Autor Tópico: [AJUDA] - Como calcular a espessura da trilha ?  (Lida 4159 vezes)
Offline luisjustin
    • Meu site
« em: 08 de Dezembro de 2013, 03:51 »
Olá, queria calcular a espessura da trilha para uma tensão alta, estou a projetar um dimmer que suporte 40A e 4000W, e queria saber quantos MM a trilha deve ter.
Isto é um dimmer para um canhão profissional, e queria saber se esse TRIAC suporta essa corrente que informe de 40A e 4000W o TRIAC é tic263.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2013, 16:16 por Hugu »
Re: [AJUDA] - Como calcular a espessura da trilha ?
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2013, 12:06 »
Esse TRIAC só serve para 25A continuos.
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2013, 14:33 »
O ideal é manteres as pistas o mais curtas possíveis.
Para correntes elevadas podes sempre adicionar solda na pista, ou até mesmo um fio de cobre soldado a todo o comprimento.
Algo deste género:
Solda na pista:
Fio de cobre:
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2013, 14:38 »
Essa segunda plata tem um mau aspecto que até aleija :/
Correntes estupidamente elevadas, para começar convem que vás no minimo para 2oz de cobre, idealmente 4oz, mas quanto menor os traços melhor, se é para usar um triac, praticamente nem precisa de pistas, é cabos e siga.
Offline luisjustin
    • Meu site
« Responder #5 em: 08 de Dezembro de 2013, 15:44 »
Posso dizer que a placa vai ter apenas uns 5CM por 3CM.
Mais ou menos do tamanho da primeira que ele mandou na foto.
« Responder #6 em: 08 de Dezembro de 2013, 16:49 »
Já fiz placas com solda em cima, depois de limada até fica +- mas não é muito prático,
já com fio de cobre fica com melhor aspecto mas tem de levar fluxo e solda antes no fio para que a solda não aqueça muito ao soldar na pcb:
Depois tem de ser bem limpo ou fica uma nódoa, a seguir é que se podem soldar os componentes.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2013, 16:52 por dropes »
