[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: máquina lavar roupa com arduino  (Lida 16447 vezes)
Offline rondas13
Re: máquina lavar roupa com arduino
« Responder #15 em: 15 de Outubro de 2016, 19:37 »
coloquei um saco plástico daqueles transparentes grossos e deixei a boca do saco aberta, virado para baixo.
« Responder #16 em: 15 de Outubro de 2016, 21:09 »
Ja agora o que são aquelas riscas azuis? São tipo jumpers adicionados depois à PCB mas com vias sobrepostas à pcb?
As tiras azuis sao jumpers de carvao, muito baixa resistencia.
Sao extremamente baratos de aplicar, pois eh uma maquina q aplica a pasta, tudo automatico.
Ao contrario de um jumper manual q demora tempo e tem q ser colocado por uma pessoa.
« Responder #17 em: 16 de Outubro de 2016, 01:32 »
O ar quente sobe... portanto fizeste uma estufa, eheheh.
Offline rondas13
« Responder #18 em: 16 de Outubro de 2016, 09:44 »
A placa ainda durou uns 5 anos, a trabalhar dentro da saca, porque sem a saca ela apanhava humidade e certamente iria queimar.
« Responder #19 em: 16 de Outubro de 2016, 10:50 »
Mas a maquina com a placa ligada dá sinal de vida? liga o lcd ou alguma coisa do genero?
Ve se chega voltagem ao processador.
Offline rondas13
« Responder #20 em: 16 de Outubro de 2016, 14:10 »
A maquina não faz nada, fica tudo desligado, ja verifiquei se chegava tensão a placa e os 230v estão lá, mas nada funciona.
« Responder #21 em: 16 de Outubro de 2016, 14:31 »
Consegues identificar a fonte de alimentação e testar a sua saída? Podes ter os 230v a entrar mas nenhuma tensão de comando a sair
Offline StrikerofDeath
« Responder #22 em: 16 de Outubro de 2016, 15:14 »
ora algo que é do meu interesse! tenho duas em stock com problemas eletricos  ;D
vou seguir!
« Responder #23 em: 16 de Outubro de 2016, 19:40 »
desconhecia lol nem nunca deparei com uma board assim, pelo menos com essas pistas tao evidentes.. obg pela info vou pesquisar mais sobre o assunto :)
se a propria marca nao o faz é por alguma razao lol a condensaçao é o maior problema dos circuitos electrónicos e tu criaste uma autentica nuvem por cima da placa..mais vale comprar um spray repelente de humidade ou protector tipo um coating de revestimento
Offline nunosilvarocha
« Responder #24 em: 17 de Outubro de 2016, 13:31 »
A fonte comutada está a funcionar corretamente? Verifica o LNK305PN!
« Responder #25 em: 17 de Outubro de 2016, 18:21 »
Quiça é trocar os eletroliticos e isso volta á vida....
Offline xmatias
« Responder #26 em: 17 de Outubro de 2016, 22:30 »
Isto, verifica o LNK mas bastante cuidado que como já disseram o "ground" desta placa é referenciado do LIVE/NEUTRAL.
Ainda na semana passada reparei uma placa de máquina de lavar loiça que levou com água, resistência de entrada estava sempre a rebentar. Verifiquei todos os componentes que faziam parte da power supply e o problema era o LNK304PN.
Offline rondas13
« Responder #27 em: 23 de Outubro de 2016, 11:23 »
Hoje já tive um bocado e estive de volta da placa da máquina e verifiquei como ja tinham referido anteriormente que o LNK305PN está danificado. Muito obrigado pela ajuda...
