[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Epson TM-U220D + arduino  (Lida 3607 vezes)
Offline poliveira1978
« em: 13 de Maio de 2013, 22:42 »
Não tenho a certeza se este será o melhor tópico para colocar esta dúvida, mas aqui vai...
"Saiu-me" na rifa a impressora no titulo e gostava de a ligar a um arduino (algo do género desta página).
Sei que a interface é Serial e que da ficha db25 só são usados 4 pinos, o maior problema estará no facto de que o arduino usa 0V e 5V para o 0 e 1 lógicos, enquanto que a interface rs232 usa -12V e 12V, certo? como resolver esta questão? alguém me pode dar umas luzes, como se eu fosse muito burro? Agradeço antecipadamente.
Re: Epson TM-U220D + arduino
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2013, 22:46 »
É só usares um MAX232 que faz a conversão dos niveis lógicos, mas tens a certeza que tem +12/-12v na ficha DB25?
Normalmente isso é mas é paralelo.
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2013, 23:20 »
Na db25 só vais ter de lidar com sinais TTL (0-5V), na RS232 são 9V e -9V
A comunicação na porta db25 até pode ser em série mas não passa dos 5V
Desconheço o modo de comunicação dessa impressora, ou melhor, pode não corresponder a uma ligação série normal compatível com a norma RS232 na comunicação de dados.
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2013, 23:40 »
vou verificar melhor as "minhas fontes", obrigado.
