Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 20:03
Título: Duvida em Gerador de Energia com motor de Impressora
Enviado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 20:03
Olá amigos!! Bem eu fiz um gerador com o motor de impressora ele gera 9v ai gostaria de carregar uma bateria de 9v recarregável, mais quando ligo o gerador nela no caso o motor ele gira como já era previsto! É ai que vem a duvida, como posso evitar que a a eletricidade da bateria vá para o motor e fazendo com que ele gire? só quero que o motor  carregue a bateria.
Título: Re: Duvida em Gerador de Energia com motor de Impressora
Enviado por: LuísR.A. em 21 de Julho de 2013, 20:27
e se impedires que corrente vá para o motor com um diodo?
Não sei se ainda consegue carregar a pilha mas o motor nao deveria andar:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flusorobotica.com%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D6532.0%3Battach%3D2173&hash=de797d79f4be8845d4f96ae04fa566eb)
Penso que este funcionaria:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Flusorobotica.com%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D6532.0%3Battach%3D2175&hash=3c6337bfddb391785f907b81fae77397)
Enviado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 20:40
Mais que Diodo devo usar?
Enviado por: LuísR.A. em 21 de Julho de 2013, 20:41
Isto é uma pequena sugestão :/ Não sou especialista nisto apenas me lembrei que poderia funcionar.
Enviado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 21:51
Alguém pode me dizer qual Diodo usar?
Enviado por: senso em 21 de Julho de 2013, 21:59
Qualquer diodo serve, mas o que tu queres é perder o minimo de energia possivel, logo usa pelo menos um schottky para ter uma queda de tensão menor, ou melhor ainda, um mosfet, que é ainda melhor.
http://rs20.mine.nu/w/2013/02/using-mosfets-as-blocking-diodes-reverse-polarity-protection/ (http://rs20.mine.nu/w/2013/02/using-mosfets-as-blocking-diodes-reverse-polarity-protection/)
Enviado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 22:24
Pronto funcionou, e ta carregando só que com uma perca de 0.9v mais ta carregando normalmente valeu ai pessoal :D
Enviado por: LuísR.A. em 21 de Julho de 2013, 22:39
isso parece muito 0.9 :O
Não tens diodos de tipo 0.4V?
Enviado por: megamartinelle em 21 de Julho de 2013, 23:01
Infelizmente não tenho!! mais serviu esse que ta aqui ta na metade o carregamento :P to testando pra ver até quanto tempo vai demorar pra carregar.
Enviado por: LuísR.A. em 21 de Julho de 2013, 23:03
o diodo nao deverá afectar o tempo mt mas sim até quantos Volts fica carregada.
tas limitado pela corrente que o diodo suporta claro
Enviado por: megamartinelle em 22 de Julho de 2013, 00:48
Demorou 25 minutos pra carrega-la totalmente usarei agora um outro diodo menor que tenho e mostrarei os resultados.
Enviado por: LuísR.A. em 22 de Julho de 2013, 12:17
Olha o que usas para fazer o motor girar?
Estás a medir a corrente gerada?
Uma bateria assim fraquinha carregar em 25min não me parece boa ideia, isso normalmente significa que está a carregá-la com 4x a corrente da sua carga (tipo tem uma carga de 100mAHh e estás a dar-lhe 400mA). Da a bateria pode não ser feita para suportar tais correntes
