[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Carregador carro  (Lida 3719 vezes)
Carregador carro
« em: 03 de Novembro de 2011, 10:39 »
Olá,
Tenho um smartphone android e queria comprar um carregador/adaptador para o isqueiro do carro, no transformador do telefone diz que o Output é de 5v 700mA (terminal é mini USB).
No ebay há vários adaptadores, 12V, 5V depois de 500~700mA ou mesmo de 1000 mA...
A minha dúvida é se tenho mesmo de arranjar um de 5v 700mA ou se um de 5v 1000mA funciona sem danificar ?
Exemplo: http://www.ebay.co.uk/itm/370556021943?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_8995wt_1185
Re: Carregador carro
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2011, 12:30 »
Eu não tenho certeza do que vou dizer...
Mas a amperagem a unica coisa que faz é carregar mais rapidamente a bateria...ou seja os 700mA é a amperagem indicada para carregar perfeitamente a bateria, com 1000mA vais carregar mais rapidamente a bateria e ela vai te durar menos...
Acontece o mesmo se for menos do que 700mA, ou seja, a 500mA vai demorar mais a carregar, mas a bateria dura um pouco mais tambem...
Atenção que não sei se é assim que funciona, acho que ja ouvi qualquer coisa sobre isto, mas nao tenho a certeza..
« Responder #2 em: 03 de Novembro de 2011, 12:32 »
O telemovel tem um circuito de carga dentro, não carrega a bateria á sorte consoante o carregador que lhe metes, se ele tem um minimo de 700mA joga pelo seguro e compra um carregador capaz de oferecer 1000mA, depois o carregador real da bateria dentro do telemovel é que gere a corrente que precisa.
« Responder #3 em: 03 de Novembro de 2011, 12:35 »
Pois eu tinha a dúvida do zordlyon, não fazia ideia que o telefone fazia essa 'gestão', sendo assim o melhor será o de 1A :)
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2011, 12:43 »
Até a própria bateria tem um circuito de gestão/protecção contra curto circuitos e mais umas coisas.
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2011, 12:44 »
Possa.. quem me dera saber 1/3 do que sabes  ;D
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2011, 12:50 »
x2....eu bastava-me 1/4...  ;D
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2011, 12:57 »
Quem me dera saber o que vocês acham que eu sei...
« Responder #8 em: 03 de Novembro de 2011, 13:34 »
Ahah... ;D
« Responder #9 em: 03 de Novembro de 2011, 15:28 »
 8)
Está feito, nos chineses comprei um suporte pa meter o telefone no vidro (3€) e noutra loja comprei o adaptador para o isqueiro com as seguintes specs:
Input: DC 12-24V
SAÍDA: DC 3-12V 300-1000mA
