LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 19:38]
Autor Tópico: free energy absolutely ;)  (Lida 4768 vezes)
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« em: 25 de Junho de 2017, 09:56 »
afinal parece que inventaram mesmo a energia eterna sem precisarem dum ZPM  ;D
Offline edeweld
Re: free energy absolutely ;)
« Responder #1 em: 25 de Junho de 2017, 13:04 »
Tens este, que não precisa da lampada. Não percebo é a razão das duas bobinas.
Essas bobines são feitas à mão? Ou compra-se?
« Responder #2 em: 25 de Junho de 2017, 17:28 »
Para gerar infinita tem de ser compradas. Eu vendo-te cada por 10€, as duas por 25€  (tal como nessa invenção, a soma das partes é superior ao valor dos elementos  ;D ;D )
Offline LVirtual
« Responder #3 em: 25 de Junho de 2017, 18:37 »
pá. a energia deste sistema no video é directamente proporcional ao cansaço do fulano que estiver a puxar o cordel branco para dar corda ao motor...
eu ja tenho algumas baterias e fontes de alimentaçao por aqui, é quanto me basta para ter energia portatil. ;)
Offline edeweld
« Responder #4 em: 25 de Junho de 2017, 21:50 »
Mas não funcionará?
Pelo que percebo um motor serve de gerador e o outro de motor. O led acendem com a corrente que anda entre os dois compoentes.
Estou a dizer alguma asneira?
« Responder #5 em: 25 de Junho de 2017, 22:40 »
O truque é obrigar a correia a ligar o turbo.
Offline edeweld
« Responder #6 em: 25 de Junho de 2017, 22:46 »
Fora de tangas!
Já alguém testou? ou tem explicação para não funcionar?
« Responder #7 em: 25 de Junho de 2017, 22:48 »
O rapaz tem jeito para ligar o interruptor quando puxa o cordel. É isso. É a ordem para a correia ligar o turbo.
« Responder #8 em: 25 de Junho de 2017, 22:53 »
Mas não funcionará?
Testa por ti mesmo! És capaz de ter de quebrar algumas leis relacionadas com a termodinâmica, mas tás à vontade que não há multas previstas para esse tipo de infração.
Até me deste grande ideia: num carro elétrico os motores também funcionam como geradores. É arranjar um modelo com motores nos dois eixos, e depois é só meter umas rodas maiores no eixo motor, que as rodas mais pequenas do eixo que fica gerador vão andar mais depressa e gerar energia para o carro andar sozinho! Neste caso a estrada faz o papel da correia. Recomenda-se que as rodas maiores fiquem atrás por questões estéticas, deste estilo:
PS: recomenda-se seriamente a leitura deste artigo: https://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion
« Última modificação: 25 de Junho de 2017, 22:54 por jm_araujo »
« Responder #9 em: 26 de Junho de 2017, 01:04 »
Pronto, é o FIM DA EDP :D!!!...
« Responder #10 em: 26 de Junho de 2017, 07:54 »
Fora de tangas!
Desde tempos quase "imemoriais" que se busca o movimento perpétuo sem nunca se ter conseguido, nem sequer sem associar outros dispositivos a "consumir" energia, quanto mais como aqui em que existe consumo de energia nas lâmpadas.
Como já te disseram antes para isto ser possível terias de quebrar uma série de leis da física, para descartares logo a hipótese de isto algum dia funcionar basta-te analisar este sistema de forma crítica à luz de uma única lei, a lei de Lavoisier que converterá já ouviste falar: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."
Apesar de esta lei ter sido inicialmente enunciada para a massa de corpos nas reações químicas também se aplica á energia. Neste sistema numa conseguirás obter mais energia que aquela que introduzes ao puxar o cordel, mesmo que fosse um sistema perfeito sem qualquer perda de onde vem a energia para a produção de luz? Para teres movimento perpétuo, e como tal energia infinita, teria que todo o movimento gerado pelo motor ser transformado em energia pelo gerador, e toda essa energia ser transformada novamente em movimento pelo motor num ciclo infinito.
Mesmo esquecendo todas as perdas na conversão de energia no motor/gerador e na transferência de movimento ao ligares uma lâmpada ao sistema estarias a consumir energia indispensável para o seu funcionamento.
Offline LVirtual
« Responder #11 em: 26 de Junho de 2017, 08:15 »
o "erro" natural nesta ideia da criaçao de energia infinita é que quase ninguem associa energia a outras formas para alem da energia electrica, apesar de terem aprendido isso na escola, ou nao...
para alem da energia electrica nesta geringonça tambem existe a energia muscular ou mecanica...
tem que se somar todas as energias aplicadas e depois subtrair a energia gerada...
isto tudo vezes o comprimento do cordel elevado ao cubo... ;)
« Responder #12 em: 26 de Junho de 2017, 10:13 »
Para a energia toda que "gasta" nesse vídeo era preciso um cordel com umas centenas de m....
Offline LVirtual
« Responder #13 em: 26 de Junho de 2017, 16:59 »
cordel é coisa que nao deve faltar a estes gajos da cola termo-fusivel...
« Responder #14 em: 27 de Junho de 2017, 22:14 »
Bem que podia tet disfarçado melhor a abertura do motor onde colocou a pilha. ???
« Última modificação: 27 de Junho de 2017, 22:16 por dropes »
