[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Como testar Tiristor  (Lida 4691 vezes)
« em: 16 de Outubro de 2016, 13:07 »
Mais um afectado pelas máquinas de lavar avariadas lol. A minha máquina de lavar roupa avariou, queimou a bomba de drenagem (derreteram os enrolamentos) e após troca-la por uma nova a máquina trabalha bem demais lol, a bomba de drenagem está sempre a funcionar, ela é alimentada através de um tiristor e desconfio que este queimou, qual é a maneira mais simples de o testar?
Re: Como testar Tiristor
« Responder #1 em: 16 de Outubro de 2016, 13:27 »
Mais simples é trocar por outro igual e ver se o problema desaparece.
« Responder #2 em: 16 de Outubro de 2016, 14:27 »
N tenho nenhum à mão lol, tem de ser de pelo menos 400v e o original é de 10A, apesar da bomba ser de 30w.
E o problema maior é K a pcb está submersa em "gelatina" que se está a revelar difícil de retirar
« Responder #3 em: 16 de Outubro de 2016, 18:23 »
Estava meio a brincar, meio a sério: muitas vezes a maneira mais fácil de testar um componente barato que nos causa dúvidas é trocar por outro igual, se ficar bom encontraste o problema, se não ou estourar o problema está noutro lado :D
Metes o ohmimetro em modo díodo e primeiro verifica que a gate está isolada dos terminais (MT1 e MT2), e que os dois não estão em curto. Se passar este testem ligas as duas pontas do multímetro aos dois terminais (que se passou o teste anterior estão em aberto). Dás um toque com uma das pontas na gate (sem a desligar do terminal) e passa a baixa resistência. Volta a ficar em aberto quando retirares uma das pontas. Repetes das 4 formas possíveis (+ a MT1, - a MT2, picar a Gate com o + , desliga. Pica a gate com com o -, desliga. Troca as pontas entre elas e repete).
Desta forma ficas com o Triac testado nos 4 quadrantes ;)
Se fui confuso, procura no youtube que há muitos vídeos a explicar.
« Responder #4 em: 16 de Outubro de 2016, 19:29 »
É viável fazer este teste com o tiristor ainda soldado à pcb?
« Responder #5 em: 16 de Outubro de 2016, 22:08 »
Só eventualmente se está ou não curto, mas carece sempre de confirmação fora do circuito.
« Responder #6 em: 16 de Outubro de 2016, 22:49 »
Em princípio está em curto, as minhas pontas de prova não estão famosas mas apresenta cerca de 50ohm entre mt1 e mt2.
Entretanto já consegui libertar a pcb do "potting", felizmente o triac (m10lz47) existe nas lojas da zona, apesar de ser caro, portanto ainda vou testar melhor quando o dessoldar mas é para trocar
