[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Ligar Células de Lithium  (Lida 22433 vezes)
Re: Ligar Células de Lithium
« Responder #30 em: 26 de Outubro de 2016, 11:26 »
Bem, encontrei uma loja (China tb) que dizem valores diferentes e mais agradáveis nas placas BMS que vendem, exemplo:
https://ipv6.fasttech.com/products/5990900
https://ipv6.fasttech.com/products/5991200
Over charge protection: 4.2V±0.025V
Delaying over charge detection voltage: 0.2V 150MS-500MS
Over discharge protection: 2.8V±0.10V
Delaying over discharge detection voltage: 0.15V 50MS-150MS
Over charge protection: 4.29V/4.05V, accuracy ?±0.025V 1S
Over discharge protection: 3V/3.2V, accuracy ?±0.1V 128MS
Over current protection: 200MV/9.8A, accuracy ?±30MV/?±3A 12MS
Não sei se acabam por ser iguais às do ebay (provavelmente sim..) mas.. pode ser que não.
« Responder #31 em: 26 de Outubro de 2016, 21:59 »
Cruzei-me com este documento que fala sobre a carga e descarga das baterias li-ion, lembrei-me deste topico e que, tvz, possa ser interessante para quem o esteja a seguir.
« Responder #32 em: 27 de Outubro de 2016, 10:42 »
O documento diz o que é preciso saber destas baterias e dos cuidados a ter.
Por segurança, e na descarga, o melhor acho que é fazer o cutoff de cada célula aos 3.0V, as que tenho umas não sei ao certo as specs, as outras dizem que é aos 2.7V.. por isso o melhor é ser aos 3.0V.
Vou comprar uma placa destas e adicionar a monitorização através de um Micro (para garantir que não baixa dos 3.0).
Já agora, tenho umas quantas células carregadas na totalidade, mas não as estou a usar, não tenho nenhum carregador Xpto, a melhor forma de as descarregar qual será? Ligar uns LEDs ou algo do tipo e esperar que fiquem com 20-40% de carga? (tb não acho que totalmente descarregadas seja bom)
« Última modificação: 27 de Outubro de 2016, 12:57 por almamater »
« Responder #33 em: 27 de Outubro de 2016, 12:24 »
a melhor forma de as carregar qual será?
Comprar um carregador apropriado. Alternativas só se souberes o que estás a fazer e entenderes as consequências de um erro (=fogo ou explosão).
Os carregadores de XPTO não têm nada, há chinos baratos e com qualidade comprovada:
http://www.gearbest.com/chargers/pp_232581.html
http://www.gearbest.com/chargers/pp_300470.html
« Responder #34 em: 27 de Outubro de 2016, 12:56 »
Tenho utilizado estas placas:
placas USB
Tem funcionado bem, qdo está carregada fica a verde e tem 4.2V, tb vou controlando durante o carregamento e parece que carrega fixe. Utilizo 500mA para carregar.
A pergunta que fiz atrás enganei-me, era a melhor forma de as 'descarregar' para não as guardar com 4.2V  ;D.
Mas esses carregadores parecem funcionais, pelo menos dizem no display os valores atuais, o que dá jeito.. não temos de usar um multimetro. Mas como já comprei 5 placas daquelas..
« Última modificação: 27 de Outubro de 2016, 13:07 por almamater »
« Responder #35 em: 27 de Outubro de 2016, 14:39 »
Num stresses com isso, não vale a pena o trabalho.
« Responder #36 em: 14 de Novembro de 2016, 19:13 »
Abri mais umas baterias velhas  para a coleção :P
Agora é só ver quais é que estão boas!
« Responder #37 em: 19 de Novembro de 2016, 17:11 »
Entao pra estas pilhas de 3.7V litio, não convem guardá-las fazendo uma carga completa por muito tempo?
E tb nao deixá-las descarregar mais que os 2.8V, senao adeus pilhas?..
Para pilhas que ja tenham menos de 2V ou mesmo à volta dos zero volts, acabou-se? Não ha maneira de as ressuscitar com uma terapia de choque prás trazer prá vida e para que os carregadores consigam fazer uma boa carga?
« Última modificação: 19 de Novembro de 2016, 22:05 por Hugu »
« Responder #38 em: 19 de Novembro de 2016, 17:15 »
Tenho umas quantas com carga completa guardadas.. paciência.
Estas últimas que encontrei têm 1V.. possivelmente não irão carregar, de qualquer maneira estou à espera de um carregador que comprei na esperança que ele as consiga ressuscitar :)  :P
« Responder #39 em: 19 de Novembro de 2016, 20:58 »
Para pilhas que ja tenham menos de 2V ou mesmo à volta dos zero volts, acabou-se? Não maneira de as ressuciatar com uma terapia de choque prás trazer prá vida e para que os carregadores consigam fazer uma boa carga?
Dão para "ressuscitar".
Não voltam a 100%, mas tenho algumas de baterias de portáteis que estavam "mortas" a 0V e recuperaram para de 1500 a 2000mAh, que é razoável.
Não será o mais saudável, mas se o carregador não as reconhece o que faço é ligá-las ao carregador e  por uma pilha com carga em paralelo, começar o ciclo de carga, esperar 5 segundos e desligar a pilha boa.
Depois é fazer um par de ciclos de carga/descarga e testar. Também faço o mesmo com NiMH mortas. Nunca voltam a 100%, mas para certas aplicações servem perfeitamente.
« Responder #40 em: 19 de Novembro de 2016, 22:28 »
Ah bom, bem me parecia, mas como o almamater se referiu a recuperar so as pilhas que tivessem boas dos portateis..
É bom saber esse truque! Vou experimentar, tenho algumas pilhas recarregaveis que dao erro de carga..
Aproveita a dica, e diz que funciona que eu faço a seguir! lol
Pois, eu tb de tempos a tempos vou carregando algumas pra ter em caso de urgencia ou necessidade imediata e n estar à espera 4H para poder carregar as pilhas, claro que às vezes o tempo passa e uma pessoa acaba por deixá-las muito tempo sem as usar e muito menos controlar a tensao delas, e por isso tenho algumas que dao erro nos carregadores e nao entram em ciclo de carga (mas nunca me desfiz delas porque sempre achei que era uma questao de algum truque.. ::)).
Tb só não as uso mais, porque tudo que é aparelho a pilhas, a maior parte só aceita pilhas de 1.5V e não as recarregaveis...mas sempre que posso uso as carregaveis pra evitar andar a comprar sempre pilhas alcalinas. Vcs têm algum truque pras estes casos?  ::)
« Última modificação: 19 de Novembro de 2016, 22:30 por Hugu »
« Responder #41 em: 24 de Novembro de 2016, 14:19 »
e voilá.. agora posso carregar ainda melhor as baterias   :P
« Responder #42 em: 24 de Novembro de 2016, 19:10 »
o que é o "0V activation"? é a tal ressuscitação das baterias que estao mortas?
E os 3 sistemas de carga TC,CC e CV? é o sistema para cada tipo de bateria? lion, ni-mh e ni-cd?
Podias fazer aí um teste entre duas cargas simultaneas de duas baterias lion mais ou menos parecidas, com uma board chinoca e esse carregador (tempo de carga, consumo se tiveres dois aparelhos de medição de energia :P e depois o estado final de carga).
Ja agora, como vcs vêm/avaliam a capacidade de cada pilha? Têm algum aparelho chinoca ou inventaram algum sistema de descarga com temporização?
« Responder #43 em: 24 de Novembro de 2016, 21:03 »
LOL  ::) Sinceramente nem tinha visto isso ou simplesmente não liguei muito.
Mas sim, tenho 2 que têm 0V, no fim de semana já as meto a carregar para ver o que acontece.
Posso tb carregar 1 com a placa dos chineses e outra com este carregado, ambos a 500mA, e ver qual acaba 1º :).
Toda a info do carregador aqui: LinK
(CC/CV) = Constant current / constant voltage
Quanto ao CT não sei.. mas diria que tem a ver com temperature?!
« Última modificação: 24 de Novembro de 2016, 21:08 por almamater »
« Responder #44 em: 24 de Novembro de 2016, 21:40 »
TC-CC-CV: http://www.thebrightsideforums.com/viewtopic.php?f=15&t=5375
PAra verificar a capacidade uso um carregador de RC, um clone do IMAX b6 comprado na Hobbyking (Turnigy Accucell 6).
