[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Como verificar se um led está queimado numa extensao?  (Lida 7557 vezes)
« em: 18 de Novembro de 2013, 23:27 »
Alguem faz ideia de como se pode testar os leds duma extensao? tipo, numa extensao com 100 leds, se um queima, o mesmo faz apagar logo uns dez leds e o objectivo era verificar de forma nao muito evasiva descobrir o led queimado dos 10 que ficam apagados?...
Alguem sabe de algum truque?...
A extensao de leds é deste tipo e a situaçao que acontece é esta:
Re: Como verificar se um led está queimado numa extensao?
« Responder #1 em: 19 de Novembro de 2013, 21:12 »
Uma descarga estática (sem faísca) faz acender um led mesmo que os cabos estejam isolados e sem necessidade de haver contactos.
Experimentei com o aparelho da cerca eléctrica e funciona até (+- 5mm de distância), acende um pouco fraco, qualquer contacto directo queima imediatamente o led.
Claro que a fila de leds também tem de estar desligada do controlador.
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2013, 23:53 »
e como se faz isso?
tenho de cosntruir uma maquina de tesla? :)
« Responder #3 em: 20 de Novembro de 2013, 01:28 »
Isso é um pouco radical, acho que nem um faiscador de fogão daria.
Um transformador de linhas também deve dar embora tenha mais electrónica à mistura e tensões um pouco perigosas.
« Responder #4 em: 20 de Novembro de 2013, 02:35 »
mas o que é uma descarga estática sem faísca? ..se dizes que um daqueles coisos de acender fogoes ou os coisos dos isqueiros electricos é insuficiente, como é que uma descarga de dum cerca-electrica acende o led sem tocar nele? tem de ser uma descarga no ar e tipo por induçao o led acende?.. é que meter a antena a 5mm do led e controlar a faísca que nao toque no led é um bocado naquela.. ou nao toca e o led acende, ou entao toca e o led vai à vida! lol
Eu lembrei de uma bobine de induçao tipo isto:
a passar pelo cabo e led, tvz a induçao gere micro-correntes e tal...mas tvz seria preciso uma frequencia mto alta, pk o led nao tem bobine e teria-se de gerar corrente praticamente apenas no cabo e terminais do led..
..mas tb n pode ser mto forte, senao começa a gerar calor e la se derrete o cabo e o led ao mm tempo :P
« Última modificação: 20 de Novembro de 2013, 02:37 por Hugu »
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2013, 02:44 »
esperimentei agora com o coiso de acender o lume do fogao, e o led acende mas tenho de meter os pinos dos leds mesmo dentro do bocal pra levar com a faísca em cima. E n queimou o led porque tentei varias vezes e o led piscou..mas por aprocimaçao nao deu em nada..
Eu tenho algures um coiso dos isqueiros, mas nao sei dele, pra tentar tipo no led com isolante ou numa extensao de leds dos chinocas com a faísca a cair em cima do isolante, mas n sei do diabo do coiso...
Se alguem tiver podia experimentar a ver se dá?...
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2013, 14:47 »
Nada de faiscas, os cabos se não forem para AT não isolam completamente a estática.
Estou-me a referir a um cabo normal de 230V paralelo ao cabo dos leds, eles acendem se estiverem bons, pode haver contacto entre isolamentos mas não entre cobre.
ps: um led a levar com uma faísca não é nada saudável além disso não é o pretendido.
