[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Krups - Semi Avariada  (Lida 4386 vezes)
« em: 24 de Julho de 2017, 07:56 »
Tenho aqui uma máquina de café da Krups modelo K110.
Sintoma: O botão On\Off e que tem um LED que passa de Vermelho a Verde, assim que a máquina aquece (~20-30 seg), deixou de passar a verde, ou pelo menos começou a falhar nesta parte. Assim como, na última vez, não respondia ao toque para se desligar a máquina, teve que ser desligada diretamente da tomada.
Ontem desmontei-a, aparentemente estava tudo bem, liguei-a à tomada e o botão ficou verde sem problemas! Repeti umas 3x e sempre ficou verde. Apenas numa 4x é que piscou vermelho (umas 3 vezes) e depois desligou, voltei a carregar e ficou verde.
Ou seja, está com um comportamento inconstante relativamente ao estado do aquecimento (digo eu) da máquina, como a máquina aquece, o problema será da sonda NTC que está ligada ao elemento que aquece?
Os 2 condensadores elect. da placa estão bons.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Krups - Semi Avariada
« Responder #1 em: 24 de Julho de 2017, 08:52 »
pela tua descriçao do problema o que me parece mais provavel é os contactos do botao ja estarem a falhar mecanicamente.
quando abriste a maquina, tambem mexeste nos terminais e/ou no botao internamente, ou nunca lhe tocaste?
botoes desse tipo com o uso tendem a falhar mecanicamente principalmente se o uso deles for tudo menos suave...
as vezes nem nos apercebemos, mas fazemos bastante força no dito cujo e se essa força for maioritariamente aplicada de uma forma que nao seja na mesma direção do eixo do botao, acaba por começar a haver folgas na peça onde desliza a cabeça do botao e começa a falhar...
noutra situaçao é os terminais faston do botao que com o aquecimento constante começam a ficar largos e o arco electrico que surge por causa do afastamento começa a queimar a superficie dos contactos duma forma ligeira, mas suficiente para começar a falhar o contacto.
« Responder #2 em: 24 de Julho de 2017, 08:59 »
O que pensei logo antes de a abrir foi mesmo o botão, mas na realidade aquilo é mesmo só encostar o dedo que detecta logo, parece touch  :D    basicamente quase não se carrega, metes o dedo em cima e ela Liga\Desliga.
No entanto, por baixo do plástico, existe sim um botão pequeno com uma membrana que se carregar faz o 'click', se calhar está menos sensível e não detecta tão bem qdo colocamos o dedo no plástico..  mas não justifica o ela não passar a Verde..
Offline LVirtual
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2017, 09:03 »
se o circuito de comando nao receber o sinal de arranque do botao nunca vai iniciar a sequencia de aquecimento e por isso nunca passa a verde.
se o botao propriamente dito é de membrana quase de certeza que é daí. quase...
consegues ouvir sempre o click?
consegues por aqui uma foto dessa membrana?
so para ver se é igual a alguns que ja reparei à uns tempos.
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2017, 09:11 »
Não sei se dá para ver bem:
A parte de plástico dá para ver em baixo, a placa onde encaixa é aquela que destaquei a amarelo. Aquela membrana pequena é a que faz o 'click' mas parece-me estar Ok..
Offline LVirtual
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2017, 09:19 »
a membrana tem um pino de borracha pequenino onde assenta a cabeça plastica do botao?
se for desses esse pino de borracha tem tendencia a deformar-se com o calor e fica preso na chapinha
do corpo do botao e nem sempre vai ate ao fundo. sao uma porcaria esses botoes de membrana miniaturas.
alguns deles tem as soldaduras por baixo do corpo, por vezes essas soldaduras tambem nao vem muito bem feitas de fabrica e com o tempo tem tendencia a desoldar.
verificaste com o multimetro se ha sempre continuidade nos terminais do botao quando o pressionas?
eu debrucava-me mais minuciosamente sobre esse botao...
mas se isso tiver um IC qualquer a controlar todo o circuito tambem pode ser do IC...
ou pistas interrompidas ou furos de passagem mal feitos, por vezes nas pistas ou nos pads as fissuras sao tao pequenas que so as detectas verificando a conitnuidade do circuito com um multimetro.
sao pequenas mas o suficiente para um circuito umas vezes funcionar e outras não.
« Responder #6 em: 24 de Julho de 2017, 09:23 »
Obrigado pelas dicas, mais logo vou ver o botão com mais detalhe!
Offline LVirtual
« Responder #7 em: 24 de Julho de 2017, 09:26 »
 ;D
« Responder #8 em: 24 de Julho de 2017, 15:38 »
nao dá pra ver bem o botao de mebrana e o que dá pra ver é que nao parece estar soldado lá muito bem no sitio (ou entao o layout do silkscreen está descentrado). Mas se dizes que quase nem tocas nele e activa logo entao é como diz o LVirtual, o problema é do botão membrana, pois aquilo tem de fazer sempre um click, porque por baixo da chapinha, tem uma borrachinha concava com um material conductor no centro que é o que vai fechar o circuito entre dois terminais/pads na pcb.
Esse botao de membrana nao dá pra dessoldar e soldares outro?
Não é nada deste tipo?
http://www.g7electronica.net/pt/push-buttons/1140-5-x-switches-smd.html
« Última modificação: 24 de Julho de 2017, 15:42 por Hugu »
« Responder #9 em: 24 de Julho de 2017, 16:13 »
Krups... (imitação ás copias)
Depois de inumeras reparações a esta famosa marca, a falta de segurança é assustadora.
 Todos os termostatos devem ser trocados.
« Responder #10 em: 25 de Julho de 2017, 08:23 »
Neste momento já voltei a montar tudo, o botão sinceramente não sei muito bem como funciona. Ou seja, tem de facto a chapinha e se carregar faz o click, mas para ele fechar o circuito nem é preciso tocar, basta encostar o dedo (sem carregar) que ele ativa logo.. parece tipo um sensor ao toque.
Com o plástico montado por cima é igual, nem dá para carregar, é mesmo só tocar que aquilo detecta  ::)
Neste momento aparenta estar a funcionar bem, mas se voltar a falhar substituo este botão por um de pressão e pronto.
Podia ser que não aquecesse ou que a sonda estivesse estragada, mas aqueceu sempre que a liguei.. de facto o botão é muito sensível e pode ser daí o stress. Vai agora tirar uns quantos cafés nos próximos tempos para fazer o testdrive, se voltar a chatear faço o teste com outro botão (nem que seja em paralelo com aquele).
O termostato está escondido onde? é recomendado mudar por perigo da máquina não desligar qdo atinge a temperatura máx.?
