[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Arduino - Controlar fita led  (Lida 6326 vezes)
Offline jorge_rc
« em: 05 de Maio de 2013, 13:37 »
Pretendo com o arduino conseguir controlar uma fita led de cerca de 12w e 12v.
Preciso de conseguir controlar a intensidade e nao apenas on/off e pelo que percebi o mais utilizado é uma saida pwm a contrlar um transistor. O meu problema aqui é como escolher o transistor, o que aconselham?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Arduino - Controlar fita led
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2013, 13:40 »
se alimentas 12V e a potencia 12w então a corrente é 1A. Tem de ser um transistor que aguente uns 1.5A.
Um mosfet se calhar era melhor
este chega perfeitamente: http://www.g7electronica.net/pt/transistors/760-irf620.html
« Última modificação: 05 de Maio de 2013, 13:41 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline jorge_rc
« Responder #2 em: 05 de Maio de 2013, 16:27 »
Então a unica restrição é pela corrente?
tenho este ca em casa, 2sk1943 pelo que me pareceu suporta até 80w e 5A, correcto?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/60840/FUJI/2SK1943-01.html
O que preciso mais sem ser o transistor? como devo ligar tudo?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 05 de Maio de 2013, 18:03 »
Tambem à restrições de voltagem. Mas normalmente todos aguentam 12V se aguentam 1A. Tens de sempre ver a datasheet.
Esse parece dar. Só tenho duvidas se é bom para usar micros. Mas deve ligar completamente com 5V no gate.
É necessário uma resistencia entre o Gate e o pin do arduino senão queima. Não sei exatamente qual num mosfet. Num transistor depende do ganho.
 Num Mosfet penso que seja baseado em voltagem por isso uma resistencia de 1k-10k deve dar. É melhor esperares pela resposta de alguem mais experiente  :P
« Última modificação: 05 de Maio de 2013, 18:05 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline mariana.val
    • Arduino Portugal
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2018, 23:25 »
Olá Jorge,
Aqui tens um tutorial completo que te ensina a controlar fitas de LED com o arduino por SMS (GSM), ou seja, mesmo estando longe das fitas, consegues controlá-las através de uma simples sms enviada pelo telemóvel: http://www.arduinoportugal.pt/controlar-fitas-de-led-com-sms/.
