[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Ligar Células de Lithium  (Lida 22321 vezes)
Re: Ligar Células de Lithium
« Responder #45 em: 10 de Dezembro de 2016, 20:52 »
Gosto muito do carregador, já carreguei umas 10 baterias Li-On e correu tudo bem, dos 60% aos 100% demora mais, umas 3horas a 0.50A.
Ao tentar carregar as baterias vermelhas da Sanyo, que tenho 6:
ele não detecta como Li-on mas sim ni-mh.. já não devem estar grande coisa, vou deitá-las fora.
« Responder #46 em: 10 de Dezembro de 2016, 22:38 »
Não faças isso :D
Devem estar com a tensão muito baixa, mas pela minha experiência por vezes recuperam e ainda tem uma capacidade aceitável.
Engana o carregador colocando-as com uma boa em paralelo durante uns segundos ;)
« Responder #47 em: 11 de Dezembro de 2016, 02:00 »
almamater: 3H a carregar uma bateria desde o inicio ou 3H a partir dos 60%?
Ja agora tens um medidor de energia?  ::) por curiosidade quanto ficaria carregar as baterias, só para ter uma ideia
« Responder #48 em: 11 de Dezembro de 2016, 19:20 »
Olá.
Encontrei mais uma bateria perdida e tenho assim mais umas quantas, desta vez são umas IA9FJT5 mas não encontrei nenhuma Info sobre elas..
Pelo que percebi o esquema era este (pensava que os negativos das 3 primeiras pilhas deviam de estar ligadas aos negativos das restantes mas não estavam..):
Estes são os acessórios que tenho para utilizar as baterias que tenho vindo a carregar:
Estas placas pequenas BSM ainda não as testei, mas é para que as pilhas não se descarreguem em demasia qdo as utilizar num circuito.
Coloquei agora uma destas pilhas a carregar e quando acabar digo o tempo que demorou. Mas o consumo é 0.5W:
O carregador indica que demora umas ~6 horas..
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2016, 23:02 por almamater »
« Responder #49 em: 11 de Dezembro de 2016, 23:25 »
O esquema não pode ser esse senão já tinha explodido (tens pilhas ligadas com polaridades invertidas).
O mais certo é estarem em grupos de 3 em paralelo, e 3 desses grupos em série.
« Responder #50 em: 12 de Dezembro de 2016, 08:32 »
:) é assim, na realidade estão 3 packs ligados em paralelo, separei por cores:
Aparentemente estão 3 em paralelo e depois ligados em série entre si, apenas onde tenho o "?" é que não estava ligado (do pack amarelo para o laranja).. mas se calhar era de estar a ouvir o Benfica Sporting ao mesmo tempo.. mas pareceu-me mesmo estar tudo assim ligado e nessa ordem.
« Responder #51 em: 12 de Dezembro de 2016, 08:57 »
Nope, continua a ser impossível sem que tivesse explodido.
O que devias ter era:
« Responder #52 em: 12 de Dezembro de 2016, 18:03 »
A carregar 1 bateria demorou +/- 6 horas e tal.
jm_araujo, as tais que são reconhecidas como Ni-MH continua a não dar, coloco uma normal de um lado e carrega bem, estas não.. fica a piscar o Ni-MH e chega rapidamente aos 99%..
« Responder #53 em: 12 de Dezembro de 2016, 18:23 »
Em paralelo não é ao lado... é com 2 fios. A ideia é passar dos 1.4V de tensão máxima das NIMH para ser corretamente reconhecida.
« Responder #54 em: 13 de Dezembro de 2016, 00:24 »
isso em custos de energia dá quantos cêntimos? a mim deu-me menos de um cêntimo, terei feito bem as contas? :P
« Responder #55 em: 13 de Dezembro de 2016, 07:28 »
 ;D ;D desculpa, não tinha percebido isso!
Já agora, qdo carregas as baterias notas que ficam um pouco quentes? sei que é normal, mas ontem parece que uma das vermelhas que estava a carregar pareceu-me um pouco mais quente que as outras que tenho vindo a carregar.. não deve ser crítico.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 08:33 por almamater »
« Responder #56 em: 13 de Dezembro de 2016, 09:54 »
É perfeitamente normal. Os carregadores mais rápidos costumam ter um sensor de temperatura junto às pilhas que limita a carga se aquecerem demais.
Offline StrikerofDeath
« Responder #57 em: 13 de Dezembro de 2016, 21:51 »
que amperagem lhe estavas a mandar?
estas celulas nao sao de todo para fazer cargas rapidas com um sensor de temperatura como ni-cd
« Responder #58 em: 13 de Dezembro de 2016, 22:35 »
Faço sempre a 0.5A, não ficou a escaldar mais ficou assim quentinha, mas diria que é normal, se calhar depende de bateria para bateria \ qualidade etc.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2016, 08:37 por almamater »
« Responder #59 em: 14 de Dezembro de 2016, 08:49 »
Já agora, Off-topic relativamente às baterias em discussão.
Há uns anos deu-me para comprar (pensava que era mais pequena) uma bateria Ni-MH "9.6v NiMH 3700mAh Vapextech - Rechargeable Battery" parecida a esta:
Comprei juntamente um carregador tipo este:
Tudo do ebay.
Acontece que nunca usei a bateria, quando a tentei carregar com o carregador (que comprei só para ela) fica tipo N tempo e não carrega nada, fica com pouca carga e vai-se logo embora passado um tempinho.
Pergunto se vale a pena tirar as baterias lá de dentro e testar carregar cada uma delas individualmente, com o carregador que estou a usar para as de lítio ?
