Autor Tópico: Ligar -VCC em LM741 directamente à massa  (Lida 4241 vezes)
Offline edeweld
« em: 27 de Maio de 2017, 03:45 »
Olá a todos,
Em tempos lancei a pergunta aqui no fórum sobre se ligássemos o pino da -Vcc no ampop lm741 directamente à massa, se o mesmo iria funcionar. Fiz essa experiência, na prática e o mesmo funcionou!
Acontece que tentei experimentar isso no proteus e o resultado é este: http://imgur.com/a/n1hY0
Não funciona!
O que estarei a fazer de errado?
O proteus não deu nenhuma mensagem de erro ou de aviso!
Re: Ligar -VCC em LM741 directamente à massa
« Responder #1 em: 27 de Maio de 2017, 11:33 »
O caro tem o esquema desenhado ao contrário.
Experimente colocar a alimentação positiva do lado de cima invertendo a posição do OpAmp e talvez consiga perceber por que não funciona.
Se o caro montou o circuito como no esquema, ele não funciona. Se funciona, é porque não está como no esquema.
« Última modificação: 27 de Maio de 2017, 11:36 por SerraCabo »
Offline edeweld
« Responder #2 em: 27 de Maio de 2017, 21:31 »
E logo hoje que eu estava em promoção!  ;) ;D
Mas espera lá...segundo este senhor http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53589/FAIRCHILD/LM741.html o pino 7 é Vcc e o 4 é Vee. Logo o esquema está certo!
Mas mesmo assim experimentei o resultado foi ficar bloqueado nos 18V. Look: http://imgur.com/a/0OuAV
« Responder #3 em: 27 de Maio de 2017, 21:41 »
É assim que se fazem esquemas:
« Última modificação: 27 de Maio de 2017, 21:44 por SerraCabo »
Offline edeweld
« Responder #4 em: 27 de Maio de 2017, 21:53 »
Pronto tudo bem! Mas rigor à parte, qual é o problema?
Offline Tech_JA
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2017, 10:28 »
edeweld,
tens na R4 (entrada do circuito) 1V DC. O que é que pretendes que varie na saída ?
