[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Fonte de Alimentação  (Lida 15043 vezes)
Offline jcmacedo
« em: 23 de Janeiro de 2015, 16:59 »
Boas tardes a todos,
Gostaria de iniciar um projeto para uma fonte de alimentação de bancada regulada, com saída de 0 a 30v com pelo menos 10A.
Haverá alguém por aqui que tenha algo parecido ou me possa aconselhar por onde começar??
Obrigado a todos
Re: Fonte de Alimentação
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2015, 17:22 »
Com tanta capacidade de corrente vai ser complicado.
Se for linear precisas de um transformador com várias saídas de voltagem e ir comutando entre elas conforme mudas de tensão, senão a dissipação frita tudo.
Comutada para 10A tem muito que se lhe diga, dar cabo do ruído de comutação não é fácil e para 10A precisas de uns indutores de respeito.
Tens aqui o esquema de uma linear bem simples:
http://electronics-diy.com/30v-10a-variable-bench-power-supply.php
Mas cobre de leve a dissipação. Se o transformador for capaz de fornecer 10A a 30V, quando regulares para por exemplo 5V e puxares 10A, vais estar a dissipar nos transístores  e resistências que os juntam (30V-5V)*10A=250W
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2015, 17:35 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2015, 20:45 »
Dados os interesses por modelismo, se for para testar motores brushless uma fonte pode não gostar muito caso o ESC faça travagem regenerativa, é rara a fonte que faz sink de corrente/funciona em dois quadrantes.
Offline jcmacedo
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:55 »
Amigo jm_araujo
Obrigado pelas suas palavras, e sendo assim o que aconselha de fonte de alimentação regulada até 30v, independentemente dos Amp??
Offline jcmacedo
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:58 »
Amigo Senso Link
Lá por ser aeromodelismo, não quer dizer que a fonte seja para o mesmo fim.
Sim provavelmente em algumas coisas, mas não em tudo.
De qualquer maneira obrigado pela sua resposta.
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2015, 23:27 »
Não tenho nenhuma recomendação em particular. Se procurares na net certamente encontras um desenho que te agrade em termos de caraterísticas e complexidade.
Talvez outro forista te possa fazer alguma recomendação.
Offline samc
« Responder #6 em: 24 de Janeiro de 2015, 04:01 »
O topico de fontes que tem várias informações úteis é este
http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576
Agora acho que se pretenderes algo assim muito específico o melhor é mesmo procurar no Google que existem vários esquemas de fontes reguláveis (com mais ou menos complexidade)
Quanto a conselhos básicos, já foram dados. É muito importante perceber os inconvenientes de ter uma fonte a debitar 10 amperes. Por isso faz sentido a pessoa pensar se precisa mesmo de uma fonte REGULAVEL de 30 V DC a fornecer essa corrente, ou se pode ter uma fonte regulavel de menor capacidade e uma outra fonte comutada de maior amperagem e de valores fixos (possivelmente até fica mais econômico).
Offline samc
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2015, 04:04 »
Não sou muito fã deste esquema mas fica aqui o link
Offline jcmacedo
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2015, 16:50 »
Obrigado a todos pelas respostas, vou verificar os link's e direi alguma coisa.
Offline Crazyaboutmachines
« Responder #9 em: 31 de Janeiro de 2015, 01:27 »
Boas, eu também ando a tentar construir uma fonte de tensão linear de 24V 20A, em principio também será ajustável.
Já andei a pesquisar pela net e deixo aqui então alguns dos principais links que me interessaram e penso que também te interessarão:
http://www.reuk.co.uk/LM317-Adjustable-Power-Supply.htm
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=981
http://electronics-diy.com/high-current-power-supply-lm338.php
http://www.eleccircuit.com/high-power-supply-regulater-0-30v-20a-by-lm338/
« Responder #10 em: 31 de Janeiro de 2015, 02:54 »
Upa upa, uma fonte regulável linear de 20A... isso é para testar em bancada o controlador do motor, Crazy?
« Responder #11 em: 31 de Janeiro de 2015, 10:18 »
Sim, :P a questão e que eu sou da Madeira e lá em casa não tenho baterias de chumbo nem nada do género para trabalhar nos controladores nas "ferias entre semestres" que são das minhas únicas chances  para trabalhar nisto mais a vontade.
A ideia inicial era encomendar umas lipos do hobbyking mas os portes ficavam mais caros do que o material (devia ter mandado vira lisboa primeiro mas já não iam chegar a tempo), entretanto por causa disto um amigo ofereceume um transformador de microondas de 800W para que eu me tentasse desenrascar.
Em primeira vista depois de uma pequena simulação no multisim o que me parece preocupar mais é a filtragem da forma de onda rectificada entre a ponte rectificadora e o circuito de regulação pois obtive picos decorrente gigantes que não sei se serão normais..
« Responder #12 em: 31 de Janeiro de 2015, 12:48 »
A questão que deves colocar é se precisas mesmo dessa fonte... que testes estás a pensar fazer que necessitam dela. A situação de maior stress num controlador é com correntes altas no motor, como num arranque em stall (eixo do motor está preso); nesta situação o ciclo activo do PWM é baixinho, a corrente no motor é alta, e a corrente na bateria é baixa. No controlador da DiffTrike só preciso de 3 ou 4A da bateria para ter 20A no motor, contínuos. Uso uma fonte linear regulável de 30V 5A.
Depois há a questão da regeneração. Se deixares o rotor acelerar e largares o acelerador (mesmo que só faças "pequenas e parciais desacelerações"), vai ocorrer regeneração, o controlador vai tentar enviar corrente para a fonte (na verdade é o motor que envia)... normalmente uma fonte destas não "absorve" corrente, e isso faz com que a tensão no bus de alimentação suba... sabe-se lá até onde e com que consequências... não queres por exemplo ver os condensadores a sair do controlador a alta velocidade com destino desconhecido, certo :p ? A energia da regeneração tem que ir para algum lado (pusémos corrente nos enrolamentos do motor), a tensão nos bornes do motor sobe até que mete os diodos parasitas de 2 dos FETs a conduzir levando a corrente para o bus. Aí tens os condensadores no controlador e na fonte; a subida da tensão no bus depende de quanta energia esses condensadores conseguem absorver (motor = inductor).
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2015, 13:00 por Njay »
Offline Nunito
« Responder #13 em: 31 de Janeiro de 2015, 13:02 »
Obrigado a todos
Eu fiz esta fonte, testei a amperagem de saída e deu 50A em curto, 2 segundos   :)
Praticamente não aquece com um bom dissipador com ventilador.
Uma coisa que não funciona neste esquema é o controlo da amperagem.
Cumprimentos, Nuno
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2015, 13:04 por Nunito »
« Responder #14 em: 31 de Janeiro de 2015, 23:37 »
Njay, já tinha referido esse ponto, fontes comuns não são a melhor ideia para emular baterias.
Um transformador de micro-ondas é de alta voltagem, tens basicamente de serrar o secundário para fora e enrolar um novo, e remover o shunt magnético ou satura muito facilmente.
