[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Ajuda para modulo de GPS  (Lida 17176 vezes)
Offline kast
Re:Ajuda para modulo de GPS
« Responder #15 em: 09 de Junho de 2009, 00:10 »
Para modulo gsm um telemovel serve ... e é bem barato ...
Offline kast
« Responder #16 em: 09 de Junho de 2009, 00:21 »
Bom pessoal já me decidi vou mm comprar um modulo como deve de ser ... já alguém comprou alguma coisa daqui ?
http://www.sectron.eu/products/31-gps-leadtek/32-gps-module/707-gps-lr9101lp-module-leadtek.html
Digam de vossa justiça.
« Responder #17 em: 09 de Junho de 2009, 00:24 »
Offline kast
« Responder #18 em: 09 de Junho de 2009, 00:26 »
O que tinha referido além de mais barato tem melhores características
« Responder #19 em: 09 de Junho de 2009, 00:30 »
Sim, se tiveres condições para o soldar, é sempre melhor arranjar só assim, o piro é quando o barato sai caro. Por isso ter mostrado alternativas. Este tipo de componentes é muito sensível ao calor.
Offline kast
« Responder #20 em: 09 de Junho de 2009, 00:32 »
Tenho de pedir a um abilidoso que me solde isso então, porque também não tenho muito jeito para soldar.
« Responder #21 em: 09 de Junho de 2009, 00:34 »
15x14x 2.8 mm
Pois... 8 pins contei eu para 15mm, dá 1,8mm por pin, contando com as folgas entre eles, e fazendo de conta que não existem aquelas margens laterais.
Diria que 1mm por pin.. pouco mais... é mesmo preciso um habilidoso com um bom ferro e kit de unhas.
« Responder #22 em: 09 de Junho de 2009, 00:37 »
lol.. é quase como soldar um lcd do nokia 3310.. :P boa sorte, digo eu.. :)
« Responder #23 em: 09 de Junho de 2009, 00:38 »
Tambem há este http://www.weirdstuff.com/cgi-bin/item/20164 (que aqui no LR já alguem referiu).
No ebay existe um vendedor deste módulo, por 9.90 USD com portes incluidos (HongKong).
Fui eu! Já o mandei vir e já o tenho em casa há prai um mês.. mas isto é altura de frequencias e trabalhos e ainda nãotive tempo de lhe mexer. Contudo um amigo meu também mandou vir um e diz que já testou e funcionou (mas testou sem antena e então diz que só às vezes é que apanhava sinal, mas como não tinha antena é normal).
Quando tiver tempo para o experimentar depois deixo o feedback :) Mas ainda deve demorar pelo menos um mes e meio até ter tempo para isso :(
« Responder #24 em: 09 de Junho de 2009, 00:41 »
ficamos à espera :P
Offline kast
« Responder #25 em: 09 de Junho de 2009, 00:45 »
Olha ... apesar de não ter jeito nenhum, nem material/equipamento decente, soldei aqui um telemovel ao arduino e apesar de não ter ficado nada de jeito, funciona, que para mim, nesta fase, é o que interessa.
Por isso se levar isso a uma loja de electrónica de certeza que fazem isto facilmente.
Deixava aqui umas fotos para o pessoal verificar que não tenho mm jeito nenhum para isto, mas não sei como colocar aqui fotos  ;D
Modificado ... agora com fotos.
Depois de medido verifiquei que cada pin tem +- 0,7 mm
« Última modificação: 09 de Junho de 2009, 01:08 por kast »
« Responder #26 em: 09 de Junho de 2009, 00:47 »
Faz upload no Imageshack por exemplo e depois deixas o link dentro das tags
ps: faço ja um tuto para isso :)
« Responder #27 em: 09 de Junho de 2009, 00:57 »
Haha.. o que interessa é desenrascar, é por isso que se chama desenvolvimento e não produção.
Contudo há sempre aquele gosto por manter as coisas como deve de ser, e para além de gosto, sempre evita futuros problemas que se estiver tudo tipo ninho de ratos, não sabemos de onde eles vêm. (os problemas)
Offline kast
« Responder #28 em: 09 de Junho de 2009, 01:15 »
Agora com fotos.
« Responder #29 em: 09 de Junho de 2009, 01:16 »
e já agora, k é k isso faz mesmo??
