Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: metRo_ em 24 de Setembro de 2012, 16:01
Título: AVR - GPIO limites High e Low
Enviado por: metRo_ em 24 de Setembro de 2012, 16:01
Olá,
Precisava de medir a constante de tempo de um circuito RC mas ia utilizar apenas pinos digitais de um atmega328p.
Eu precisava de saber ao certo quando é que o atmega define um pino como 1 ou 0. Segundo a datasheet ele necessita no mínimo de 0.6*Vcc para ser considerar high e no máximo 0.3Vcc para ser low.
No entanto estou a medir 2.24V como a tensão a que ele muda de estado... A minha questão é se alguém com mais experiência acha que posso considerar que vai ser sempre este valor para esta alimentação, se isto vai mudar quando desligar e volta a ligar, ou outra coisa qualquer... Acham que posso considerar esta tensão para os cálculos da constante de tempo?
Defini uma interrupção de Falling Edge no int0 e lá mudo o valor de um bit que depois analiso no osciloscópio juntamente com o sinal que é utilizado para gerar a interrupção.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg821%2F2401%2Ff0000tek.png&hash=3e84c18bff86966fa1ac5dac1cf0ea1a)
laranja - pino pb2 que vai carregar o condensador.
azul - tensão no condensador
lilás - pb1 só como debug
O sinal azul é o que é usado no INT0.
#define F_CPU 16000000    // AVR clock frequency in Hz, used by util/delay.h
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(INT0_vect){
PORTB |= (1<<PB1);
int main() {
DDRD |= (1<<DDD1);          // set LED pin PD1 to output
DDRB |= (1<<PB2);//sinal
DDRB |= (1<<PB1);//debug
DDRB &= ~(1<<PB0);//ler entrada
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB &= ~(1<<PB1);
uint16_t i=0;
EICRA = 0b00000010;
EIMSK = 0b00000001;
sei();
while (1) {
PORTB |= (1<<PORTB2);   // drive PB2 high
PORTB &= ~(1<<PB1);
_delay_ms(3000);         // delay 3000 ms
PORTB &= ~(1<<PORTB2);  // drive PB2 low
_delay_ms(1);
Título: Re: AVR - GPIO limites High e Low
Enviado por: senso em 24 de Setembro de 2012, 16:06
Ele compila sem se queixar nesta linha:
Isso é provavel que seja a histerese dos pinos, mas mesmo assim, fica um bocado ao lado do que diz na datasheet.
Enviado por: metRo_ em 24 de Setembro de 2012, 16:58
Essa linha é lixo e mesmo assim não estou a usar esse pino...
Enviado por: Njay em 26 de Setembro de 2012, 23:51
Não te podes fiar no valor exacto, isso muda de chip para chip e provavelmente muda com a temperatura e tensão de alimentação.
No entanto... tens o comparador de tensão, e podes usar uma tensão externa de comparação ou a tensão interna de referência (que terás de calibrar). O comparador faz exactamente o que precisas. Dá uma olhadela na datasheet que explica tudo, tem uma secção só para o comparador de tensão.
