Autor Tópico: Roboard  (Lida 7583 vezes)
Roboard
« em: 22 de Março de 2009, 14:23 »
The Roboard RB-100 é a nova geração de controladores para aplicações robóticas de grande complexidade: é uma fusão de um microcontrolador tradiccional com um computador poderoso. Considerem esta board como um microcontrolador capaz de integrar um sistema operativo de 32bit x86 a 600Mhz e com 256MB DRAM.
Dá-nos a possibilidade de correr um sistema operativo à nossa escolha, acesso directo a entradas e saidas, portas Com, USB, rede. É apenas necessário um cartão MicroSD de 1 ou 2 GB para conter o SO, 6-24v de alimentação e um robot para controlar.
    *  Powerful Computer dedicated to robotics applications.
    * Starter Kit includes Interface Cables and Mini PCI VGA Card.
    * Based on the Vortex86DX, a 32bit x86 CPU running at 600MHz with 256MB DRAM
    * Compatible with Windows, Linux and DOS
    * Open Source C++ Library for Roboard's unique I/O functions (sensors, actuators, etc.)
    * A perfect solution for Microsoft Robotics Studio development.
    * Only 2 watts of power consumption!
    * Tiny size measuring in at only 96 x 56 mm
e também:
- built-in PWM on up to 24 GPIO Channels
- RS-232 serial
- TTL serial
- RS-485
- 3x USB v2.0
- A/D converter
- SPI/I2C bus
- Audio out & Mic in
- 10/100M LAN
- Mini PCI socket.
fonte: http://www.trossenrobotics.com/roboard.aspx?a=blog
Informação adiccional, datasheets, e livrarias
« Última modificação: 22 de Março de 2009, 15:52 por TigPT »
Offline rjrv
Re:Roboard
« Responder #1 em: 22 de Março de 2009, 14:31 »
Só tenho pena do preço. Porque está soberba!
"Somos humanos, demasiado humanos." - Friedrich Nietzsche
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
Re:Roboard
« Responder #2 em: 22 de Março de 2009, 15:23 »
Existirá vantagem em comprar uma board destas ? Ao cambio actual custa 220 euros mais portes. Na worten, por exemplo, encontra-se um netbook (ACER Aspire A110) por 200 euros com: 4x mais memória, aproximadamente 3x mais rápido, 4x  o disco, wireless, webcam, teclado, ecrã e baterias !
O RobotBoard tem algumas vantagens: muito mais pequeno e leve que um netbook e também já vem com alguma da electrónica de interface tipicamente utilizada num robot . Mas será que compensa ?
Eu estou convencido que não porque num netbook é muito mais fácil fazer debug do código, o que no RobotBoard não parece ser o caso pois é necessário acesso por um outro computador. Por outro lado, para quem já tem electrónica feita não será mais simples ligar a um netbook através de conversores RS232 <-> USB ou I2C <-> USB do que ter que programar todo o código de novo ?
Ambient intelligence, mobile robotics, life. 42
http://www.thinkingolivetree.blogspot.com/
Re:Roboard
« Responder #3 em: 22 de Março de 2009, 20:08 »
sinceramente, por esse preço preferia um netbook!
mas nao deixa de ser espantoso imaginar o que se pode fazer com uma "plaquita" destas :)
Offline ailtonfacanha
  • Trabalho e robótica estão juntos em minha vida.
Re:Roboard
« Responder #4 em: 23 de Março de 2009, 00:38 »
Olá
Uma excelente board, agora é muita areia para o meu caminhãozinho!!!!
Ailton
Offline rjrv
Re:Roboard
« Responder #5 em: 23 de Março de 2009, 02:29 »
Sim, para comprar também ia para o notebook, mas não deixa de ser uma excelente placa.
Offline rjrv
Re:Roboard
« Responder #6 em: 24 de Março de 2009, 14:17 »
esta placa da intel está também muito boa, com algumas adaptações
http://www.intel.com/portugues/products/motherbd/d945gclf/index.htm
Offline delphi
Re:Roboard
« Responder #7 em: 25 de Março de 2009, 10:19 »
Re:Roboard
« Responder #8 em: 25 de Março de 2009, 10:51 »
também existe a Beagleboard
http://beagleboard.org/
Re:Roboard
« Responder #9 em: 25 de Março de 2009, 11:03 »
Já a tinha visto antes, é realmente muito mais interessante que as anteriores!
Re:Roboard
« Responder #10 em: 25 de Março de 2009, 13:02 »
Eu já tenho 2 computadores... um desktop e um notebook  ;D
Offline ngoncalves
Re:Roboard
« Responder #11 em: 26 de Março de 2009, 19:27 »
Uma outra opção:
http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p79_ICnova-AP7000-OEM.html
É mais fraquinha que a Roboboard ou a beagle board, mas também é mais barata: 70 euros ! Para quem percebe de programação e linux, é uma boa aposta para começar.
