[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Avaria em PC Insys  (Lida 4371 vezes)
Offline Jorge Sousa
Avaria em PC Insys
« em: 03 de Novembro de 2016, 16:22 »
Boa tarde pessoal eu tenho um problema no PC ,o que aconteceu foi o seguinte em casa como a bateria já não está muito boa eu usava o computador ligado á corrente sem a bateria e de repente houve um corte de energia e como é normal o PC desligou só que a partir dai aparece me a famosa tela azul ele tenta iniciar mas volta sempre ao mesmo dizendo " o pc não conseguiu iniciar correctamente .....um dispositivo necessário não esta ligado ou está inacessível e diz que o cod de erro é :0xc000000f "
Disseram-me que podia ser os condensadores e eu queria saber outras opiniões antes de me meter a trocar os condensadores .....
Se alguem me souber dar alguma informação agradecia obg pessoal e boa tarde....
Re: Avaria em PC Insys
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2016, 16:34 »
Eu apontava para um problema de software e não de HW.
Já correste a repação do Windows a partir do DVD de instalação, ou tentaste reinstalar o SO?
Offline Jorge Sousa
« Responder #2 em: 03 de Novembro de 2016, 17:05 »
Obg pela resp mas o pc não me deixa aceder a nada o leitor de cd's não funciona eu tenho um externo ligo ao USB mas ele não me deixa rodar o cd eu tenho outro pc mas o Insys sempre me funcionou 5 estrelas e até é bastante rápido em comparação a alguns que tenho mexido ......
Devo ter que leva-lo a algum técnico para pedir um orçamento de arranjo .....
Obg pela opinião fica bem....
« Responder #3 em: 03 de Novembro de 2016, 18:24 »
Vais à configuração da BIOS e alteras a ordem de arranque, metes o DVD antes do disco.
É normal também permitir alterar "on the fly". Se carregares no "ESC" antes de aparecer o logotipo do Windows deve dizer qual a tecla a carregar. É muito rápido, podes ter de tentar algumas vezes até conseguires ler. Varia entre portáteis, mas o mais habitual é uma tecla de funcão, já vi com F2, F8, F11, F12. Podes sempre ir tentando. Mas sempre quando se liga o portátil antes de aparecer o logo do windows.
Offline octoCore
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2016, 18:47 »
Só pode ser piada  ;D  ;D
« Responder #5 em: 05 de Novembro de 2016, 11:43 »
O melhor é pegar  num cd ou pen meter o windows e reinstalar.  Só depois do Windows instalado novamente, e se der o mesmo problema e que podes partir para o hardware.
Memoria ram avariada, pode acontecer, e testar só com 1 pente de cada vez.
Disco rigido com bad sectores.
« Responder #6 em: 07 de Novembro de 2016, 02:46 »
Se nunca viu um disco novo é disco com bad sectors quase de certeza...
Pen com ubuntu, live boot, abrir discos(disks) abrir dados Smart, olhar para o campo bad sectors.
E mudar-lhe a massa térmica por Artic MX-4 e pad térmico na gráfica caso use não se perde NADA.
