[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Como ver se uma tomada tem a terra ligada?  (Lida 14732 vezes)
« em: 16 de Fevereiro de 2018, 19:34 »
Como posso verificar, eg: talvez usando um multimetro? ou algo nao destrutivo, se uma tomada tem a ligacao ah terra bem ligada? (ou se esta ligada)
Re: Como ver se uma tomada tem a terra ligada?
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2018, 21:34 »
Verifica se tens algum fio de terra no quadro eléctrico e medes continuidade entre esse fio e a ligação da tomada, com um multímetro é um fio comprido.
Se tiveram o trabalho de passar fio de terra até ao quadro é provável que daí exista ligação á terra, normalmente tens um fio mais grosso (6mm2) que liga do electrodo de terra e o quadro, que chega ao quadro sozinho num tubo (isto numa instalação minimamente recente).
Quanto á "qualidade" da ligação, certezas só mesmo com um medidor dedicado e estacas de medição enterradas no solo.
P.S.: alguém sabe como é feita a medição em zonas urbanas, onde não existe "terra á vista"?
Online jm_araujo
« Responder #2 em: 16 de Fevereiro de 2018, 21:39 »
Como sempre ao trabalhar em AC, se não sabes o que estás a fazer, não faças. É mortal e não é a brincar.
Lembro-me de muitas maneiras.
O mais fácil é verificar se tens tensão entre a fase e a terra, com uma corrente tão pequena que não dispare o diferencial. Um multímetro normal é suficiente. Se não tens os 230V entre a fase e a terra é porque não tens terra.
Outra é desmontar o espelho da tomada, as que conheço basta tirar um parafuso. Costuma ser suficiente para ver se tem os fios ligados, apesar que não é garatia de nada, pode ter fio de terra e depois não ter terra no quadro.
E por fim a mais divertida: curto entre a terra e a fase ou até com o neutro (mas não ao  mesmo tempo :D). Se tiver diferencial e cair é porque tem terra :D
« Responder #3 em: 17 de Fevereiro de 2018, 10:04 »
Há dias a ajudar a minha irma na mudança de casa tive uma “expulsão” numa tomada.
Os espetinhos que lá moraram antes fizeram uma puxada de 230 de uma tomada talvez para um ponto de luz desceram os fios por baixo do espelho.
Quando deixaram de usar, foram lá com alicate de corte e deixaram a fase e o neutro a milímetros um do outro por baixo do espelho (custava muito abrir a tomada para desligar os fios)
Ao meter o busca polos por baixo da tomada para sacar o espelho fora toque nos dois fios e tive direito a fogo de artifício e uma mancha preta na parede.
Felizmente só o busca polos ficou ferido com esse incidente. Ao menos tivessem deixado os fios pendurados para as pessoas saberem a bela coisa que ali estava. Foi uma sorte não ter sido o meu sobrinho de 2 anos a descobrir aquilo com os dedos.
Agora. Desmonto as outras tomadas todas a ver se há o mesmo em mais sítios?
« Responder #4 em: 17 de Fevereiro de 2018, 13:42 »
Homicídio por negligência (?) na forma tentada >:(
Offline Alfredo Garcia
« Responder #5 em: 17 de Fevereiro de 2018, 20:13 »
Podes ligar uma lâmpada 230 (baixa potencia) numa ficha com botão e ligar um fio num dos pinos ativos e o outro no terra.
Metes a ficha na tomada e depois carregas no botão, se tiver terra ao ligar a terra a fase ou ao neutro fará disparar o diferencial.
PDI
« Responder #6 em: 19 de Fevereiro de 2018, 09:35 »
Convém que ao fazer-se este teste ninguém ponha as mãos e frigoríficos, fornos de micro-ondas, máquinas de lavar, fogões eléctricos, etc, não vá dar-se o caso de não haver terra (ou que ela seja muito fraquinha) e alguém tenha uma surpresa.
« Responder #7 em: 19 de Fevereiro de 2018, 11:20 »
Obrigado pelas sugestões,
espero que a minha ligação à terra, não seja como esta  :o
https://twitter.com/IceDragoneu/status/965497489540501504
« Responder #8 em: 19 de Fevereiro de 2018, 11:30 »
Realmente, que belo serviço aí vai... o saco tinha que ter pelo menos o dobro do tamanho :D!
Offline vasco
« Responder #9 em: 19 de Fevereiro de 2018, 11:59 »
tá de acordo com as normas, a cor do fio tá ok, e está aparafusado e não soldado... :-D
Online jm_araujo
« Responder #10 em: 19 de Fevereiro de 2018, 12:25 »
Cumpre as normas mas não tem qualidade nenhuma. Nenhum sistema audiovisual iria ter a qualidade necessária com essa terra. Para uma experiencia de qualidade superior tem de ser uma terra destas:
https://www.tweekgeek.com/entreq-olympus-tellus/
Uma verdadeira pechincha para quem procura o que de melhor se aldraba :D
Edit: esta é nova, ainda nunca tinha visto igual: https://www.tweekgeek.com/telos-quantum-sticker/
Alguém sabe como é que se atinge este mercado? Parece o negócio ideal, muito dinheiro e pouco(?nenhum?) juízo!
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2018, 12:31 por jm_araujo »
« Responder #11 em: 19 de Fevereiro de 2018, 16:25 »
Bybee Quantum Purifier, ou como enganar o exército e fazer milhões com uma resistência pintada de preto.
« Responder #12 em: 19 de Fevereiro de 2018, 22:43 »
Sim tens razão.
PDI
« Responder #13 em: 19 de Fevereiro de 2018, 23:41 »
Publicidade ultra-viral e estás a ajudá-los sem querer..
Isso nao será um negocio escondido/mercado negro mas com itens falsos pra denotar outros serviços ou productos? ou será que ha mesmo crentes que pagam para serem enganados?!
já nao me admira nada, nao ha mto vi qq coisa sobre a venda de produtos inuteis e que tinham gerado milhoes de vendas, e alguns eram latas vazias que supostamente vendiam ar dos himalais, ou latas com terra de um suposto sitio qq... se ha pessoas que pagam pra comprar estas coisas, é ou de duas uma, teem dinheiro e nao sabem onde gastá-lo ou porque simplesmente teem um parafuso a menos e acreditam em duendes verdes.
Mas depois ha o reverso da moeda, que é a publicidade/viralidade com que estas coisas se propagam por todo o lado, quem posta, posta pra gozar a situação, mas depois ha quem parece nao entender ou procura mais infos detonando os motores de busca por esses artigos/links..
Não ha nenhum sitio/site Europeu onde se podem fazer denuncia de sites comerciais que vendam "banha da cobra" ou mesmo de sites que simplesmente difundam falsas informaçoes/noticias ou pouco legais? (nao pergunto por causa destes itens/links que postaram, mas aproveitei pra perguntar porque simplesmnte acho que a internet está a tornar-se numa autentica contra-informação e menos segura para tudo e ja tentei procurar algum local onde pudesse faze-lo ..)
qual é a historia por detrás dessas resistencias? nao estou a par nem nunca ouvi nada sobre
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2018, 23:45 por Hugu »
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #14 em: 20 de Fevereiro de 2018, 08:23 »
Tens a DECO para fazer este tipo de denuncias ou entao para o provedor de Justiça...
mas uma coisa é certa e isto ate pode parecer algo "frio".
So é enganado com a banha da cobra quem merece...
porque acho que a humanidade ja tem idade e exemplos suficientes para nao se iludirem com "milagres".
se os compram é porque realmente so existem para serem enganados...
se evoluissem mentalmente como a maioria do povo nao eram enganados...
pelo menos nao com "artificios" tao basicos...
