Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: nicko em 06 de Abril de 2011, 22:42
Título: transistor
Enviado por: nicko em 06 de Abril de 2011, 22:42
eu tenho um arduino de onde sai uma tensao variavel entre 0 e 5v , como posso transformar essa tensao para 0-12v, ja tenho uma fonta de 12 volts, tenho de utilizar um transistor? qual?
Título: Re: transistor
Enviado por: xiserre em 06 de Abril de 2011, 23:18
Vai depender da corrente que o transistor vai fornecer.. Que carga vais ter?
Enviado por: nicko em 07 de Abril de 2011, 14:41
para uma carga de 5 watts o que me recomendas (5 watts na saida de 12v)
Enviado por: CBX em 07 de Abril de 2011, 14:58
      W
A = ---
       V
+\-460ma, portanto um 2n2222 serve caso queiras um de tipo N ou 2N2907 tipo P
Enviado por: Njay em 07 de Abril de 2011, 20:17
Embora pareça que sim, acho que um 2N2222 não serve para essa carga (5W).
A corrente máxima indicada pelo fabricante é 800mA, mas é preciso ver e entender as condições.
Na datasheet do amigo (http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/circelec/2N2222.pdf (http://www.ing.unlp.edu.ar/electrotecnia/circelec/2N2222.pdf) ) podemos ver outros 2 parametros:
Ptot - Potência máxima dissipada com temperatura ambiente máxima de 25ºC: 0.5W
VCEsat - Tensão máxima de Colector-Emissor em saturação com corrente de 500mA e corrente de base de 50mA: 1.6V
Se pegarmos num destes amigos que tenha 1.5V de VCEsat, com a corrente de 460mA (próximo o suficiente de 500mA para podermos relacionar um pouco com o valor dda datasheet) a potência total dissipada no transístor é superior a 1.5V x 0.46A = 0.69W -> já muito acima do máximo de 0.5W.
Por outro lado ainda podemos ver que o ganho do transístor cai à medida que a corrente de colector sobe até aos seus limites (é tipico nos transístores). Por exemplo as condições indicadas na datasheet para o valor de VCEsat indicado acima indicam uma corrente de base de 50mA - esta corrente não se pode sacar de um pino de um microcontrolador tipico.
Ao mesmo tempo a tensão da base para o emissor (VBEsat) também aumenta com o aumento da corrente de colector, até valores "invulgares" - com 500mA no colector a VBEsat pode subir a um máximo de 2.6V - isto tem que ser tido em conta ao calcular a resistência de base.
Resumindo, é preciso um transístor com mais músculo.
Enviado por: CBX em 08 de Abril de 2011, 01:21
estamos sempre a aprender  ;D
obrigado pela info...
com mais "músculo" só conheço o TIP120 mas já é overkill para isso  ;D
Enviado por: nicko em 10 de Abril de 2011, 16:26
eu estou a considerar o tip122 por ser o que consigo arranjar mais facilmente, ate que potencia posso utiliza-lo, devo utilizar um dissipador de calor a partir de que potencia?
P.S- prefiro comprar uma coisa mais potente e deixar uma parte da potencia por utilizar, nao corro o risco de queimar o transistor.
Enviado por: CBX em 10 de Abril de 2011, 16:58
essa info está na datasheet...
Enviado por: nicko em 10 de Abril de 2011, 19:07
pois, o datasheet diz que a energia dissipada é de 65W, ou seja se eu tivesse a utilizar o transistor a 12v 5A, estaria a gastar 60w, a energia dissipada era maior que a energia util??
no datasheet diz que quanto maior for a temperatura menor e a energia dissipada, entao para que quero dissipar o calor?
Enviado por: Njay em 10 de Abril de 2011, 19:18
Portência dissipada é electricamente dada pelo produto da corrente pela tensão. Quando o transístor está "bem" ligado, diz-se que está "saturado" ou "em saturação". Nesta condição existe uma tensão relativamente baixa entre o colector e o emissor do transístor (designada VCEsat, ou seja, a tensão do colector para o emissor quando em saturação); ao mesmo tempo, está uma certa corrente a passar por ele, entre o colector e o emissor (designada IC, que quer dizer "corrente de colector") (vamos assumir um transístor do tipo N) - multiplicando estes 2 valores obtemos aproximadamente a potência dissipada (PD) no transístor (PD ~ VCEsat x IC). Digo "aproximadamente" porque como também existe uma corrente a passar entre a base e o emissor, também há aí alguma dissipação; só que essa é pequena quando comparada com a causada pela corrente de colector e então podemos ignorá-la.
Enviado por: nicko em 10 de Abril de 2011, 19:46
pelo que estou a ver o que eu fiz com um 2222a foi uma ligaçao activa
fiz isto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg15.imageshack.us%2Fimg15%2F1766%2Funledrgv.png&hash=1f80199624268faf167e0b70fa71ffb7) (http://img15.imageshack.us/i/unledrgv.png/)
funcionou!!
existe alguma maneira melhor de controlar a tentar de 0-12V a partir da de 5V?
em relaçao ao dissipador, o que me aconselham?
Enviado por: CBX em 10 de Abril de 2011, 21:49
por PWM
quanto ao dissipador procura por "TO-220 heatsink" no caso do tip122
Enviado por: Njay em 11 de Abril de 2011, 01:32
nicko, o que queres dizer com "funcionou"? A única ligação "correcta" que eu vejo aí é ao emissor...
Enviado por: nicko em 11 de Abril de 2011, 19:45
como se faz a ligação correta?
Enviado por: nicko em 11 de Abril de 2011, 20:33
por PWM
trazuzir dissipador para ingles eu aprendi no 7º ano, o que eu queria era um conselho de qual o melhor a utilizar, se as pessoas nao querem ter trabalho e nao se dignam a ajudar nao vale a pena existirem foruns como este.
PS- ja descobri como se faz correctamente
Enviado por: Njay em 12 de Abril de 2011, 01:49
Não sei o que queres fazer, mas do arduino não sai nenhuma tensão variável entre 0 e 5V... ou sai 0, ou sai 5V.
Enviado por: GnGz em 12 de Abril de 2011, 13:18
Njay, corrige-me se estiver errado , mas tu não podes variar ou emular a tensão entre 0 a 5v por pwm?
Enviado por: xiserre em 12 de Abril de 2011, 13:22
pode.. com pwm.. e aplica um filtro À saida.
Enviado por: Njay em 12 de Abril de 2011, 14:06
Com um filtro passa-baixo na saída de PWM sim... mas o arduino não tem esse filtro.
Enviado por: xiserre em 12 de Abril de 2011, 14:36
nada que uma resistencia e um condensador nao resolvam..
Enviado por: Njay em 12 de Abril de 2011, 21:13
Que valores recomendas para a resistência e condensador, xiserre?
Enviado por: xiserre em 12 de Abril de 2011, 22:20
assim de estalo.. 330 ohm e 1uF.. deve dar..
vais usar a tensao analogica para que? se for para motores, nao vale a pena, pois a indutancia e inercia  do motor anula completamente a diferenca
Enviado por: Njay em 13 de Abril de 2011, 02:16
Porquê esses valores?
Não percebi o q queres dizer com a anulação da diferença...
Enviado por: xiserre em 13 de Abril de 2011, 13:31
vais usar pwm porque? encontrei os valores num site qualquer..
