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Problema com leituras de sensores analógicos  (Lida 5164 vezes)
Offline Gmiguel
« em: 19 de Novembro de 2009, 21:49 »
Boas noites pessoal.
Eu sou novo nisto.... e estou a tentar trabalhar com um arduino pela primeira vez.
Segui vários tutoriais, quer da página oficial, quer da luso robótica... MAS continuo com um problema que não consigo resolver.
Estou a usar LDR, mas não consigo ver o valor a variar na porta serial.
O valor que me dá é sempre 1023... independentemente de estar na luz ou na escuridão... Assim que tiro o pino da placa o valor desce para o valor que o analógico recebe sem nada ligado....
Não sei se é normal... mas esse valor depende do pin analógico que estou a ler....
Alguém percebe o meu problema... ? Alguém já passou por isto ? Alguém pode dar umas dicas ?
Obrigado!
Gonçalo
Offline Pauleta
Re: Problema com leituras de sensores analógicos
« Responder #1 em: 19 de Novembro de 2009, 22:01 »
Qual é a configuração do circuito que estás a utilizar?
Tiago Oliveira
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2009, 22:19 »
Esquema e código! Aqui ainda ninguém é adivinho ;)
Offline Gmiguel
« Responder #3 em: 19 de Novembro de 2009, 22:29 »
Estou a usar um Arduino Mega, com o seguinte circuito:
Resistência: 120 ohms
Código:
int LDR = 3;       // select the input pin for the LDR
int val = 0;       // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
  pinMode(LDR, INPUT);       // declare the LDR as an INPUT
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  val = analogRead(LDR);       // read the value from the sensor
  Serial.println(val);
Adivinhos não... mas ninjas da electricidade  ;)
Obrigado!
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2009, 23:10 »
Tens isso ligado no pin3???
E essa imagem não dá para perceber nada... Consegues fazer um esquema das ligações que fizeste?
Offline Gmiguel
« Responder #5 em: 19 de Novembro de 2009, 23:14 »
Sai dos 5V para o sensor, e do sensor para o 3 analógico.
Da ligação do 5v com o sensor sai para o ground.
Algo completamente errado!?
I dunno...
« Responder #6 em: 19 de Novembro de 2009, 23:33 »
Portanto, tás a fazer um curto-circuito da alimentação, a ligar os 5V directamente aos ground. Desliga isso antes que comece a sair fumo de algum lado...
Olha aqui: http://www.libelium.com/squidbee/index.php?title=Adding_a_light_sensor
Vocês parece que têm perguiça de usar o Google... Queres em Português? Aqui tens, também dado pelo Google:
http://pedrobrito.eu/main/pages/sketchcode/tutoriais/tutorial--sensor-ldr.php
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 23:39 por Njay »
Offline Gmiguel
« Responder #7 em: 19 de Novembro de 2009, 23:42 »
 :o
Como o devo ligar ?
« Responder #8 em: 20 de Novembro de 2009, 03:59 »
qual foi a parte que não entendeste?
vê este desenho, para a resistência aconselho uma de 10K. boa sorte  ;)
« Última modificação: 20 de Novembro de 2009, 04:02 por guibot »
Offline Gmiguel
« Responder #9 em: 20 de Novembro de 2009, 12:23 »
Obrigado Guibot.
Já montei o circuito.
Funciona, mas só em alguns inputs analógicos. Em outras entradas não me dá valores...(Sempre nas analógicas...).
Alguém sabe porquê?
« Responder #10 em: 20 de Novembro de 2009, 12:27 »
Obrigado Guibot.
Alguém sabe porquê?
Das duas uma:
Ou já lixastes as entradas com o circuito mal montado
Ou está mal ligado...
Offline Gmiguel
« Responder #11 em: 20 de Novembro de 2009, 12:28 »
Existe algum teste que possa fazer para saber se as entradas estão boas?
« Responder #12 em: 20 de Novembro de 2009, 14:39 »
a malta aqui não adivinha o que estás a tentar fazer, convém explicares o seguinte:
- o que é que estás a ligar
- onde estás a ligar
- como estás a ligar
- que código estás a usar
« Responder #13 em: 20 de Novembro de 2009, 18:42 »
Exactamente o que tu fizeste... Testas o mesmo circuito nas várias entradas... Se funcionar numas e noutras não é de desconfiar...
