[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: converter tensões (level converter ) 5V -3.3V  (Lida 19037 vezes)
Offline flip
« em: 04 de Julho de 2009, 22:32 »
hey, queria saber que métodos usam por aqui para fazer a conversão de 5v para 3.3v (ou outras tensões)?
Comprei um periférico para o arduino, mas ignorei por completo esta parte. Vi apenas que ambos usavam SPI e fiei-me que isso bastava.
Re:converter tensões (level converter ) 5V -3.3V
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2009, 22:37 »
Acho que uns zeners de 3.3V servem.
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2009, 01:38 »
Podes fazer um divisor de tensões com resistências como os que se fazem nos cartões SD mas o ideal é um conversor para garantir que não estragas nada.
Algo como isto:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8745
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2009, 03:08 »
Podes fazer com :::
- Divisor de Tensão, usando resistências, enfraquecendo o sinal,
- Com Zener, o que gasta muita energia, e enfraquecendo o sinal,
- Com transistores, que pode fortalecer o sinal.
Eu avançaria para opção dos transistores. Quaisquer Bipolares ou Mosfet são muito baratos, e simples de usar nesta situação de interruptor/conversor.
Se for preciso um boneco, diz, que eu ponho aqui.
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2009, 15:40 »
No caso de utilizares resistências para fazer um divisor de tensão deves utilizar resistências altas pois assim a corrente é menor.
I= V / R
Offline Jae686
« Responder #5 em: 14 de Julho de 2009, 14:21 »
Para uma interface entre  5v e 3.3v podes utilizar um 74VHC244 ...
Espreita a datasheet.
Um exemplo de uma aplicação:
« Responder #6 em: 14 de Julho de 2009, 14:31 »
Desconhecia... obrigado por partilhares ;)
Offline andnobre
« Responder #7 em: 15 de Julho de 2009, 11:55 »
tb tens o lm2937 - 5v á entrada coloca-te  3.3v á saída e lm7805 minimo 12v à entrada e coloca-te 5 á saida.
« Responder #8 em: 15 de Julho de 2009, 12:30 »
Incorrecto, os 78xx necessitam de na entrada ter pelo menos 3V acima.
Já consegui 2V, mas só para o regulador me dar <50mA.
Offline andnobre
« Responder #9 em: 15 de Julho de 2009, 13:49 »
tens razao reparei mal mas deixo aqui o data sheet.
« Responder #10 em: 15 de Julho de 2009, 14:46 »
Posso acrescentar que os 78xx são pobrezitos em protecções e dumping de ruido externo...
Estes a seguir são especialmente indicados para Indústria e Automovel, ou seja, alguns dos ambientes mais ruidosos que existem ::
- MCP1790
- LM2936/7
- LM9076
São alguns exemplos.
« Responder #11 em: 15 de Julho de 2009, 21:20 »
Aprendi hoje com o NJay que o LM317 pode ser regulado com duas resistências para obter várias voltagens  :)
http://www.edaboard.com/ftopic123326.html
Offline iyahdub
Re: converter tensões (level converter ) 5V -3.3V
« Responder #12 em: 13 de Abril de 2012, 17:53 »
Ja pensaste num 4051 na saida 3.3 V ?!
Offline JPTuga
« Responder #13 em: 13 de Abril de 2012, 19:30 »
Foste tarde rapaz...  :P
« Responder #14 em: 13 de Abril de 2012, 22:12 »
Tem lá calma, que o tópico já tinha 3 anos..
