[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Nova vida às lâmpadas de halogéneo?  (Lida 5451 vezes)
« em: 17 de Dezembro de 2017, 22:10 »
Nunca tinha experimentado isto mas pareceu-me interessante em vez de usar ar quente.
Será que também dará para soldar BGAs ou refazer contactos nestes pequenos   :P
Offline vasco
Re: Nova vida às lâmpadas de halogéneo?
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2017, 14:15 »
tb vi esse video e fiquei a pensar se será seguro ou apenas uma maneira trabalhosa de fritar PCBs...
Quantos amps é que essas lâmpadas precisam ?
« Responder #2 em: 18 de Dezembro de 2017, 14:37 »
Uma excelente demonstração da ineficiência das mesmas :)
Potência mais comum devem ser os 55W/12V=~4.5A
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2017, 12:44 »
Isso também deve de ser bom para fritar chips mais sensíveis, basta aquecer um pouco mais...
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2017, 15:29 »
so nao foi dito no video foi qual a temperatura maxima que a lampada atinge e em quanto tempo vai dos zero aos cem...
uma estaçao de soldadura com pistola de ar quente controlavel por temperatura nao sera mais eficaz?
« Responder #5 em: 20 de Dezembro de 2017, 18:20 »
Uma "estaçao de soldadura com pistola de ar quente controlavel por temperatura" é um pouco uma falácia, porque o ar que sai do bocal pode vir à temperatura certa mas a temperatura do PCB e dos componentes é necessariamente a desse ar ;)
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2017, 18:22 por Njay »
Offline LVirtual
« Responder #6 em: 20 de Dezembro de 2017, 18:29 »
entao se temos "poder de controle" sobre a temperatura do ar que sao do bocal e sabendo a temperatura maxima que os componentes e o pcb suportam antes de derreterem nao é bem mais eficaz do que usar lampadas sem nenhum controlo da temperatura?
« Responder #7 em: 20 de Dezembro de 2017, 18:39 »
Na minha opinião as vantagens principais da estação é que a saída de ar é estreita (ou tem um formato adequado a certo padrão de aquecimento) e pode assim ser "focada" à zona de interesse sem afectar tanto as zonas circundantes, e o controle da temperatura permite ajustar a velocidade a que as coisas aquecem.
Offline LVirtual
« Responder #8 em: 20 de Dezembro de 2017, 18:43 »
ora nem mais, ao contrario do que se passa com a lampada sobre a qual nao tens nenhum controlo e acabares a queimar componentes e pcb se nao tiveres "olhómetro" afinado...
dai eu ter perguntado se nao era mais eficaz os metodos estabelecidos porque faz ferramentas para a electronica... ;)
« Responder #9 em: 21 de Dezembro de 2017, 16:53 »
Por isso é que uma estação mais decente tem um termo-par pendurado num braço para colocares na pcb..
