Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 27 de Julho de 2013, 23:18
Título: Dicas - projecto Alarme
Enviado por: almamater em 27 de Julho de 2013, 23:18
Esquema geral do projecto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg96.imageshack.us%2Fimg96%2F7080%2Fyljm.jpg&hash=04296708ae14cb40aa09bfab2443c0904bde2c2b) (http://imageshack.us/photo/my-images/96/yljm.jpg/)
Como quero controlar a parte da frente e a parte das traseiras da casa, estou a pensar em colocar o cérebro (ATMega) dentro da casa num corredor e espalhar os fios, de controlo e alimentação até à parte da frente\trás (para os PIR, 'fake cameras' e sirene), pelas caixas\tubos eléctricos interiores existentes em casa (não deve ser difícil com um passa-cabos ::)). As minhas dúvidas do momento, e antes de iniciar tudo isto, são:
Como é para estar sempre ligado (à partida) tenho de ver a melhor a opção para consumir menos, posso testar meter o ATMega em sleep e assim mas tb os consumos não devem ser muito grandes.
Qualquer dica é bem vinda.
[]s
Título: Re: Dicas - projecto Alarme
Enviado por: LuísR.A. em 27 de Julho de 2013, 23:32
Não sei quanto consome os PIR mas o resto não deve passar dos 100mA de certeza...O meu micro com o meu ecrã gasta tipo 1mA sem a luz de fundo. Apenas mais 22mA com a luz de fundo.
Os pir tambem nao devem gastar muito . Pelo que vejo neste site é tipo 3mA
http://www.parallax.com/Store/Sensors/ObjectDetection/tabid/176/ProductID/793/List/0/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName (http://www.parallax.com/Store/Sensors/ObjectDetection/tabid/176/ProductID/793/List/0/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName)
Enviado por: dropes em 28 de Julho de 2013, 00:14
Parece-me um bom projecto a um preço acessível.
- Não existem 250V
- Os cabos dos chineses são mesmo baratos, a razão é não terem cobre mas sim alumínio. Se tiveres de cortar a ficha para passar paredes, não consegues voltar a soldá-la.
- Uma fonte de um DVD não chega nem de perto aos 2.5A, é melhor verificares isso. Pessoalmente prefiro os transformadores normais para estarem sempre ligados, são mais fiáveis, se preferires um comutado como os dos portáteis, também não é má ideia.
- Um Atmega em modo de sleep não se justifica quando tens um regulador a consumir. Só se justifica em aparelhos com pilhas e com outro tipo de regulador ou sem nenhum.
Enviado por: dio123 em 28 de Julho de 2013, 00:15
Boa noite,
como activas e desactivas  o alarme?
Eu tenho o meu alarme de casa, ainda não está totalmente finalizado,  a funcionar sem fios e com consumos na ordem dos 600 nanoamperes.
O sensor pir que era de uma lampada 220v o consumo não chega a 1 miliamperes.
A sirene só falta introduzir o painel solar.
Enviado por: dropes em 28 de Julho de 2013, 00:28
Um fala em 250V e outro em 220V  ???
Por favor, estamos num site de robótica e electrónica, a tensão cá em Portugal é de 230V desde os anos 80 (1988) foi um acordo de padronização de normas elétricas, engloba todos os países membros da comunidade europeia.
Enviado por: LuísR.A. em 28 de Julho de 2013, 00:31
Não varia entre 220-240V?
Enviado por: almamater em 28 de Julho de 2013, 00:31
 ;D quis dizer 220v sorry (uma lâmpada já existente na instalação da casa).
A questão da sirene tenho de ver a melhor solução, pois o PIR pode detctar uma borboleta ou assim e então o alarme assusta a malta, o PIR tem um potenciómetro de sensibilidade mas mesmo assim detecta quase tudo..
Enviado por: dropes em 28 de Julho de 2013, 00:51
Varia se a instalação for precária, mas é suposto manter-se nos 230V.
Todos os equipamentos fabricados para trabalhar a 220V têm uma tolerância em que suportam 230V sem se avariarem, já em Inglaterra a tensão era de 240V e tiveram de baixar.
@almamater, sim, é preferível comprar numa loja de informática, sei que são de alumínio porque comprei um, furei duas paredes, cortei a ficha, passei todo o cabo e cole-o, depois quando comecei a descarnar para soldar a ficha é que dei conta, além de ser de alumínio é multifilar envernizado.
Enviado por: dio123 em 28 de Julho de 2013, 11:38
A zona do Estoril, há muitas casa em  que a voltagem é 240v. Seja novas ou antigas como a da minha avó.
No dia, em que tiveram a mudar o cabo que vinha da rua, o senhor quando mediu a voltagem e viu 240v disse logo que a rede electrica ali da zona era exelente, ainda pensei que fosse ironia, mas não.
No dia seguinte, confirmei com o  meu multrimetro e aparecia 240v.
Pelo menos até hoje não fritou nada.
O trabalho que tens a por os cabos rj45 pelas paredes, compras uns transreceivers.
Um transformador, ocupa mais espaço que uma bateria, e depois tens de por cabo para os cantos, para por os sensores.
Enviado por: Hugu em 29 de Julho de 2013, 00:10
qdo se diz que uma zona tem boa rede, é pk é constante e nao mto flutuante...n é por ter mais que 230VACs.. :P
Enviado por: almamater em 29 de Julho de 2013, 11:49
Relativamente ao projecto estive a ver as opções existentes acho que vou usar:
No entanto e ainda quanto à fonte, a entrada do circuito será de 9v/12v, como vou ter um LM7805 a converter para 5v para fornecer o ATMega/PIR/Relays será muito mau a nível de consumo (desperdício) estar a passar os 9/12v -> 5v ?
Em vez do LM7805 posso usar uma coisa destas que tenho aqui DC-LM2596 (http://www.ebay.co.uk/itm/DC-LM2596-Converter-Buck-Adjustable-Step-Down-Regulator-Power-Module-1-5-35V-UK-/370770644396?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&var=&hash=item5653a70dac) mas deve ser a mesma coisa.
Enviado por: LuísR.A. em 29 de Julho de 2013, 12:06
Um buck só é mais é significativamente mais eficiente em dissipações grandes.
Tipo grandes quedas de tensão ou correntes de tipo 1A.
Lembro de ver um artigo sobre isso vou ver se o encontro.
Edit: ok o teste foi feito com uma resistência de 20,3ohm que dá uns 250mA.
de 9v para 5V o buck tem uma eficiência de 90% e de 12V-5V era tambem 90%
o linear é de 55% nos 9V e de 12V-5V era 40%.
Com uma resistência de de 4,727Ohm que dá por volta de 1A
O buck estava a 90% com uma entrada de 9V e mantinha até 18V.
O linear com entrada de 9V estava a 55%. Com 12V estava  tambem a 40%.
Isto eram 7085 e os reguladores buck eram TPS62150 e era numa PCB do tamanho de um 7085.
Enviado por: senso em 29 de Julho de 2013, 12:37
Quanto a meter voltagem em cat5, é sem medo, POE é meter 48v DC num dos pares tipicamente não usados, se for grandes distâncias o melhor é mesmo ter 24-48v no cabo e depois dc-dc para 5v para a eletrónica, por causa da resistência que o cabo tem(queda de tensão).
Enviado por: almamater em 29 de Julho de 2013, 13:45
Fixe :), tenho de testar 1º para ver se os 5v se perdem pelo cabo, a distância não vai ser muita pode ser que não. Se existir muita resistência pois se calhar tenho de enviar mais do que 5v e colocar 1 LM7805 à saída para os componentes.
Para ligar a sirene, estou a pensar em adicionar (junto ao PIR) um sensor de distância (ex. HC-SR04), para que a sirene apenas ligue quando o PIR for ativado e o sensor HC-SR04 veifique que a distância diminuiu (devido a existir alguém junto à porta) por X segundos. Era muito azar um insecto ativar ao mesmo tempo ambos os sensores.. assim a probabilidade de falso alarme é mais reduzida.  ::)
Enviado por: senso em 29 de Julho de 2013, 14:04
Filtras os resultados, e uma mosca, se detectada vai passar á frente do sensor, e não ficar lá parada, uma pessoa não vai passar em décimos de segundos, demora segundos, logo é uma questão de código.
Enviado por: almamater em 04 de Setembro de 2013, 00:10
Pronto, já estou a acabar a modificação das câmeras em que meto um sensor PIR em cada, 1 Led e 1 bezouro:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F22%2Ftomx.png&hash=7038f6445fbb07a09bffbd4041bf8aa772184c77) (http://imageshack.us/photo/my-images/22/tomx.png/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F33%2Fv7gm.png&hash=11bf4d85635da06284e5e5e9fdea55597fcb880c) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/v7gm.png/)
Esta é a sirene principal que faz um barulhão a 12v..:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F189%2Fcxjd.png&hash=fe9d3dd97f90a7444d5bdce9b47d89ca70b556d2) (http://imageshack.us/photo/my-images/189/cxjd.png/)
Relay para acender as 2 lâmpadas de 220v, os 2 bezouros, sensores de distância e o teclado ainda estou a estudar se o meto ou não (tenho de testar um esquema que encontrei em que gasta apenas 1 pino do ATMega):
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F32%2Fkbi2.png&hash=780a29b04e8604e9b4767603e5c04ac0e1b29de1) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/kbi2.png/)
O LCD será um de 20x4 numa versão de 3 fios apenas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F580%2F1nse.png&hash=65f27211400a24e2cf3c46e35b28170062485c14) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/1nse.png/)
Tudo comandado pela minha versão GrcDuino :)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F823%2F34oh.png&hash=20182ca05e693b1f8281c7339aba7e1cdc0fa553) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/34oh.png/)
A nível de ligações entre os componentes e a placa de controlo (dentro de casa) vou usar cabo RJ45, cada um dos 8 fios aguentam uns 500mA pelo que li, desta forma com 1 fio apenas posso alimentar o bezouro, PIR, Led e sensor distância.. todos juntos não precisam de 500mA.. (mas tb como tenho 8 fios se calhar uso mais que 1 para transportar os 5v aos componentes).
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 09:52
Hello, preciso de escolher uma fonte de alimentação para dar de comer a isto tudo :)
Estou a pensar numa de 9v 2A, tipo isto: http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=23_66_1293 (http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=23_66_1293)
Vai estar sempre ligada, vai existir um regulador 7805 a converter para 5v mas também vou ter a sirene que irá estar ligada diretamente aos 9v. Em príncipio não há problema se usar uma destas pois não?
Enviado por: metRo_ em 14 de Outubro de 2013, 11:39
Qual dos circuitos usas-te no bezouro? Onde o compras-te? :)
Enviado por: dio123 em 14 de Outubro de 2013, 11:47
A sirene metes um painel solar e uma bateria e nao percisas de ligar a corrente
Estou a ver uns paineis para a minha sirene 2W 6V 330mA nao chega a 5 euros.
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 12:15
Por acaso também pensei em algo desse tipo, uma bateria recarregável 9v com painel solar mas depois o circuito pelo que li tem de ser adaptado ao tipo de bateria a usar. Isto era útil no sentido de não ser necessário usar um transformador de 9v, pois os 9v são para alimentar a sirene e tudo o resto funciona a 5v.
Já tinha tudo pensado para usar 9v que alimentam a sirene e com um 7805 alimento o ATMgea e os restantes dispositivos.
(A questão do painel solar tb andei a ver para usar uma bateria de backup, em caso de falha de corrente eléctrica, mas deve ser mais complicado)
P.S.: O bezouro meti dentro da 'camera', logo à noite já meto um vídeo de um teste que fiz e mostro o resultado
Enviado por: dio123 em 14 de Outubro de 2013, 12:54
9v para 5v usas um step down converter que gasta muito menos que o 7805.
Depois a tutoriais de como carregar baterias com o arduino.
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 13:10
Por acaso tenho 3 step down converter aqui, o uso do 7805 é porque estava com a ideia de ser mais confiável.. mas sim acho que vou optar um destes Mini DC-DC Digital display LM2596 Voltage Step Down Converter (tem tb 2A..)
P.S: Não vou usar um Arduino, vou usar apenas um ATMgega standalone e não tenho pinos que cheguem para mais coisas..
Enviado por: metRo_ em 14 de Outubro de 2013, 13:24
se puderes responder à minha questao :)
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 13:29
AH eu tinha respondido acima mas não mencionei onde os comprei, aqueles 2 bezouros brancos comprei-os na loja MINITRON acho que é assim, é uma que está numa rua em frente à Dimofel (Lisboa).
Enviado por: metRo_ em 14 de Outubro de 2013, 13:39
E dos curcuitos que aparecem no teu imageshack qual usas-te?
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 14:00
No imageshack está tudo um pouco misturado de vários projectos.. qual a imagem em concreto?
Mas neste projecto vou usar este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg823%2F5853%2F34oh.th.png&hash=9b1e78a6b71ea01b25f23a99afbdc5995630ee46) (http://imageshack.us/photo/my-images/823/34oh.png/)
No entanto se usar um step down converter não uso um 7805, soldo apenas o necessário ao projecto
Enviado por: almamater em 14 de Outubro de 2013, 22:10
Cá está um teste com um sonar+pir+sirene+buzzer, tenho 2 ligações destas iguais mas aqui está apenas uma.
http://youtu.be/CQIQZeLbujc (http://youtu.be/CQIQZeLbujc)
A sirene também funciona a 5v mas a 9v o barulho é maior :), acho que vou assim comprar um tranformador, do tipo que mencionei acima, de 9v e com um step down converter alimento os restantes componentes a +/- 5v, o desperdício\gasto não deve ser muito significativo.
Enviado por: almamater em 17 de Outubro de 2013, 13:01
e cá está a minha fonte de alimentação para o projecto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F819%2Fypco.jpg&hash=ab182084882c40d4ecb5c592a8b49f2b0c79c4fb) (http://imageshack.us/photo/my-images/819/ypco.jpg/)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fscaled%2Fthumb%2F401%2Fl7so.jpg&hash=fb9ff7cb12584a78e61c04ab5dbf0ff2e4815ee5) (http://imageshack.us/photo/my-images/401/l7so.jpg/)
Agora é só cortar os fios e ligar à placa que vou fazer com o ATMega e restantes ligações. A ver se hoje já começo com isso.
Enviado por: almamater em 03 de Novembro de 2013, 20:25
Como fonte de alimentação vou usar o transformador acima AC->DC 9v  (o consumo não deve ser exagerado), os 9v vão alimentar diretamente a sirene e os buzzers e vou usar um step down converter para alimentar o ATMega328 e todos os sensores a 5V.
A minha questão é relativamente a esta parte da alimentação, em caso de falha de energia preciso de ter uma bateria que fique temporariamente a alimentar todo circuito. Que me recomendam? Sinceramente não sei como fazer um circuito nem que bateria usar, mas era útil porque conseguia ter tudo a funcionar mesmo que durante uma trovoada a electricidade fosse abaixo.
A hipótese do painel solar, o circuito\componentes teriam de ser adaptados ao tipo de bateria recarregável certo?
A bateria de backup tem de ter pelo menos 9v e capacidade para aguentar algum tempinho..
Enviado por: Hugu em 04 de Novembro de 2013, 01:51
tá fixe!  :D
mas que valores sao aqueles dos 7-segmentos?...
Qto à bateria, compra uma de chumbo pra motas... e metes um leitor de tensao e qdo tiver descarregada, carregas a bateria e voltas a activa-la no sistema.
Enviado por: almamater em 04 de Novembro de 2013, 10:23
O valor dos segmentos é precisamente a voltagem, foi apenas para controlar a alimentação para ver se estava Ok.
Pelo que vi para ter uma bateria de backup teria de ter um circuito como este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-mB2tQxKcBWw%2FUMdnY3sZ4xI%2FAAAAAAAACPY%2FwRQ7bBI1s9w%2Fs640%2FOn%2BBattery.bmp&hash=fc45c4af58683f95ab41941c18ee25fa6ecc57eb)
A bateria de backup teria de ter uma voltagem inferior à fonte principal (para que seja apenas usada qdo a principal falha). Como o meu transformador é de 9v, a maior parte das baterias é de 12v, haverá baterias de motas a 7/8v? Não pode tb ser muito menos porque o meu step down converter precisa de pelo menos 1.5v de diferença para fornecer os 5v (Minimum difference voltage:1.5V).
Enviado por: dio123 em 04 de Novembro de 2013, 10:39
uma bateria de 12v usas um step down para 9v. Acho que nem existe bateria de chumbo de 9v
Quanto ao sistema de ligar a bateria em caso de falha de energia, já vi por aqui no forum e no google, mas não era bem assim como montastes.
Enviado por: almamater em 04 de Novembro de 2013, 14:18
A minha alimentação principal é de 9v e já uso um step down para 5v, colocando uma bateria (de mota 12v) como backup devo ter o problema de como tem uma tensão superior que a alimentação principal vai descarregando, segundo o circuito acima. Como posso contornar esta situação? usando um relé (ligado ativa a fonte de 9v e desligado a de 12v)?
Enviado por: dio123 em 04 de Novembro de 2013, 15:52
Então usa LDO.
Bateria  ---  LDO ADP3303ARZ-5  sai  5v para o arduino
           ---  Step down para 9v  sirene buzzer.....
E compras outro transformador ou usas Step Upv 9v to 12v para a  bateria.
Ou então fazes o pack 9v de pilhas carregaveis de 2800mha, em vez de usares uma bateria de cumbo.
Enviado por: Hugu em 04 de Novembro de 2013, 17:44
http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=74_60_598 (http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=74_60_598)
n é batara, mas pronto, existem de 8V..
ou duas em serie de 4V: http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=74_60_900 (http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=74_60_900)
Enviado por: jm_araujo em 04 de Novembro de 2013, 18:19
Acho que era melhor um esquema de backup "online".
Alimentador ligado a um carregador sempre ligado a uma bateria de lítio, e à bateria ligas o resto do circuito, com inversor(/es) ou regulador(/es) para conseguires as outras voltagens.
Se a energia falhar, é como se nada se passasse.
IC's carregadores de lítio há baratinhos, e as baterias dependendo do tamanho podem ser baratas (no limite reutilizas uma de telemóvel ou dispositivo do género, etc)
Excepto se precisares de muita capacidade, fugia das baterias de chumbo. São um poço de problemas para carregar e manter carregadas sem dar cabo da vida delas.
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 10:59
Encontrei o circuito que tinha nos favoritos http://www.mycircuits9.com/2012/07/simple-battery-backup-circuit.html]
[url]http://www.mycircuits9.com/2012/07/simple-battery-backup-circuit.html (http://[url)[/url]
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 11:08
Pois também já tinha visto esse, o meu transformador\fonte principal é já de 9v, não precisaria assim do 7809 e fiquei na altura com as seguintes dúvidas:
A ideia de fazer eu um pack de 8/9v com pilhas recarregáveis seria tb interessante, mas tinha era de conseguir que elas estivessem sempre a carregar e sempre que preciso que entrassem em ação..
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 11:43
A bateria fica sempre a carregar enquanto houver tensao e corrente no D1. Só começa a gastar quando no D1 nao houver corrente e tensão.
Mas se quiseres podes usar um relay que quando não há corrente em D1 o relé liga a bateria.
O que pode acontecer é quando for perciso a bateria, ela já ter ido a vida.
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 11:57
Fixe, então posso fazer dessa forma:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg716.imageshack.us%2Fimg716%2F7800%2Fbknh.jpg&hash=4910a49e6ab9c817b227b22c0b8ccc99e885d368) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/bknh.jpg/)
A bateria recarregável pode ser qualquer uma de 9v? ou tem de ter uma proteção\cirucito qualquer de sobrecarga (uma vez que vai estar sempre a carregar)?
(se calhar podia usar 7x destas pilhas: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=74_1017_1013&products_id=63055 (http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=74_1017_1013&products_id=63055))
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 12:28
A bateria quando estiver carregada deixa de consumir.
Por exemplo se a bateria estiver descarregada, pode consumir 2A a medida que vai ficar carrega vai reduzindo. Quando estiver totalmente carregada irá consumir proximo de 0A.
Eu tambem estou a finalizar o meu alarme de casa, ainda  estou a estudar a melhor forma, de carregar a bateria.
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 12:32
Indicas que descarregada pode consumir até 2A, isto aplica-se a que tipo de baterias? é que o meu transformador de 9v tem apenas 2A, não posso ultrapassar este valor  :-\ possa é complicado isto.
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 13:21
Nas baterias chumbo, nimh. As cargas rapidas, se uma bateria estiver muito descaregada pode ter consumo altos 2A. Dependo da amperagem da bateria. No entanto não é muito recomendado porque desgasta mais depressa o tempo de vida de uma bateria. Outra coisa é nao deixar a bateria descaregar totalmente porque tens o risco de numa mais voltar a recargar.
O recomendado, e aumenta o  tempo de vida de uma bateria, normalmente convem fazer cargas lentas, o que demora pode demorar muitas horas dependo da amperagem da bateria.
Ex: O meu pack 7.2v de pilhas recargaveis de 2.8A carrego a 100ma.
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 14:11
Neste caso era só ligar a bateria como no esquema acima e podia demorar o tempo que quisesse.. pois estava sempre ligada. Qual o pack de baterias que tens, tens algum link da loja ou assim? 7.2v tb servia para mim..
Podia ligar uma bateria dessas diretamente aos 9v ou tenho de ter algum 'carregador'\circuito específico?
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 15:37
O meu carregador é identico a esse. Estes há muitas pessoas que tem.
 http://www.ebay.com/itm/New-iMAX-B6AC-Dual-Power-Lipo-NiMH-RC-Battery-Balance-Charger-Discharger-Blancer-/190882390659?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item2c717a2283 (http://www.ebay.com/itm/New-iMAX-B6AC-Dual-Power-Lipo-NiMH-RC-Battery-Balance-Charger-Discharger-Blancer-/190882390659?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item2c717a2283)
Quanto ao packs comprei no hobbyking, mas depois tenho 2 feitos com as pilhas recargaveis do continente 2800mha.
http://www.iaminthestore.com/ni-mh-aa-7-2v-1800mah-battery-pack-6-pcs-a-row (http://www.iaminthestore.com/ni-mh-aa-7-2v-1800mah-battery-pack-6-pcs-a-row)
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 15:43
e como vais fazer no teu caso? quando as baterias descarregarem tiras e carregas no carregador ou vão ficar a carregar constantemente?
Enviado por: dio123 em 06 de Novembro de 2013, 16:22
as minha vão carregar através de paneis solares. A minha sirene trabalhará só com painel solar e bateria. Não leva transformadores.
Enviado por: almamater em 06 de Novembro de 2013, 16:31
Penso que uma bateria dessas normal não pode ser ligada directamente aos 9v mas já vi algo como isto (http://www.epictinker.com/7-2V-LiPO-2200mAh-Battery-p/fit0137.htm), pode ser ligada diretamente aos 9v. No meu caso só vejo uma coisa, o diodo.. deve haver uma queda 'voltage drop' e não sei se afectava ou não o carregamento (mas não devia de ser problema).
Enviado por: almamater em 07 de Novembro de 2013, 13:41
Encontrei isto mas é caro e não compensa mas se alguém precisar:
http://www.ebay.co.uk/itm/Portable-All-In-One-12V-9V-5V-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-For-CCTV-Camera-/151097531850?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item232e1d5dca (http://www.ebay.co.uk/itm/Portable-All-In-One-12V-9V-5V-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-For-CCTV-Camera-/151097531850?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item232e1d5dca)
Só falta saber se pode estar sempre ligada aos 220v e ao mesmo tempo de backup a um circuito\sistema qualquer.
Enviado por: almamater em 07 de Janeiro de 2014, 01:30
O tempo não tem sido muito, já esteve mais longe do fim, falta apenas adicionar (amanhã) a Sirene, relays e uns Leds ao shiftregister, fazer tudo numa pcb, montar na caixa e nas paredes.
Teste mais atual (sem sirene apenas com buzzers de alerta (a 5v para n fazerem muito barulho)):
http://youtu.be/nnCSdZdpk0I (http://youtu.be/nnCSdZdpk0I)
Depois falta ainda testar adicionar uma bateria\pilhas de backup (5x 1.5v), em princípio vou testar este esquema:
Não sei se os diodos vão causar alguma dificuldade (voltage drop..) mas se perder uns ~ 0.6v tb não deve ser crítico.
Enviado por: metRo_ em 07 de Janeiro de 2014, 01:38
Os pir sensor nas caixas das cameras por alguma razao? Testate a distancia a que funcionam?
Isso vai ser tudo alimentado por bateria?
Enviado por: almamater em 07 de Janeiro de 2014, 01:41
Para ficarem no exterior e a razão foi devido a ser a melhor 'caixa' que encontrei para eles :), testei a distância sim, 2 a 3m sem problemas.
Vou alimentar tudo com um transformador 9V 2A, apenas qdo faltar a luz é que entram as pilhas mas sei que não devem durar muito tempo se acontecer.
Enviado por: metRo_ em 07 de Janeiro de 2014, 01:50
Quando falhar a luz devia soar um alarme, pois se desligarem a luz e taparem os pir sensor estes deixam de detectar após inicialização do sistema.
Umas caixinhas deste genero: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=IR+Beam+Detector&_sop=15 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=IR+Beam+Detector&_sop=15)
Enviado por: metRo_ em 07 de Janeiro de 2014, 01:59
Estes sensores http://www.ebay.com/itm/Smart-Car-Proximity-Switch-IR-Infrared-Obstacle-Avoidance-Photoelectric-Sensor-/200971076949?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2ecacf4555 (http://www.ebay.com/itm/Smart-Car-Proximity-Switch-IR-Infrared-Obstacle-Avoidance-Photoelectric-Sensor-/200971076949?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2ecacf4555) tambem parecem engraçados para estas aplicações, pesquisa ebay (http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_sop=15&_nkw=Photoelectric+Switch+Sensor&rt=nc)
Enviado por: almamater em 07 de Janeiro de 2014, 10:05
Esses sensores parecem muito bem sim, especialmente pq estão protegidos pela caixa catita.., thanks pela dica. Se isto tudo não funcionar com estes terei de pensar numa solução dessas..
Os meus PIR e Sonar, mesmo qdo falhar a luz, e se aquele circuito de backup com as pilhas funcionar, continuam a funcionar (a não ser que as pilhas se esgotem). O que tenho na ideia é, se a luz falhar, a Sirene principal não toca mas os buzzers (que tenho tb dentro das 'cameras') tocam, e posso definir outros alertas. Ou seja, tudo o que funciona a 5V vai funcionar, menos a sirene que vou ligá-la nos 9V (mais logo meto um vídeo de exemplo com tudo).
Mesmo que tapem os PIR, para os taparem tiveram de provocar movimento, e tb serem detectados pelos Sonar, dessa forma já é o suficiente para disparar o alerta.
Enviado por: dio123 em 07 de Janeiro de 2014, 11:00
É melhor começares a pensar nas baterias antes de fazeres alguma coisa.
Quanto aos sensores a noite, podes colocar na zona do sensor, aquela luzes do chineses que só ligam a  noite e carregam de dia. Há uns a imitar uma pedra.  Mesmo sem luz electrica o sensor detecta movimento.
Os sensores não consomem muito. O Meu era de 220v e consome 2ma quando detecta e 0.06 nao nao detecta. Esses não sei. É uma questao de medir.
Os ultrasons não faço a minima ideia,  numa medi o consumo.
O arduino ronda 50 ma com lcd se não estou am erro. Em sleep consegue fazer consumos de microamperes.
Enviado por: almamater em 07 de Janeiro de 2014, 11:19
Sim estou a pensar nas baterias, vou fazer aquele esquema e usar pilhas normais (alcalinas) ou assim e ver se duram algum tempo, se durarem, posso fazer uma monitorização das mesmas depois com o ATMega e qdo estiverem com pouca carga acendo um Led a alertar de pilhas fracas.
Enviado por: almamater em 13 de Maio de 2014, 10:43
Ainda sobre as baterias, estou neste momento na parte da bateria de backup, o esquema usado de backup é o que mencionei atrás ( ::) por algum motivo queimei um díodo (http://lusorobotica.com/index.php?topic=7304.msg81836;topicseen#new)), e funciona bem. No entanto estava a testar pilhas AA normais de backup (7.5v), ou mesmo uma pilha 9V D (que dá uns 8.90v) mas não são duracell nem nada, são marca branca. Reparei que mesmo o circuito estando a consumir uns 120mA e picos de 200mA as baterias vão descarregando um pouco rápido. Basicamente estão os sensores PIR\Sonar ligados, 1 LED sempre ligado, Arduino\ATmega328, 2 relés que ligam qdo há movimento e pouco mais.
Será boa ideia usar uma bateria de backup destas? BATERIA CHUMBO 6V 3.2AH EXTRACELL (http://www.servelec.pt/loja/produtos.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=34764&category_id=212) , têm uma capacidade elevada que mediante estes consumos deve durar muito mais horas (mais de 12 julgo) e em caso de falha de electricidade já dava para aguentar o sistema por mais tempo. Qdo ficasse sem carga tirava e carregava à parte com 1 carregador próprio.
Enviado por: dio123 em 13 de Maio de 2014, 11:20
Sim podes usar o divisor para medir a voltagem das baterias, mas recomendava a usar um  mosfet em vcc para evitar  o consumo do divisor. Assim ligavas medias e desligavas. Sei que a ultima vez que usei o divisor o consumia uns bons ma.
Porque nao fazes assim:
1- PIR detecta movimento, liga o led, acorda o arduino e envia sinal.
2- Na central que convem estar no sitio de dificil acesso, recebe o sinal e liga o rele e começa a tocar. Aqui pode ficar ligado 220v
3- O consola para marcar codigo é assim. Acordas o arduino pelo keypad marcas codigo, ele via o sinal e dorme.  O meu está assim, com 4x pilhas semi-usadas e as pilhas tem 2 meses e tal, ainda se ve bem no lcd.
E para que queres o sonar e pir ao mesmo tempo ligados.
Enviado por: almamater em 13 de Maio de 2014, 12:50
O meu ATMega não vai estar em sleepmode, vou estar a ver temperatura e um LDR e para já não vai ficar.
A junção do Sonar+PIR é para garantir que só dispara mesmo qdo está alguém perto, pode ser detectado movimento mas só qdo o Sonar dá o alerta (depois do PIR) é que dispara.
No entanto agora estou com um dilema, as baterias de chumbo são de 6 ou de 12v, o meu transformador é de 9V, usando uma bateria destas fico com os seguintes problemas:
Pensei agora numa alternativa ao circuito de backup, não sei se seria funcional ou não, por exemplo ter um relé de 9v ligado ao transformador, na ligação COM o StepDown, ligação NA o transformador 9V e na NF a Bateria 12V.
Enviado por: dio123 em 13 de Maio de 2014, 13:25
Para a bateria de 6V-se tiver carregada tem um pouco mais 8v , por isso usa um LDO e nao um step-down.
Ou então fazes um pack de 9v, usas o transformador de 9v e LDO para 5v.
Enviado por: StarRider em 13 de Maio de 2014, 15:18
E porque não um PIR por RF ? Evita assim os fios e seus constrangimentos.
Tenho uma solução com PIRs por RF implementada ... se optar por essa via
posso dar algumas ideias.
PS: Não estou a conseguir ler todo o tópico, por isso se alguém já tinha mencionado
esta hipótese por favor ignorem este post.
Abraços.
Enviado por: almamater em 13 de Maio de 2014, 15:51
Sim no futuro talvez mas agora já tenho tudo feito e com fios, mas sim, RF dá menos trabalho.
A questão agora que tou a ver é a bateria de backup, colocando um relé para comutar entre os 9V e a bateria bkp tem um consumo de ~20-30mA pelo que vejo dos consumos dos relés.. ou seja iria estar na maior parte do tempo ligado (pois a luz não falha todos os dias :P)
Enviado por: almamater em 16 de Maio de 2014, 21:29
Testando o consumo do circuito neste momento tenho em média 80mA (idle) a 180mA (relés ligados). Sei que os 80mA podiam ser inferiores se desligá-se o Led e mais algumas alterações se calhar, mas tendo em conta estes valores, se usar 7 pilhas recarregáveis por exemplo de 1800mA (7x1.2V= 8.4V) em idle duraria para umas 14 horas e com tudo ligado para umas 6 horas
Sei que depende do tipo de baterias mas os valores serão muito diferentes destes? Podia até colocar pilhas enloop que gosto bastante delas.
http://youtu.be/LXlGFMasT3k (http://youtu.be/LXlGFMasT3k)
Enviado por: senso em 16 de Maio de 2014, 21:43
Bem 1800/180 dá 10 não dá 6.
Podes usar relés de toggle, só precisam de um pulso para mudar de estado, em vez de precisarem a bobine sempre com corrente.
Enviado por: almamater em 19 de Maio de 2014, 01:23
O esquema para monitorizar as pilhas (8.4v) usando um mosfet pode desta forma?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.microbuilder.eu%2FImages%2FTutorials%2Fvsense_lowpower_600w.png&hash=cb9b7c0fdceb97d838ed1dc386445eac19961abf)
 (daqui: http://www.microbuilder.eu/Tutorials/Fundamentals/MeasuringBatteryVoltage.aspx (http://www.microbuilder.eu/Tutorials/Fundamentals/MeasuringBatteryVoltage.aspx))
(O transistor tenho uns quantos BC517 que tb deve dar, o mosfet tenho de ir comprar)
Enviado por: almamater em 20 de Maio de 2014, 12:13
Na eventualidade de não conseguir encontrar o Mosfet do esquema acima, qual posso comprar que dê para substituir aquele? Ou pelo menos, um que seja fácil de encontrar..
Enviado por: jm_araujo em 20 de Maio de 2014, 12:59
Para a aplicação acima praticamente qualquer mosfet tipo P serve. Compra o mais barato que encontrares ;)
O único cuidado é que o VGS(th) seja inferior à tensão da bateria em teste, para garantir que o mosfet entre em condução quando deres o enable. Mas normalmente anda entre os -2V e -4V, pelo que não deve haver problemas.
O transístor a mesma coisa, um NPN genérico qualquer dá: BC337/BC547/2n2222/2n3904
Enviado por: almamater em 20 de Maio de 2014, 15:43
Obrigado, de facto não haviam muitos Mosfets do tipo P, trouxe um IRF9640 (200V 11A), logo à noite já vou testar
Enviado por: almamater em 24 de Maio de 2014, 12:00
No circuito acima qual a função ao certo do C1 ? Não tenho aqui nenhum condensador de 100pF (só de 22pF ou outros de 100nF etc)
Enviado por: KammutierSpule em 24 de Maio de 2014, 15:25
Os condensadores so tem uma funcao: armazenar energia em forma de potencial electrico.
IMO, esse C1 nao tem interesse onde esta colocado. Era preferivel colocar esse C1 em paralelo com R2.
Eu tenho uma regra de desenrasque que 'e: qualquer valor serve desde que sirva para o proposito a que se destina.
Neste caso, se colocares o C1 // R2, vai criar ai um filtro passa baixo, por outras palavras, vai filtrar o sinal.. provavelmente nao vai ser preciso fazer contas para saber qual o valor dele.. porque para o efeito, tu nao vais estar a perder tempo a fazer medicoes do que queres filtrar de ruido...
Assim de "lapiz na orelha", qualquer valor serve neste caso .. desde que nao seja muito alto :) .. 100nF parece bom.. 1uF ja 'e demasiado (para o valor das resistencias que esta no esquema)
Enviado por: almamater em 25 de Maio de 2014, 10:10
 :) fixe está a funcionar bem.  De quanto em quanto tempo acham que  deva  ver a carga das Baterias ? 15/15 minutos?
Enviado por: dio123 em 25 de Maio de 2014, 13:59
Se a tua previsão é de 6 horas de duração do circuito pela bateria então faz a leitura de hora a hora e quando faltar 1h30m fazes 15 minutos.  Tenta fazer um teste e haver quando a queda fica mais acentuada.
Deves ter em  atenção que a bateria não convêm baixar de uma certa voltagem , podes correr o risco da bateria não voltar a carregar.
Devias também colocar um mosfet para desligar todo o circuito para quando acabar a bateria.
Enviado por: StarRider em 25 de Maio de 2014, 14:31
Hum .. R1 e R2 é um simples divisor de tensão, não estou a ver qual a utilidade de colocar um condensador
em paralelo com R2 antes pelo contrário. Por outro lado, na sua posição actual no circuito serve sim como
filtro e introduz um ligeiro delay ... se bem que acaba por ser dispensável.
Enviado por: almamater em 25 de Maio de 2014, 20:05
O Condensador posso deixar de parte então. Agora surgiu outra dúvida, no transistor NPN meti um 2N222A com uma resistência de 2.2K na base, acontece que basta tocar com o dedo na base ou na resistência que ele ativa ligeiramente o circuito, para resolver posso colocar outra resistência da base ao Ground? Testei com uma de 47K, melhorou mas não resolveu
Enviado por: jm_araujo em 25 de Maio de 2014, 20:13
Podes resolver de muitas maneiras, mas acho que a melhor é não metendo o dedo no circuito  ;D
Enviado por: dio123 em 25 de Maio de 2014, 20:19
Experimenta valores mais baixos, 10k e/ou 1k.
Isso acontece muito ao fazer as coisas na breadboard.
Enviado por: almamater em 25 de Maio de 2014, 20:35
Adorei a resposta jm_araujo  ;D  ;D sim de facto é o melhor, mas com uma de 10K já não faz ;)
Thanks
Enviado por: almamater em 13 de Julho de 2014, 17:03
Bom, finalmente, depois de tanto fio e conector, lá saiu da placa de ensaio e parece continuar a funcionar como estava  ;D
http://youtu.be/1glcSj8a48E (http://youtu.be/1glcSj8a48E)
Falta só acabar o código para a bateria de backup que vou colocar e encaixar tudo na caixa e depois montar nas paredes.
Enviado por: dio123 em 13 de Julho de 2014, 17:27
Boa tarde,
Quando montaste as coisas na caixa, reparei logo que tem placa a mais. Pode ser necessário, mas tenta tornar as coisas mais pequenas possiveis. Calculo que ainda seja uma versão de testes.
Estás no bom caminho....
Enviado por: Kristey em 13 de Julho de 2014, 23:02
Podes por aqui novamente o circuito que usaste para fazer o som da sirene?
Enviado por: almamater em 14 de Agosto de 2014, 23:46
Eu sei que vão achar muitos fios e muita confusão, mas não deu para fazer menos :) está quase tudo, depois falta só ligar os sensores e assim:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FwXndUqQs.png&hash=ede8ce64fdc6f8613ce9b3cf7187a43be5245679) (http://imgur.com/wXndUqQ)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FZC6giMrs.jpg&hash=e88f09012df49f5caa2e6e6f192e60bc26311d45) (http://imgur.com/ZC6giMr)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FvedETvSs.png&hash=3dc38404d78404d350bfb444df3da6ad02201515) (http://imgur.com/vedETvS)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FHxv1Csxs.jpg&hash=489bbcbe80b7b194a5b84f05ba6325118c1dd04f) (http://imgur.com/Hxv1Csx)
Teste sem sensores ligados:
http://youtu.be/T7fmG6fBGwA (http://youtu.be/T7fmG6fBGwA)
Enviado por: almamater em 29 de Setembro de 2014, 00:12
Possa, nunca mais acabo isto :), decidi montar a 'parte principal' num bocado de acrílico, os fios de 220V estão protegidos (para se acenderem as lâmpadas, e coloquei 1 botão adicional para se desligarem manualmente se necessário):
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FXFEs4ips.jpg&hash=8f925b50a04452e0d8a70c2d2eca373b613ebb99) (http://i.imgur.com/XFEs4ip.jpg)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FProVFIQs.png&hash=a23b6428a36e9c293f751f4519501f88942ee214) (http://i.imgur.com/ProVFIQ.png)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FYOn7Cs8s.png&hash=97b296aaf5b04d4c538971201154a69d6653feab) (http://i.imgur.com/YOn7Cs8.png)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgHSJyHDs.png&hash=86b10f6e26dc236c17f5473a529795d8d601a226) (http://i.imgur.com/gHSJyHD.png)
Próximo passo é colocar os sensores numa das entradas e testar o funcionamento.
Enviado por: dropes em 29 de Setembro de 2014, 00:34
Devias ter arranjado uma caixa maior, misturas de fios não é nada bom, incluindo os de 230, diagnosticar algo vai ser confuso e as relés vão causar um efeito interessante a todo o circuito.
Enviado por: almamater em 29 de Setembro de 2014, 00:36
Separei as coisas, a alimentação dos relés também está através de um StepDown só para eles, que efeito pode ser esse? Pelo menos nos testes que fiz (sem ter fios de 220V ligados) correu tudo bem
Enviado por: Kristey em 16 de Outubro de 2014, 13:06
Não sei se viste, mas o circuito para o som da csirene ja não está disponivel. Podes deixar aqui pff?
