[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...  (Lida 17347 vezes)
Re: Arduino, relés, muitos Watts a 30-40mA...
« Responder #15 em: 18 de Outubro de 2010, 23:15 »
sabes de transistores em que possas por 5v na base e ligar um circuito que funcione a 12v aprox. 1A?
« Responder #16 em: 18 de Outubro de 2010, 23:17 »
HUm... para essas potências normalmente uso MOSFET. Aliás... vou deixando de usar Bipolares, a favor dos MOSFET.
Não tenho de cabeça referências para ti.
Um bom ponto de partida, é o catalogo da FARNELL ou RS. Eles têem uma boa busca na internet, e lá podes encontrar boa coisa, filtrando os teus interesses.
« Responder #17 em: 18 de Outubro de 2010, 23:21 »
nessa área nunca fui muito bom a escolhe-los, mas talvez consigo encontrar algo, a diferença poderá fazer do 2803 para o mosfet será no espaço utilizado
« Responder #18 em: 18 de Outubro de 2010, 23:27 »
Se puderes usar SMD SOT23 ou SOT223, podes usar MOSFET e poupar ainda mais no espaço. Tens SSOT23 que te dão no mínimo 2A: FDN337N ou NTGS3446T1, são exemplos.
« Responder #19 em: 18 de Outubro de 2010, 23:32 »
na sonigate so existe estes
http://www.sonigate.com/?pt#!/4/mosfet/
« Responder #20 em: 18 de Outubro de 2010, 23:40 »
Da Sonigate::
FQP65N06
IRF9910
tens mais MOSFET para as reparações, do q peças interessantes!
Sonigate é fraquinha em material especializado, só tem o básico!
« Responder #21 em: 18 de Outubro de 2010, 23:44 »
Da Sonigate::
FQP65N06
IRF9910
eu sei, mas é a única loja que me posso abastecer na minha zona, mas em relação ao preço, prefiro utilizar o 2803 e abdicar do espaço, ás vezes os € falam mais altos
« Responder #22 em: 18 de Outubro de 2010, 23:49 »
Se quires 1A do 2803, podes usar os drivers em paralelo, funcionam bem assim, e com tens 500mA por canal, é multiplicar pelos paralelos.
« Responder #23 em: 18 de Outubro de 2010, 23:51 »
em relação a isso já sabia, estou na duvida era se presiso de dissipador ate 2A
« Responder #24 em: 19 de Outubro de 2010, 08:59 »
É para serviço continuo ou intermitente?
Podes sempre colar, com Araldite, um dissipador pequeno por cima da caixa. Isso é feito em algumas situações, e a tua pode ser uma delas.
Vai ao datasheet e vê a capacidade máxima em Watt do chip. Dependendo da tensão e correntes que usas, podes fazer os cálculos.
Quando fizeres a PCB, ajuda bastante se espalhares cobre à volta do chip, para dissipar o calor.
« Responder #25 em: 19 de Outubro de 2010, 12:26 »
ele vai ser continuo, sendo que vai servir para ligar/ desligar um circuito exterior
edit.: um deste deve bastar ou n?
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11949/Dissipador-Termico-Calha-Simples-TO-220-e-Semelhantes/
« Última modificação: 19 de Outubro de 2010, 13:04 por andre_f_carvalho »
« Responder #26 em: 19 de Outubro de 2010, 13:49 »
Sim, com um bocado de Araldite, fica óptimo.
« Responder #27 em: 19 de Outubro de 2010, 14:49 »
ainda bem que dá, assim n preciso de cortar alumínio :P
Offline Pedro Ferrer
« Responder #28 em: 20 de Outubro de 2010, 13:54 »
Boa tarde
Gostaria que me ajudassem a esclarecer qual a diferença entre ULN2803A e o ULN2803AN
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #29 em: 20 de Outubro de 2010, 14:31 »
Boa tarde
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
estive a ver o datasheet do ULN2803AN e a diferença poderá estar no interior do chip, + ou - do que um diodo por canal, mas acho que vai dar tudo ao mesmo.
cump
