Autor Tópico: Conector RJ45  (Lida 4634 vezes)
Offline Kristey
Conector RJ45
« em: 22 de Dezembro de 2013, 20:46 »
Segundo a minha pesquisa as fichas RJ45 têm um circuito interno, é verdade ou apenas é um circuito recomendado para fazer?
fiquei um bocado desiludido se isto for verdade.
Iria utilizar estas fichas para um projecto pela facilidade de utilização, e isto estraga-me os planos :/
Re: Conector RJ45
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2013, 21:25 »
Tens fichas sem chokes e transformadores, e com. As com costumam ser chamadas "integrated magnetics", e são mais caras.
Compra das sem que estás servido. Cuidado é com a corrente máxima por contacto (1A)
Offline Kristey
Re: Conector RJ45
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2013, 22:07 »
Obrigado, a corrente nao será superior a 0.7A e vou dividir por dois fios, para nao correr riscos. E tambem para diminuir a resistencia!
Isto dos connectores é sempre um galho eu pelo menos tenho as vezes ideia de coisas que preciso mas nem sei se existem devia haver uma biblia com os componentes electronicos todos :D
Obrigado jm_araujo
Re: Conector RJ45
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2013, 22:25 »
Tenho cá umas 20 fichas RJ-45 sem nada dentro, é simplesmente a ficha.
Re: Conector RJ45
« Responder #4 em: 23 de Dezembro de 2013, 01:16 »
Offline Kristey
Re: Conector RJ45
« Responder #5 em: 23 de Dezembro de 2013, 01:51 »
Muito obrigado ;)
Safei-me. Mas ja agora e porque voces conhecem mais do que eu estas coisas, conhecem outro tipo de contectores faceis de usar com proteção (aquela patilha das fichas de rede é suficiente), e que tenho pelo menos 4 fios?
Re: Conector RJ45
« Responder #6 em: 23 de Dezembro de 2013, 12:58 »
Tens molex por exemplo, e milhares de conectores diferentes, tudo depende da aplicação especifica.
Offline Kristey
Re: Conector RJ45
« Responder #7 em: 23 de Dezembro de 2013, 15:23 »
É para usar uma fixa e outra ser o cabo.
O ideal seria isto porque é para usar tambem em palcos:
 XLR 4pin mas sao muito caras.
Offline m90mine
Re: Conector RJ45
« Responder #8 em: 24 de Dezembro de 2013, 00:03 »
Re: Conector RJ45
« Responder #10 em: 24 de Dezembro de 2013, 00:29 »
Ebay is your friend..
Offline Kristey
Re: Conector RJ45
« Responder #11 em: 24 de Dezembro de 2013, 01:00 »
Este aqui nem me pareceu mal:
