Autor Tópico: Rectificação de meia onda com 555 e BT151  (Lida 15203 vezes)
Offline edeweld
« em: 25 de Fevereiro de 2017, 14:44 »
Para fins de acadêmicos e também práticos pretendo fazer a rectificação de meia onda em AC com um 555 e um BT151.
O 555 vai definir quando é que o SCR entra em funcionamento. Uma vez que pretendo uma recitificação apenas do semi ciclo positivo e tenho um período de 50Hz em AC o T1 e T2 do 55 será de 10ms, respectivamente.
As questões são:
  • Funciona?
  • Existe aplicações na vida real deste circuito?
Anexo imagens do esquema. O valores são:
R1=3040ohms;
R2=33ohms;
C1=470 microF
Imagens:
http://imgur.com/a/08QXM
[UPDATE]
Correção, não pode ser um SCR mas sim um TRIAC. Por exemplo o BT137.  :P Estes jovens!  ;D
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2017, 14:49 por edeweld »
Re: Rectificação de meia onda com 555 e BT151
« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2017, 15:04 »
Se é só para meia onda, pode ser um SCR.
Com um 555 vai ser difícil de realizar esse circuito. O trigger deve ser dado com um atraso sobre a passagem por zero da onda AC (os triacs/SCRs depois de receberem o trigger mantém-se em condução até a corente que conduzem voltar a 0, ou seja ao ínicio do 1/2 ciclo AC seguinte).
Além disso o circuito que desenhaste tem outras falhas. A tensão na gate do SCR tem de ser relativa ao cátodo (k) do mesmo, precisas de ligar a GND do 555 ao SCR também. Sim, ficas com todo o circuito ligado aos 230V. Por isso ou segues o conselho do capitulo seguinte, ou usas isolamento ótico.
Faz-me um favor para teu próprio bem. Se experimentares esses circuitos  em vez de ligar a AC 230V, primeiro usa um transformador (dos antigos, pesados de cobre e ferro), e trabalhas com o circuito ligado no secundário (sem pontes diodos ou condensadores), que pode ser de qualquer tensão que encontres até uns 50V. Para alguém com pouca experiência pode ser a diferença entre a vida e a morte. Podes julgar que estou a exagerar, mas 230V não são para brincadeiras.
Edit:
um circuito que demonstra a complexidade de usar um 555 para essa aplicação: http://www.edn.com/design/analog/4415447/555-timer-triggers-phase-control-circuit
Edit2:
Reli melhor o que escreveste e ainda não entendi bem o que queres. Se queres retificar meia onda ( ciclo positivo todo), não precisas de SCR para nada, basta um díodo normal !!!!
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2017, 15:20 por jm_araujo »
Offline edeweld
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2017, 16:44 »
Isto significa que tenho que dar o trigger ainda o sinal vai no semi ciclo negativo, perto de chegar ao zero. De quanto, em segundos, seria este atraso?
O que é o conselho do capitulo anterior?
Podes dar info sobre isolamento óptico?
Agradeço o conselho. Tenho noção do perigo dos 230V, até aos 50V já tenho respeito, mas obrigado pela ressalva. Nunca é de mais ser "chato"  ;) :D
Edit:
O link não funciona.
Edit2:
Já estudei as ponta rectificadora com díodos 1N4007 mas para este circuito queria aplicar alguns conceitos que já aprendi. Como o 555 e os tiristores.
O objectivo é começar a perceber melhor como funciona internamente os variadores de velocidade. Fiquei apaixonado pelo conceito dos mesmos. Converter AC para DC, pois é mais simples trabalhar a mesma, e depois entregar um onda AC (que não é bem AC)
« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2017, 17:37 »
edeweld, se queres vir a perceber electrónica minimamente "a sério", começa por te concentrar nestes nomes:
Lei de Ohm
Lei de Joule
Método das malhas
Método dos nós
Cálculo de resistências em paralelo
Cálculo de resistências em série
Cálculo de condensadores em paralelo
« Responder #4 em: 25 de Fevereiro de 2017, 19:19 »
Pá, tás mesmo muito longe :)
O "capitulo anterior" era o seguinte, volta a ler o que lá está escrito. Com o tua resposta só consigo recalcar que com os teus níveis de conhecimento é muito cedo para andares a mexer com circuitos em 230V da rede (em eletrónica, claro, eletricidade é mais fácil e mais seguro).
O que tu queres é um diodo, não precisas do 555 para nada, basta deixar a gate do SCR ao ar e já faz o que queres!
Se queres aprender mais sobre SCRs encontrei este site que me pareceu numa leitura diagonal que estava decente: https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/silicon-controlled-rectifier-scr/
Hoje em dia os SCR são cada vez menos usados. O facto de depois de ligados só deixarem de conduzir quando a corrente volta a zero limita bastante a sua utilização, a exceção será para circuitos básicos baratos (dimmers e alguns controladores de motores universais, com os dos berbequins), e para muito alta potência, com tensões e correntes muito elevadas (centenas de A, tensões de 3 e 4 digitos: exemplo: http://uk.farnell.com/semikron/skkh-570-16-e/thyristor-module-570a-1-6kv/dp/2423655 ).
A topologia que conheço nesses bichos não é com SCRs. Rectificação para DC (com diodos ), PFC e filtragem para cumprir normas, e andar de potencia com MOSFETs ou IGBTs para gerar o AC.
A menos que estejas a falar de motores universais como referi mais atrás. São muito usados em berbequins e varinhas mágicas e semelhantes, e trabalham tanto com AC como com DC. Para variar a velocidade dos mesmos usa-se um dimmer banal e corrente (encontras a pontapé esquemas na net).
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2017, 19:26 por jm_araujo »
« Responder #5 em: 25 de Fevereiro de 2017, 22:28 »
Estive a ler o tópico e vejo um enorme desconhecimento dos componentes, não se pode escolher ao calhas porque sim e resultar nalgo que se deseja  ::)
Escolhendo o 555 + um tiristor para controlar a velocidade de um motor é possível, estranhamente mas dá :o
Rectificação, meia onda ou completa (sem cap)
Regulador para o 555 via resistência + zener + cap
Passagem por 0 MOC
555 em modo temporizador
Tiristor
Isto para se ter um simples dimmer. O 555 terá uma saída negativa após a passagem de 0, passando a positiva passado um certo tempo , ficando o tiristor activo até ao proximo 0, é desta forma que funciona um dimmer.
Offline edeweld
« Responder #6 em: 27 de Fevereiro de 2017, 01:06 »
Lei de Ohm
Lei de Joule
Método das malhas
Método dos nós
É com grande prazer, e não é para me gabar, que digo o que já sei. Obviamente que ainda tenho muito que aprender. Pois apesar de já saber fazer várias coisas na electrónica existe sempre aquele cenário ou exercício que me deixa com a sensação, boa, de que afinal não percebo puto disto  ::) :P 8)
Lei de ohm: check;
Lei de Joule: tenho que ver mais a fundo;
Método das malhas: check;
Métodos dos nós: check;
Cálculo em série e paralelo, tanto de resistências como de condensadores: check;
Aproveito o lanço e solicito o seguinte: Exercícios destes temas, o que sugerem?
O que começo a sentir falta é da aplicação dos conhecimentos na vida real. Porque no cenário da aula eu sei, mas eu quero é começar a partir a cabeça no mundo real.
Por isso exemplos de vida real são bem vindos!  ;D
« Responder #7 em: 27 de Fevereiro de 2017, 02:04 »
Tens 6V de uma fonte de alimentação, depois 3 resistências em série, de 100, 150 e 220 Ohm, e depois o GND.
Que potência está a ser dissipada na resistência do meio (150)? E que tensão é que essa resistência tem aos seus terminais?
E se a resistência de saída da fonte de alimentação forem 25 Ohm?
E se trocares a resistência de 220 Ohm por um LED vermelho, que vamos assumir ter uma queda de tensão de 1.8V, qual é a potência dissipada em cada uma das outras 2 resistências e qual é a tensão que a de 150 Ohm vê aos seus terminais? E qual é a potência dissipada no LED? A corrente na de 100 Ohm?
Se juntares as resistências de 100 e a de 150 numa só, e tiveres que ir à rua comprá-la, qual é o valor da resistência que pedes lá na loja (uma que seja de 5% de tolerância)?
Usar um simulador ou ir perguntar num fórum não conta ;D
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2017, 02:07 por Njay »
Offline edeweld
« Responder #8 em: 27 de Fevereiro de 2017, 02:17 »
Desafio aceite! Vou ter que acordar daqui a 5 horas, mas amanhã durante o dia envio as fotos dos cálculos  ;D ;)
Obrigado hehe  ;D ;D ;D
« Responder #9 em: 27 de Fevereiro de 2017, 12:03 »
1 minuto dá e sobra para responder a todas as questões... :P
Offline edeweld
« Responder #10 em: 27 de Fevereiro de 2017, 22:28 »
PDr2=24.3mW -> Ur2=1.91V
PDr2=22mW -> Ur2=1.82V
It=16.8mA -> Rled=107ohms -> Rt=357 ohms -> Ur1=1.68V -> Ur2=2.52V -> Uled=1.8V -> Ir1=It=16.8mA -> PDr1=28mW -> PDr2=42.3mW -> PDled=30.2mW
Nota: Para calcular a corrente total tive que subtrair 1.8V a 6V, pois não sabia a resistência que o led oferecia. Uma vez calculada a corrente para R1 e R2 e uma vez que está tudo em séria a corrente é igual para todos. Através desse valor consigo calcular a resistência do led.
R:. Escolheria a de 270 ohms, segundo E-12
Mais desafios  ;D
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2017, 22:32 por edeweld »
« Responder #11 em: 27 de Fevereiro de 2017, 23:39 »
24.4mW, mas ok, close enough.
Como é que calculaste?
Citação de: edeweld
Check.
Como calculaste?
Citação de: edeweld
Check.
Não precisas de calcular a resistência do LED.
A corrente I a circular na malha é (6V - 1.8V) / (100 Ohm + 150 Ohm) = 16.8mA
Pd(100) = 100 * (16.8 mA)^2 ~ 28.2 mW
Pd(150) = 150 * (16.8 mA)^2 ~ 42.3 mW
V(150) = 150 * 16.8 mA = 2.52 V
Pd(LED) = 1.8V * 16.8mA ~ 30.2 mW
O tilde ~ quer dizer "aproximadamente igual a".
Citação de: edeweld
Check :)
Se resolveste tudo por ti próprio em menos de 1 minuto, tás fino na Lei de Ohm e potência e mais umas noções importantes.
Agora podes passar para perceber algumas coisas do comportamento dos semiconductores, um diodo (PN, zener), um BJT.
Citação de: edeweld
Mais desafios  ;D
Supõe que tens a tal fonte de alimentação de 6V. Metes uma resistência de 220 KOhm em série com o positivo. Que tensão que tens na pata da resistência que tá no ar?
E se em vez da resistência, tiveres o LED vermelho do exercício anterior?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2017, 23:40 por Njay »
Offline edeweld
« Responder #12 em: 27 de Fevereiro de 2017, 23:58 »
Citação de: edeweld
Mais desafios  ;D
Vê se concordas: https://drive.google.com/file/d/0BzlNeCfGh2GVT0QzRjVFLUYxdDg/view?usp=sharing
Fiz o divisor de tensão para saber o que cai em R2 e depois fiz o cálculo da potência: PDr2=U^2/R
Check.
Como calculaste?
Adicionei a resistência de 25 ohms, proveniente da fonte e voltei a repetir o divisor de tensão e o cálculo para a potência dissipada.
« Responder #13 em: 28 de Fevereiro de 2017, 00:38 »
Check.
Como calculaste?
Ao calcular o divisor de tensão perdes muito tempo a obter algo que não foi pedido ;)
Assim não demoraste menos de 1 minuto :D
Mais rápido:
I=6V/(100+150+220)Ohm
P=I^2*R ; U=I*R
Adiconar os 25ohm é só repetir as contas adicionando 25 ao denominador da primeira formula.
Adicionar o led é subtrair a sua tensão aos 6V e usar as mesma formulas ;)
Offline Tech_JA
« Responder #14 em: 28 de Fevereiro de 2017, 13:11 »
Citação de: edeweld
Amigos,
Se não estou em erro a série E-12 é de 10% de tolerância e o que foi pedido foi de 5% de tolerância, logo não pode ser esta resistência a escolhida
