[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Máquina cnc 3eixos em alumínio  (Lida 91392 vezes)
Offline weed2all
« Responder #30 em: 03 de Setembro de 2014, 22:26 »
Pena não ter mais tempo para fazer a máquina... Só faço pouco a pouco pois o tempo e que me falta.. Mas ainda bem que e assim, pois a margem de erro e mais prquena(acho eu) de qualquer maneira cada comentário, cada dica e bem-vinda. Pois e mesmo assim que se aprende...
Já agora quem está entendido no assunto acha que a distância entre a(cama)a placa onde vai ficar as pesas e a base do eixo Z se ficar de 6cm e muito pequena?
Offline Nunito
Re: Máquina cnc 3eixos em alumínio
« Responder #31 em: 03 de Setembro de 2014, 23:05 »
Se a intenção é fazer PCB´s dá perfeitamente, se for para maquinar peças, 6cm, é pouquíssimo.
Offline weed2all
« Responder #32 em: 03 de Setembro de 2014, 23:31 »
Não sei se percebeu bem aquilo que eu quis dizer... Em não estava a referir me ao curso do eixo Z o curso deste eixo tem 12cm,, eu referi a distância que passa pra baixo do eixo X... A altura máxima das peças que passam pra baixo dos pilares e de 6cm,
Offline weed2all
« Responder #33 em: 04 de Setembro de 2014, 01:26 »
Já agora alguém que tem cnc já feita tem algum fuso 1605 que me pode vender?precisso no mínimo 700mm...
« Responder #34 em: 04 de Setembro de 2014, 01:33 »
Penso que tenho alguma coisa por aqui ... não tenho é a certeza que esteja maquinado ... tenho um com 650 maquinado
mas com 700 tenho que ver se sobrou algum.
Offline weed2all
« Responder #35 em: 04 de Setembro de 2014, 01:37 »
O meu tem 650 área útil mais um pouco a parte maquinada... Precisso que tenha uns 670 are útil...mais 30 para maquinar... Já deve chegar 700mm.. Pois quero por isto como deve ser, o eixo Y com chumaceiras por fora para não perder muito da área de trabalho
Offline weed2all
« Responder #36 em: 04 de Setembro de 2014, 11:09 »
Alguma novidade StarRider?tem algum de700mm?
« Responder #37 em: 04 de Setembro de 2014, 15:38 »
Então é assim, tenho um de 750mm por maquinar e tenho um de 600mm maquinado, se estiveres interessado
diz para tratarmos disso hoje ou amanha pois vou estar fora a partir do dia 8 de Setembro.
Offline weed2all
« Responder #38 em: 04 de Setembro de 2014, 15:41 »
Quero o de 750mm, quanto me cobre por isso,,, ou há maneira de fazer alguma troca... Dou o meu de 650 e pago uma diferença?
« Responder #39 em: 04 de Setembro de 2014, 15:47 »
O teu está maquinado ?
Offline weed2all
« Responder #40 em: 04 de Setembro de 2014, 15:50 »
Ta maquinado de acordo com as minhas necessidades, mas a área útil dele esta neste momento 630
Posso cortar e deixar em 630 sem ser maquinado. Pois secalhar da mais jeito por fazer a sua medida
« Responder #41 em: 04 de Setembro de 2014, 16:00 »
Boas novamente,
Pois, mas para ser sincero a minha ideia era mesmo vender, pois troca por troca vou acabar por ficar com
ele aqui parado e o teu é mais difícil de vender.
Fazemos assim, o meu custou 55 euros + direitos, mas vendo por 40 euros já com portes. Estou a falar do varão já
com a ballnut e a estrear (nunca foi usado).
Fotos do animal:
« Última modificação: 04 de Setembro de 2014, 16:09 por StarRider »
Offline weed2all
« Responder #42 em: 04 de Setembro de 2014, 16:11 »
O problema e mesmo isto... Ainda tenho um ballnut novo sem ser estriado... Queria mesmo o fuso sem ballnut e se não houver nenhuma troca Tambem não faz mal.. Eu guardo  o meu para futuros projectos... Se conseguir só me vender o fuso de 750 agradecia...
« Última modificação: 04 de Setembro de 2014, 16:17 por weed2all »
Offline weed2all
« Responder #43 em: 04 de Setembro de 2014, 16:12 »
Consegue me enviar isto a cobrança? Ainda hj?
« Responder #44 em: 04 de Setembro de 2014, 16:47 »
Como deves compreender a ideia é vender o conjunto, pois se estiver a separar vai ser depois
muito difícil vender depois só a ballnut, alem de que nem sei qual o valor das peças em separado.
