[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Desempatar - Ferro da JBC  (Lida 5909 vezes)
Offline edeweld
« em: 23 de Abril de 2017, 13:12 »
Olá pessoal,
Preciso das vossas criticas para desempatar aqui uma coisa  ;D
Já trabalhei com o JBC 30ST e gostei bastante! Apenas uma coisa que tem de mal, mas isso julgo que seja em qualquer ferro de soldar de média gama (pelo menos já não é o primeiro que apanho a fazer isto) é o facto de ao fim de umas 3 horas a soldar o ferro já não está nos 400ºC, que é a temperatura máxima, mas sim nuns 420ºC ou coisa assim do gênero!
Normalmente resolvo isso desligando uns 10 minutos e voltando a ligar.
Ao ver os preços destes 3 ferros fico indeciso, qual deles o melhor? Compensa ir para o mais caro?
https://www.castroelectronica.pt/product/ferro-de-soldar-220v-25w--jbc-30st
https://www.castroelectronica.pt/product/ferro-de-soldar-jbc-230v-26w
https://www.castroelectronica.pt/product/ferro-de-soldar-jbc-230v-32w
https://www.castroelectronica.pt/product/ferro-soldar-jbc-14s-11w#
[UPDATE]
O que estou a ver que difere é no tipo de ponteiras:
30ST e 40ST
http://www.jbctools.com/30st40stsl2020-and-in2100-product-624.html
65ST
http://www.jbctools.com/65st-tips-for-65st-product-618.html
Diferenças:
A principal diferença é a temperatura que atingem. No 65ST tenho que ser mais rápido, pois o moço tem 60º a mais!
30ST
Power   25W
Max. temperature   380 ºC
Delay to 300 ºC   2min 15s
Weight   209 gr (0.46 lb)
Packaged weight   120g
Package weight   271 gr (0.59 lb)
Package dimensions   300 x 60 x 49 mm
40ST
Power   26W
Weight   205 gr (0.45 lb)
Package weight   267 gr (0.58 lb)
65ST
Power   32W
Max. temperature   440ºC
Weight   219 gr (0.48 lb)
Packaged weight   150 gr
Package weight   281 gr (0.61 lb)
14ST
- Ferro de soldar tipo lápis JBC
- Potência (Watt): 11W, temp. máx. 340ºC
- Tempo de aquecimento até aos 300ºC: 2min. 30seg.
- Fornecido com ponta de longa duração JBC
- Peso descontando o cabo: 18,5g
- Alimentação: 230V
« Última modificação: 23 de Abril de 2017, 19:15 por edeweld »
Re: Desempatar - Ferro da JBC
« Responder #1 em: 23 de Abril de 2017, 16:54 »
Em tempos tb andei a sondar e fiquei com este registo para comprar futuramente:
65ST \ 40ST  + ponta PL-65 (posso vir a precisar)
Optei por um desses 2 mas ainda não comprei.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 23 de Abril de 2017, 16:58 »
Epá, a PL-65 é uma senhora ponta! Para mim não faz sentido, pelo menos para já!
O que me preocupa no 65ST é que possa aquecer de mais!
Neste momento preciso para montar kits ou para soldar pequenos componentes. Ou então placas que construo em casa.
O 65ST penso que faz sentido para trabalhos mais pesados. Julgo eu, gostava de saber mais opiniões!
« Responder #3 em: 23 de Abril de 2017, 17:12 »
Devo ser o único que acha que 25W num ferro não regulado para eletrónica é exagero. Tenho um JBC antiguinho (dos brancos) de 25W e sempre o achei demasiado quente, não me atrevia a tocar em SMDs com ele, e muitas pistas levantei às custas de ser tão quente. Claro que o soldador(moi meme) também teve culpa e a técnica também foi melhorando, mas 25W não permite muitas distrações, sendo que hoje o uso só para serviços de eletricidade (fieirada)
A prova são os 400º falados, é mesmo muito quente. Tenho a minha estação sempre nos 300-320º quando soldo, e tem uma ponta fina que é mais fria do que indicado.
Se me dessem a escolher entre os falados e o https://www.castroelectronica.pt/product/ferro-soldar-jbc-14s-11w# ,para eletrónica não tinha qualquer dúvida de qual escolhia.
« Última modificação: 23 de Abril de 2017, 17:14 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 23 de Abril de 2017, 18:56 »
Para a maior parte das soldaduras 25W serve perfeitamente, usei um JBC em 10 anos e sempre funcionou perfeitamente, não se pode demorar muito tempo pela saúde das pistas.
Já em SMD é demasiado e uso um de 11W também JBC, já usei com estação e se tivesse papel manteria-me nesta marca.
400º é extremamente alto, umas lambidelas e baixa um bocadinho  :o
Offline edeweld
« Responder #5 em: 23 de Abril de 2017, 19:14 »
Sim, o que me assusta é a temperatura alta num ferro não regulado. Quando Utilizei o 30ST adorei, e a temperatura não provocou problema algum!
Gosto do 14ST, desconhecia! Para melhor comparação e enriquecer o post vou adicionar à lista inicial.
« Responder #6 em: 23 de Abril de 2017, 19:16 »
Não o deixar ligado 2 horas é uma opção, desligar para arrefecer é outra..
60Watts é para soldar tubos de cobre, não é para eletrónica, não acho que 25Watts sejam exagero, dão jeito quando se tem planos de massa grandinos para soldar fichas, nunca levantei uma pista com o meu JBC de 25Watts..
Offline edeweld
« Responder #7 em: 23 de Abril de 2017, 19:18 »
Vou optar pelo 40ST, razões
é mais leve;
tem maior potência;
leva menos tempo a aquercer;
é o modelo mais recente;
tem o mesmo preço do que o 30ST
Nota:Este tem maior potência porque gasta menos tempo a aquecer? O facto de ter maior potência não vai aquecer mais, pois o valor máximo são os 380º graus, certo? (teóricos, pois ao fim de umas 3 horas acaba por aquecer um pouco mais, conforme já relatei)
Offline edeweld
« Responder #8 em: 23 de Abril de 2017, 19:21 »
Ligado duas horas a funcionar meu caro  ;D
Não soldei SMD com o 30ST mas soldei 3 kits, e adorei trabalhar com o ferro! Leve, ágil e temperatura sempre estável. A parte da temperatura estável percebo pelo trabalhar dele, é de maneira empírica  ;D
Offline edeweld
« Responder #9 em: 23 de Abril de 2017, 19:22 »
Gostei da parte das lambidelas  8) Ou isso ou um balde de água e assunto arrumado  ::) ??? ;D ;D ;D
Offline edeweld
« Responder #10 em: 08 de Maio de 2017, 00:57 »
Boas pessoal,
Apenas para avisar que o 40S está um mimo!  ;D 8) Sem dúvidas um excelente ferro!
