[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Pioneer 3DX - Já usaram?  (Lida 11973 vezes)
Offline nvoltex
Re: Pioneer 3DX - Já usaram?
« Responder #15 em: 08 de Outubro de 2012, 15:37 »
Uma pen de 4Gb custa para ai 5€..
Eu sei, mas um dos problemas em instalar o ubuntu é que pelo que parece existe um problema de compatibilidades de alguns drivers (por exemplo da placa wireless) e então instalar numa pen não mudaria em nada este problema.
Já agora usam o virtualbox para usar o ubuntu? É que começo a achar que esse pode ser um dos meus problemas =S
« Responder #16 em: 08 de Outubro de 2012, 15:39 »
Se tens uma máquina Unix, não precisas de Ubuntu para nada...
Realmente o Linux não é de todo muito simples instalar no Mac, mas com o VMware Fusion instalas isso...
Nunca instalei no meu porque é como disse, se tens uma máquina Unix, certamente não precisas de Linux para nada, mas isto sou só eu a dizer, porque nunca lidei com este Robot...
« Responder #17 em: 08 de Outubro de 2012, 15:46 »
Se os drivers que vêm com o ubuntu não funcionam, é só pesquisar no Google, de certeza que muita gente corre linux/ubuntu num Mac igual ao teu e que devem existir uma duzia de tutoriais para meter isso a funcionar..
Provavelmente é só fazeres isto:
Wireless (AirPort)
To enable wireless you need to install the restricted Broadcom STA driver. If you don't have wired internet access, download these packages using another computer:
http://packages.ubuntu.com/karmic/patch
http://packages.ubuntu.com/karmic/dkms
http://packages.ubuntu.com/karmic/bcmwl-kernel-source
Install them in this order (by pasting the URL in your browser) and downloading the package appropriate for your build, you can instal with a package manager. Then restart the computer.
Taken from the Debian Wiki.
I had the exact same problem and following these steps got my wireless working beautifully.
Also this is assuming your running Karmic.
Um blog post:
http://askubuntu.com/questions/93588/macbook-pro-8-1-wireless-instructions
Basta meter mac book pro ubuntu wireless, tens logo duzias de posts no forum oficial do ubuntu a falar como resolver isso, e se não encontrares, fazes uma conta, postas lá, quanto muito pedem-te para fazeres ums ls qualquer coisa para verem qual é o teu hardware e passado umas horas no pior dos casos tens uma solução.
« Responder #18 em: 08 de Outubro de 2012, 15:47 »
O SO da Apple é derivado de Unix sim, mas anda muito longe de linux.
« Responder #19 em: 08 de Outubro de 2012, 16:03 »
Continuo a achar que instalares numa pen seria uma boa opção tendo em conta que não estás à vontade com instalação de SO's e tens "trauma" de já ter corrido mal antes :P Instalar numa pen é bastante fácil e sem problemas de estragares nada.. Quanto aos problemas do wireless, é como diz o senso.. uma pesquisa no google deve resolver.
« Responder #20 em: 08 de Outubro de 2012, 17:35 »
Nunca disse o contrário, simplesmente disse que se tem uma máquina Unix, o que faz em Linux também o faz no Mac..
Offline nvoltex
« Responder #21 em: 08 de Outubro de 2012, 22:52 »
Obrigado pelas respostas. Mas pelo que eu tive a ver os problemas são vários, pelo que se conseguisse por a funcionar numa virtual machine era perfeito. Eu começo a achar que pode mesmo ser uma limitação do virtualbox, porque até o led da camera se liga, o que quer dizer que está ligado, mas continuo a receber imagem preta no "cheese" (é o que tou a usar para testar se a cam está a dar). Vou tentar ainda com o parallels ou o vmware a ver no que dá, em ultimo caso vou mesmo ter de instalar no disco.
Quanto ao que dá para fazer no linux dá para fazer no mac, até é capaz de ser verdade mas no site do ROS aquilo diz que a instalação no macOS é um homebrew e não sei até que ponto tudo iria funcionar em condições. Para além disso, devo conseguir muito mais apoio de tutorials e afins para o ubuntu do que  para o mac, daí estar a seguir esta opção.
Obrigado por toda a ajuda e vamos lá ver se hoje consigo ir para a cama com tudo a funcionar...
« Responder #22 em: 08 de Outubro de 2012, 22:56 »
Isso é provavelmente problema de drivers..
Mais uma vez, google to the rescue, começa por aqui, e vai procurando por ti, porque não te podemos fazer o trabalho todo...
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1745517
Offline nvoltex
« Responder #23 em: 08 de Outubro de 2012, 23:49 »
Eu perdi o dia todo em pesquisas e estas ainda continuam, obrigado pela ajuda de qualquer forma ;)
P.S.: esse modelo é muito mais antigo que o meu e algumas das coisas aí ditas, ja não se aplica, uma vez mais: obrigado na mesma.
« Responder #24 em: 08 de Outubro de 2012, 23:52 »
Não sei qual o modelo do teu, é uma questão de juntares o modelo á pesquisa, ou como te disse, abre um tópico no forum do ubuntu ou num forum sobre ROS.
