Autor Tópico: Relé de BUS  (Lida 3520 vezes)
Offline filjoa
Relé de BUS
« em: 25 de Março de 2017, 18:14 »
viva
tenho um video porteiro Videx 2W-VK7, e gostava de ter a informação de quando alguém tocava na botoneira exterior por meio de um relé, ou seja, o objectivo é eu ser informado quando carregam na botoneira quando eu não estou em casa.
o comunicador já tenho falta mesmo o dito contacto.
já contactei a marca e eles dizem que para este modelo não tem relés de BUS, mas estive a pensar e será que não se consegue, por meio de um osciloscopio saber qual o sinal do toque e a partir dai transpor-talo para activar um transístor ou relé?
cumps
Re: Relé de BUS
« Responder #1 em: 25 de Março de 2017, 23:15 »
Uma vez que é um video porteiro a dois fios apenas vais ter mesmo de descodificar o sinal, se fosse a 7 fios por norma tens um sinal lógico a indicar a chamada.
Osciloscópio para fazer reverse enginnering ao sinal, o ideal será um MSO para que consigas retirar imediatamente os valores lógicos do sinal. Não te posso ajudar muito mas tenta analisar a linha enquanto vais pressionando o botão de chamada para perceber os níveis de tensão presentes e o modo como os sinais são codificados, da pouca experiência que tenho (comunicação e alimentação a duas linhas de comandos de A/C) terás uma tensão provavelmente da ordem dos 12V e sobre esta é codificado o sinal a transmitir, no caso que eu conheço o sinal era modulado fazendo subir a tensão para os 18V no nível lógico 1.
Se conseguires identificar em concreto a mensagem de botão de chamada premido tens de desenvolver um circuito que vá analisando o BUS à espera dessa mensagem.
Sei que provavelmente não ajudei muito mas é o que consigo sem mais informações, se tiveres um osciloscópio à mão tenta ler o sinal do Bus e colocar aqui para tentarmos dar mais ajuda.
Offline Alfredo Garcia
Re: Relé de BUS
« Responder #2 em: 25 de Março de 2017, 23:38 »
E não poderás ir buscar o sinal ao besouro de saída?
Colocando ai um rele em paralelo, um micro ou o emissor.
PDI
Offline filjoa
Re: Relé de BUS
« Responder #3 em: 26 de Março de 2017, 02:39 »
viva
Artur o que é um MSO?? o processo que mencionas é que eu estou a pensar fazer..
relativamente à possibilidade de ir buscar o sinal ao besouro, não dá, porque o sinal acustico sai da coluna que tb serve para ouvir a voz.
cumps
Re: Relé de BUS
« Responder #4 em: 26 de Março de 2017, 02:51 »
Mas sai de lá, logo, abres a caixa, tiras sinal+massa, um micro, atenuação->adc, um pedaço de processamento de sinal e pronto, o tom de chamada vem sempre antes da voz, logo se tens tom de chamada tens o teu sinal, o resto, ignora-se.
MSO é um Mixed Signal Osciloscope, tipicamente são os osciloscópios que têm decoders para serial, i2c, spi e companhia, que neste caso deve ajudar zero..
Re: Relé de BUS
« Responder #5 em: 26 de Março de 2017, 09:23 »
O MSO não permite extrair sinais lógicos abstratos? como o caso que conheço é um sinal modulado sobre uma tensão fixa cálculei que de o MSO fosse uma forma mais simples de extrair os bits de sinal e os respectivos timmings.
A única experiência que tenho no reverse enginnering é com um analisador lógico, foi bastante fácil de descodificar no PC (sinal de controlo remoto proprietário de um pequeno robot brinquedo) mas só funciona com sinais lógicos de 5V ou menos.
Re: Relé de BUS
« Responder #6 em: 26 de Março de 2017, 15:12 »
Qualquer osciloscópio serve para o propósito, qualquer um com memória será bem vindo porque podes capturar o sinal e depois usar as "guias" para medir a tensão e os tempos.
Offline filjoa
Re: Relé de BUS
« Responder #7 em: 26 de Março de 2017, 17:36 »
Senso
"tiras sinal+massa, um micro, atenuação->adc"
podes explicar a parte da "atenuação"?
a ideia será identificar no sinal, a tensão que origina o toque e a duranção do mesmo, para distinguir o toque a restante comunicação, agora nao percebi o que queres dizer com atenuação... tem a ver com os níveis lógicos de comunicação para não queimar o micro?
cumps
