[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Como ver se uma tomada tem a terra ligada?  (Lida 16232 vezes)
Re: Como ver se uma tomada tem a terra ligada?
« Responder #15 em: 20 de Fevereiro de 2018, 08:47 »
porque acho que a humanidade ja tem idade e exemplos suficientes para nao se iludirem com "milagres".
se os compram é porque realmente so existem para serem enganados...
se evoluissem mentalmente como a maioria do povo nao eram enganados...
pelo menos nao com "artificios" tao basicos...
Será? A maior parte da humanidade ainda acredita em superstições da idade do Bronze, e ai de quem se atrever pô-las em causa.
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #16 em: 20 de Fevereiro de 2018, 08:51 »
pois...
e esses têem que ser defendidos e indemnizados por todas as outras pessoas por terem sido enganados quando percebem que o pai natal nao existe, devido á sua teimosia em acreditar que sim?
Offline vasco
« Responder #17 em: 20 de Fevereiro de 2018, 11:21 »
Estou a pensar começar a vender este produto.
https://etherkiller.org/
Anunciado como a panaceia para resolver problemas de rede intermitentes.
 8)
Offline LVirtual
« Responder #18 em: 20 de Fevereiro de 2018, 11:29 »
 8)
pá, se quiseres podes fabricar esses cabinhos aqui no meu estaminé...
é so descer a colina de rana ;)
edit:
reparei agora que esses so servem para tomadas sem ligaçao á terra...
tens que acrescentar uma ficha RITA no cabo...
edit2:
este é que é um verdadeiro serial killer :)
http://www.fiftythree.org/etherkiller/img/db25killer.jpg
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2018, 11:34 por LVirtual »
Offline vasco
« Responder #19 em: 20 de Fevereiro de 2018, 14:30 »
O trabalho de um verdadeiro artesão, repara no detalhe da ficha db25 só ter os pinos necessários para uma rs232c.
Se bem que me parece que neste caso falte o DSR o que não faz muito sentido uma vez que tem o DTR, RTS e o CTS.
Muito importante, o pino 7 (GND) está lá, que deverá estar ligado... (wait for it)... à terra !!! :-D
Seria necessário fabricar versões diferentes para outros interfaces :-D :-D :-D
Deveria dar resultados particularmente interessantes nas versões peculiares de SCSI usados pelos Mac antigos e por alguns scanners que usavam DB2.
Offline LVirtual
« Responder #20 em: 20 de Fevereiro de 2018, 14:45 »
pá, para ligares á terra tens que ter uma ficha rita no cabo, senao como é que ligas pra lá?
e é rezar para que os cabos nao tenham ardido...
« Responder #21 em: 20 de Fevereiro de 2018, 15:05 »
Não convém ligar à terra, a correr mal ainda dispara o diferencial antes dos problemas ficarem devidamente resolvidos  ;D
É wireless :D (ou pelo menos se correr mesmo bem acaba por ficar)
Offline LVirtual
« Responder #22 em: 20 de Fevereiro de 2018, 15:08 »
eu quando tenho o cabelo em pé costumo dizer que tenho o wi-fi ligado... ;)
