[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Partilha USB to USB  (Lida 14314 vezes)
Offline marcoscxp
Re: Partilha USB to USB
« Responder #15 em: 22 de Janeiro de 2017, 23:16 »
Estamos em busca de uma pessoa ou empresa que pudesse desenvolver um hardware pra gente. O hardware consistem em um clone de mouse e teclado ou seja que o um mouse e teclado possa ser utilizado ao mesmo tempo em dois computadores. Por se conhecer alguém nos avise no e-mail: marcos.silva@controlled.com.br
« Responder #16 em: 23 de Janeiro de 2017, 01:44 »
Isso chama-se um switch KVM e existe no mercado á muitos, muitos anos.
Offline marcoscxp
« Responder #17 em: 23 de Janeiro de 2017, 12:56 »
Desculpe mais um KVM não nos atende pois o mesmo serve para utilizar um teclado ou mouse para vários computadores no entanto um de cada vez. Nossa necessidade é especifica para clonagem destes dispositivos (mouse e teclado), ou seja na hora em que eu estiver utilizando o mouse ou o teclado em computador no outro também ira funcionar da mesma forma (clone).
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #18 em: 23 de Janeiro de 2017, 13:09 »
um software de controlo remoto nao serve para isso?
nao estou a ver que utilidade tera usar o mesmo rato e teclado em simultaneo em dois computadores.
se estiverem a correr diferentes programas em cada um dos computadores, nao servira de muito usar esse sistema, porque os eventos e cliques do rato e teclado nao serao coincidentes nos dois pc's.
a ser coincidente é preferivel ter um software de controlo remoto e a partir dum pc controlar o desktop do outro pc.
aí sim faz sentido o uso clonado do rato e do teclado.
ha muitos softwares gratuitos na internet para controlo remoto...
a menos que queiram uma aplicaçao tipo keylogger em tempo real...
que tambem existe para download na internet...
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2017, 13:10 por LVirtual »
Offline marcoscxp
« Responder #19 em: 23 de Janeiro de 2017, 13:27 »
Vou tentar explicar:
Necessitamos controlar um dispositivo de sistema embarcado que não pode ter nem um software instalado ou hardware instalado. Este sistema tem mouse, teclado e vídeo. Já conseguimos capturar a parte de vídeo e fazer stream do vídeo e disponibilizamos por um software que desenvolvemos. Ou seja a pessoa já está conseguindo visualizar a tela do dispositivo via internet. Agora para fazermos a operação remota sem instalarmos nem uma aplicação e nem um dispositivo estamos necessitando de um hardware que possa funcionar com a especie de um "Y USB" em uma das pontas colocaríamos o mouse do operador local e na outra ponta o Mouse remoto que viria de um computador (cabo USB ligado ao computador ou a um hardware) e a ultima ponta ligada ao dispositivo que necessitamos controlar remotamente sem a necessidade de instalamos programas.
Offline LVirtual
« Responder #20 em: 23 de Janeiro de 2017, 13:47 »
continua a ser controlo remoto.
se percebi bem a finalidade "embebida" nas explicaçoes anteriores, que tal essa necessidade ser resolvida por software, enviando as coordenadas do apontador do rato no monitor principal e ler os codigos do teclado e enviar tudo isso via e depois descodificar tudo isso do lado do computador receptor, visto que tem comunicaçao via internet com ele?
é possivel implementar uma aplicaçao para receber esses dados do lado do computador remoto?
o sistema operacional é igual nos dois computadores?
solucionar o problema via software parece-me mais simples do que por hardware.
Por hardware implica sempre hardware e firmware para enviar os dados e o processo reverso do outro lado.
por software, nao ha necessidade de hardware extra de cada lado...
« Responder #21 em: 23 de Janeiro de 2017, 14:03 »
Pelo que descreves em principio não precisas do "Y USB" para nada. Não sei qual o SO, mas em Windows se tiverem 2 ratos e 2 teclados ligados no mesmo PC funcionam todos ao mesmo tempo, mesmo estando em portas usb diferentes. Imagino que em sistemas linux seja semelhante. Só tem que ligar o 2º rato e 2º teclado em portas USB. Se não têm disponíveis, é só colocar um hub.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #22 em: 23 de Janeiro de 2017, 14:13 »
Um Y USB nao dá o que precisam é de um teclado com dois controladores USB para comunicar separadamente com dois computadores
Analyst in a Big 4
« Responder #23 em: 23 de Janeiro de 2017, 15:27 »
www.logmein.com
teamviewer
ssh ou ssh -X
Se tem internet nesse sistema(dado que fazem stream), usem um sistema de acesso remoto..
Ou estão a tentar solucionar a coisa de maneira errada ou cheira-me a tentativa de andar á volta de limitações impostas por quem vendeu esse sistema embebido.
Não queres dizer antes qual a razão de estar a querer clonar rato+teclado+saida de video para outro pc?
Offline LVirtual
« Responder #24 em: 23 de Janeiro de 2017, 15:33 »
senso cheira-me que o pc remoto deve ser um daqueles de uso industrial todos compactados numa miniplaca com o microcumputer dentro dum encapsulamento unico e com meia duzia de componentes perifericos para ligar rato, teclado, internet e vga.
usava disso na empresa onde trabalhei para sistemas de controlo de maquinas stand-alone ou remotamente.
« Responder #25 em: 23 de Janeiro de 2017, 15:40 »
E remotamente andavas a chanatar um stream de video e clonar usb's? De certeza que não, o utilizador ou está a fazer algo de errado, ou algo errado...
Offline LVirtual
« Responder #26 em: 23 de Janeiro de 2017, 15:47 »
ou isso ou ta tudo errado ;)
ja vi um microcomputer enfiado num chip de pouco mais de 3 cms de lado montado numa placa de sondas usdas em agricultura automatizada frabricadas pela sentek, uma empresa australiana.
quando fui a procura dos datasheets dos integrados da placa para a tentar reparar, fiquei pasmdo com aquele chip que eles usam. aquilo tem tudo o que um pc tem na motherboard, era so mesmo acrescentar uns quantos componentes para teres teclado, rato, usb, rs232 e vga.
o que estas sondas fazem é recolher dados dos sensores enfidos no solo e depois enviar por gsm um ficheiro ascii com esses dados periodicamente, aquilo tinha memoria interna suficiente para guardar 24 horas de dados.
tenho andado a ver se me recordo da referencia do microcomputer mas nao consigo, terei que ir ver à papelada antiga.
penso que sera algo do genero de que estara a falar o autor do topico mas provavelmente para outras utilizaçoes remotas.
rectificaçao:
a sonda nao enviava os dados por gsm, era por gprs para um servidor ftp ao qual estava ligada via internet com um modem siemens MC55i. ;)
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2017, 15:53 por LVirtual »
« Responder #27 em: 23 de Janeiro de 2017, 23:26 »
marcoscxp: nao é um destes wireless usb extender que procuras?
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2017, 23:28 por Hugu »
« Responder #28 em: 24 de Janeiro de 2017, 11:58 »
o vnc tb ja esta mais que inventado, já os problemas, inventasse cada um!  :P
Offline marcoscxp
« Responder #29 em: 24 de Janeiro de 2017, 17:06 »
www.logmein.com
teamviewer
ssh ou ssh -X
Estou encaminhado um PDF que elaborei para que vocês possam entender o projeto! Lembrando que posso realmente está a pensar de forma equivocada e se alguém tiver alguma sugestão que ajude neste dilema serei muito grato.
