Autor Tópico: Vendo kit de desenvolvimento ARM9 com LCD  (Lida 4875 vezes)
Offline alphacore
« em: 28 de Março de 2010, 18:46 »
boas, vendo kit de desenvolvimento ARM9 , inclui programador JTAG
* Dimension: 100 x 100 mm
    * CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
    * RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
    * Flash: 64 MB / 128 MB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
    * EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
    * Ext. Memory: SD-Card socket
    * Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
    * USB: 1x USB Host, 1x USB Device
    * Audio Output: 3.5 mm stereo jack
    * Audio Input: on PCB + condenser microphone
    * Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
    * RTC: Built in Real Time Clock with battery
    * Beeper: On board PWM buzzer
    * Camera: 20 pin Camera interface
    * LCD Interface:
          o STN Displays:
                + 4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
                + monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
                + Max: 1024x768, 4096 colors
          o TFT Displays:
                + 1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
                + 16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
                + Max: 1024x768, 64k colors
    * Touch Panel: 4 wire resistive
    * User Inputs: 6x push buttons and A/D pot
    * User Outputs: 4x LEDs
    * Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
    * Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
    * Power Connector: 5V with switch and LED
    * OS Support
          o Android
          o Linux 2.6
          o Windows CE 5
Preço 130€
Como novo, infelizmente nunca cheguei a ter tempo para o usar num robot novo que estava a planear :(
interessados:  mbus25@hotmail.com
Re: Vendo kit de desenvolvimento ARM9 com LCD
« Responder #1 em: 29 de Março de 2010, 13:55 »
Parece uma excelente board... e um excelente preço! o pior mesmo é saber se depois há documentação para ela.
Offline alphacore
« Responder #2 em: 29 de Março de 2010, 14:07 »
Sim é uma board muito fixe  ;D, a documentação existe e é de muito boa qualidade, esta board é excelente para quem queira começar a mexer com linux embedded ou mesmo windows CE, dado que  existem bsp para esta de borla.
Sobre o preço, não queiram saber quanto se paga de alfandega deste bicho :S.... dá quase para comprar outra :(
« Responder #3 em: 21 de Março de 2011, 16:04 »
Ainda está à venda?
