[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Dúvida projecto - bateria + transformador  (Lida 2818 vezes)
Offline Montenegr0
« em: 16 de Novembro de 2014, 00:52 »
Boa noite,
será que me poderiam ajudar numa dúvida que me está a queimar o cérebro por saber que é fácil mas não estou a ver como fazer >:(
Tenho uns focos de leds (mr16) ligados a uma bateria auto e  o que eu queria era, sempre que fosse possível, alimentar o circuito através de um transformador ligado aos 230V de modo a poupar a bateria, mas queria evitar ter as duas fontes a alimentar o circuito ao mesmo tempo e ter a bateria puxar corrente demais do carregador.
Agora a minha dúvida é, como fazer a ligação do transformador, pensei logo num interruptor a separar as alimentações, mas queria evitar porque há sempre o caso de me esquecer de o ligar/desligar.
como me aconselham a fazer? sendo que por defeito a bateria será a que estará sempre ligada e o carregador nem sempre.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2014, 12:43 por Montenegr0 »
Re: Dúvida projecto
« Responder #1 em: 16 de Novembro de 2014, 01:09 »
Olá,
Pedia-te que alterasses o assunto de forma a identificar melhor o teu tópico!
Re: Dúvida projecto
« Responder #2 em: 16 de Novembro de 2014, 01:47 »
Um par de díodos e ter a tensão do transformador um bocadinho acima da bateria (basta umas dezenas de Volt, não se vai notar no brilho dos focos).
Edit (alertado pelo senso): São décimas e não dezenas.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2014, 02:08 por jm_araujo »
Re: Dúvida projecto
« Responder #3 em: 16 de Novembro de 2014, 01:51 »
Umas dezenas de volts?
Re: Dúvida projecto
« Responder #4 em: 16 de Novembro de 2014, 02:08 »
Queria dizer décimas.
É o que dá escrever às 2h00 da manha de sábado enquanto se espera que a cama pare de rodar  ;)
A cabeça pensou décimas, os dedos escreveram dezenas.
Offline Alfredo Garcia
Re: Dúvida projecto
« Responder #5 em: 16 de Novembro de 2014, 11:45 »
E que tal fazer a moda antiga, metes um rele inversor(contatos aberto e fechado) alimentado pelo transformador, quando estiver alimentado pelo transformador ativa o rele e alimenta pelo transformador, quando desliga passa automaticamente a ser alimentado pela bateria.
PDI
Offline Montenegr0
Re: Dúvida projecto
« Responder #6 em: 16 de Novembro de 2014, 12:50 »
também já tinha pensado em utilizar um relé, acho que vou optar por essa opção  ;D
Offline Montenegr0
Re: Dúvida projecto - bateria + transformador
« Responder #7 em: 16 de Novembro de 2014, 18:44 »
Consigo fazer com um relé spdt de 5 pinos certo?
« Responder #8 em: 16 de Novembro de 2014, 19:13 »
Sim, consegues como está na imagem
Quando o tranformador está desligado, a bateria está ligada à alimentação.
Ao ligar o transformador o relé fecha, desliga a bateria e liga-se a ele próprio à alimentação.
É preciso algum cuidado com este esquema se fores alimentar algum circuito eletrónico, principalmente digital, porque a mudança de bateria para transformador ainda demora uns milisegundos.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2014, 19:16 por jm_araujo »
