Autor Tópico: Printer 3D barata  (Lida 76508 vezes)
Re: Printer 3D barata
« Responder #165 em: 10 de Janeiro de 2017, 21:54 »
Aquele do Alli não tem os cantos cortados pq é mais pequeno e não chega a tapar os parafusos..
« Responder #166 em: 10 de Janeiro de 2017, 23:10 »
Ok, nao reparei nesse pormenor, mas mesmo assim fica o aviso  :P
« Responder #167 em: 16 de Janeiro de 2017, 22:35 »
Fica aqui o resultado de um dos ultimos testes
a bottom layer nao ficou a 100% mas no geral nao esta muito mau :P
« Responder #168 em: 16 de Janeiro de 2017, 23:31 »
Muito bom!
« Responder #169 em: 17 de Janeiro de 2017, 07:34 »
Para mim parece perfeito!
« Responder #170 em: 17 de Janeiro de 2017, 10:04 »
Bom dia,
Estas a usar o quê como mesa?
Tenho cortado umas chapas de aluminio para a malta das anet porque pelos vistos teem bons resultados com a base de aluminio e um vidro por cima (é o que é usado nas Ultimaker por exemplo).
Não sei se é o caso, mas tenho visto melhores resultados com esta solução, se não o tens devias ponderar segue-se a foto em anexo, são as duas chapas de cima que tenho cortado para as Anet.
Qualquer dúvida apita :)
Edit: Ja agora para quem quiser procurem no facebook pelo grupo "Coisas que Imprimem e Coisas que Entopem" é só malta das Anet PT.. :)
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2017, 10:29 por zordlyon »
« Responder #171 em: 17 de Janeiro de 2017, 10:53 »
Já estou nesse grupo, não participo é muito, porque acho o Facebook uma confusão desgraçada :P
A minha já é de alumínio.  Tenho imprimido em fita azul + laca, que não é mau mas falha um pouco. Estou a espera de um vidro que ficaram de me arranjar
« Responder #172 em: 17 de Janeiro de 2017, 11:51 »
Ah ok ok :)
Depois usa só Vidro + Laca que vais ter melhores resultados, é o que uso na U2+ e sempre impecável até agora.
« Responder #173 em: 17 de Janeiro de 2017, 12:02 »
Qualquer dia arranjo um bocado de PEI para testar. Tenho lido maravilhas sobre isso, e nem é assim tão caro
« Responder #174 em: 20 de Janeiro de 2017, 08:31 »
Eu comprei o meu nas chinas mas se alguém quiser comprar por cá está um à venda no Aldi:
https://www.aldi.pt/aldi_paquimetro_digital_48_5_6587_29393.html
« Responder #175 em: 20 de Janeiro de 2017, 17:42 »
Bem, pela primeira vez fiz algo que foi um dos maiores motivos que me levou a adquirir a impressora 3d. Recriar alguma peça que poderia ser bastante dispendiosa.
No caso, repliquei esta peça. Serve para abrir o capo do carro do meu pai, e a original estava partida :P
Algumas horas valentes depois de sketchup (aquilo tinha uns angulos muito estranhos de conseguir), e mais umas horas de impressao, saiu isto.
Sei que sao potatocam photos, mas acho que da para perceber a qualidade da impressao. A mim agradou-me muito :)
« Responder #176 em: 20 de Janeiro de 2017, 17:56 »
O tempo que perdeste com o sketchup dava para aprender a usar o Fusion360, e da próxima vez que precisasses de uma peça semelhante demoravas muito menos tempo (mas muito menos mesmo).
Recomendava-te imprimir a mesma apoiada de lado. É chato pelos overhangs e obriga-te a usar suportes, mas a forma como o esforço é aplicado nessa peça podes correr o risco das camadas separarem. As impressões 3D aguentam esforços diferentes conforme a direção em que direção são impressas.
« Responder #177 em: 20 de Janeiro de 2017, 18:00 »
Preferi assim mesmo pela questao da resistencia. De lado teria sempre suportes tambem, visto aquela parte que vai "para cima" ter o tal angulo.
Por acaso ja aqui tenho o Fusion360, mas como conheço e sei usar mais o sketchup, preferi usa-lo em vez de estar a aprender algo novo, mas vou ver isso. Obrigado pela dica
« Responder #178 em: 30 de Janeiro de 2017, 22:30 »
Então o pessoal que comprou as Anets anda muito calado :P
Eu continuo na onda de "updates" à minha. Depois de ter algumas vezes o rolo de filamento a saltar do suporte que vem com a maquina, decidi fazer algo mais "permanente" no local onde ela vai ficar.
Tambem ja arranjei um virdo para a cama e os resultados sao beeeeeeeeem melhores :)
Next step, Octoprint :D
« Responder #179 em: 30 de Janeiro de 2017, 22:35 »
a minha tem estado parada, não a posso ter a trabalhar durante a noite por causa do barulho, no entanto ja tenho aqui uns rolamentos da igus para atear o barulho, o próximo passo é a caixa para ela, tens tido problemas neste aspecto?
