[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Motherboard  (Lida 11624 vezes)
Re: Motherboard
« Responder #15 em: 14 de Setembro de 2016, 20:39 »
Boards miticas para matar os mosfets.
Já reparei umas 30 ou 40 dessas, é só trocar isto á partida:
Offline marisa94
Re: Motherboard
« Responder #16 em: 15 de Setembro de 2016, 13:32 »
não sei se é só de mim, mas eu não consigo maximizar as imagens nem sequer descarregá-las para ver em zoom no computador.. ja consegui...acho que era por clickar de pressa demais :)
tenta ver aqueles componentes verdes, os fusiveis, para ver se têm continuidade ou se estão queimados
os mosfets (6030DLB), e nos condensadores tb se devia ver o estado deles, mas para testá-los terias de os sacar fora..mas nos mosfets tenta ver se não existe continuidade entre os pinos drain e o source (ainda n consegui encontrar o datasheet pra identificar os respectivos pinos)
E nos diodos e resistencias, tb testar continuidade.
O tal condensador que marcaste nao estou a ver porque achas que não está bom (n vejo nenhuma anomalia visual)
Estava a falar desse condensador porque está diferente dos outros, os acabamentos são planos e o outro está esferico em cima
Os mosfets, o que pus a amarelo não tem continuidade utilizei este esquema:
São microscópicos primeiro vou ter que arranjar uma lupa e uma agulha de solda
Re: Motherboard
« Responder #17 em: 15 de Setembro de 2016, 15:01 »
São as gates, querias que tivessem continuidade com o quê precisamente?
"agulha de solda"? Tás claramente fora de água e recomendo-te dar essa placa a quem perceba do assunto e tenha ferramenta apropriada! Componentes desses é com uma estação de ar quente. Com ferro de soldar nem cocegas lhes fazes, e o mais certo é dares cabo da PCB ao tentar.
Offline marisa94
Re: Motherboard
« Responder #18 em: 15 de Setembro de 2016, 18:24 »
Obrigada pensei que desse, existe alguma loja que faça isso? as de electrotécnica só vendem componentes ou arranjam só televisões, pelo menos as que encontrei e as de informática dizem para esquecer. Vou ver se conheço alguém que tenha e que saiba fazer
Re: Motherboard
« Responder #19 em: 15 de Setembro de 2016, 19:47 »
Pode dizer de que zona do pais és?
Basta a grande cidade mais próxima, se for de algum sitio, pode ser que a consiga ajudar, encaminhando para uma loja que faça reparação ao componente.
Existem muitas até..
Re: Motherboard
« Responder #20 em: 16 de Setembro de 2016, 00:21 »
O problema é que é um componente deste género e tb está soldado na barriga dele (acho eu porque nao consigo ver confirmar a refª dele) e por isso o mais indicado usar uma estação ar-quente com um bocal proprio porque tb pode-se correr o risco de dessoldar componentes do lado e tirá-los do sitio sem dar por ela ou por acidente.
se calhar com um bocado de malha de dessoldar em cima do ic e um ferro de maior potencia conseguisses dessoldá-lo..
(mas se é um mosfet, esse package nem é comum neles :/ qual a referencia mesmo?)
E porque o mosfet (SOT23) assinalado a amarelo? dá continuidade?
Pois, se o cond está inchado entao tb é mais um componente danificado...
Bem a ver sao muitas as baixas, por isso deve ser complicado a sua reparação..
Mas tb se conseguires tu mesma arranjar esses itens e substitui-los nao se perde muito mais..
« Última modificação: 16 de Setembro de 2016, 00:31 por Hugu »
Offline marisa94
Re: Motherboard
« Responder #21 em: 23 de Setembro de 2016, 17:32 »
As grandes cidades mais próximas é Lisboa e Faro mas estou a trabalhar temporariamente próxima de faro se conhecer para esta zona é óptimo. Assim poderei ver qual dos casos compensa
A: M3024M / 32801P
B: 6030DLB / BPm / 1336 A4 / 5885
E porque o mosfet (SOT23) assinalado a amarelo? não dá continuidade como os outros
Tenho estado um pouco sem tempo, mas assim que puder então irei tentar
Re: Motherboard
« Responder #22 em: 23 de Setembro de 2016, 18:06 »
Vou-te devolver a pergunta: E porque é que devia ter continuidade como os outros?
E a que é que te referes com "dar continuidade"? E essa continuidade a que te referes é entre o quê, tendo em conta que um Mosfet têm 3 pinos diferentes (Gate, Drain e Source) que podem estar ligados a mais que um pino da package.
Re: Motherboard
« Responder #23 em: 23 de Setembro de 2016, 21:46 »
A: M3024M / 32801P
se sao esses packages, entao isso dessolda-se bem com um ferro e um bocado de malha pra ir chupando a solda (a meu ver nao é preciso duma estação de ar quente), pra soldar com pasta de solda e estação ar-quente, era o ideal, mas com o ferro tb n deve ser dificil.
ia perguntar o mesmo (araujo), marisa: o dar continuidade é que pode ser o problema (entre o source e o drain, se der continuidade entao o mosfet está queimado, pois deve estar sem continuidade e so quando se aplica tensao na gate é que existe continuidade entre o source e o gain.. mas pra isso tens de testar com o mosfet fora da placa e fazendo shunt na gate antes pra evitar que esta esteja com pré-tensao)
E ja analisou comprar uma motherboard nova? Pelo que vi elas andam à volta dos 130€...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2016, 14:20 por Hugu »
Re: Motherboard
« Responder #24 em: 24 de Setembro de 2016, 09:52 »
Atenção que o termo "continuidade" não quer dizer praticamente nada. O que interessa é saber-se qual o valor de resistência. "Continuidade" significa estar abaixo de um qualquer valor habitualmente estabelecido arbitrariamente por cada fabricante.
No caso dos semicondutores é ainda importante saber-se qual o tensão de teste que cada multímetro aplica ao circuito a ser testado.
Esta conversa corresponde ao que chamo o drama do "piu-piu". O multímetro apita logo tem "continuidade". O "piu-piu" serve apenas para ajudar a encontrar-se uma ponta de fio perdida numa molhada dele.
SC.
Re: Motherboard
« Responder #25 em: 24 de Setembro de 2016, 10:04 »
Atenção que o termo "fechado" e "aberto" não corresponde ao que comummente se lhe atribui. Este fechado significa circuito em fechado ou circuito em aberto. Um circuito em aberto é um que, digamos, não há condução.
Um transístor fechado é um que fecha o circuito, logo que conduz (que está em condução).
SC
