Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: bmventura em 16 de Setembro de 2013, 16:46
Título: Bluetooth RN-41-777
Enviado por: bmventura em 16 de Setembro de 2013, 16:46
estou com uma/s dúvidas na ligação do arduino a esta placa,
a placa funciona a 3,3V.
A alimentação posso usar a do arduino 3,3V.
Como é que interligo as placas, nomeadamente Rx, Tx.
Alguém já utilizou esta placa, que facultasse um tuturial.
Obrigado!
Título: Re: Bluetooth RN-41-777
Enviado por: tarquinio em 16 de Setembro de 2013, 16:52
precisas de um level converter, ou level shifter, de 3.3V <-> 5V
Uma coisa deste tipo:
https://www.sparkfun.com/products/11978 (https://www.sparkfun.com/products/11978)
Enviado por: dropes em 16 de Setembro de 2013, 20:24
Já realizei um circuito semelhante usando dois BS170 e funcionou perfeitamente.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg560.imageshack.us%2Fimg560%2F8360%2Fzywh.png&hash=dc6f9ff32bef12864dae95b4e7cba05c)
fonte: http://www.headfuzz.co.uk/node/46 (http://www.headfuzz.co.uk/node/46)
Enviado por: bmventura em 18 de Setembro de 2013, 10:52
Obrigado!
Já comprei os componentes...
A minha placa tem 5 terminais, neste esquema onde é que
ligo o Rx e o Tx.
Cmp
Enviado por: dropes em 18 de Setembro de 2013, 13:32
Ao SDA e SCL, vais ter de converter os 5V para 3.3V (30mA) de forma a alimentar a placa Bluetooth.
Enviado por: rglove em 18 de Setembro de 2013, 19:32
Penso que basta um divisor de tensão para passar os 5V que saem do Tx do microcontrolador para 3.3V.
O microcontrolador já identifica os 3.3V como 1 (High).
Enviado por: tarquinio em 20 de Setembro de 2013, 15:25
Eu por acaso já usei esses módulos e tentei um divisor de tensão mas a coisa não correr muito bem, mas tb não me preocupei muito com impedâncias e tentar achar os valores perfeitos do divisor... Entretanto passei a usar um micro a 3.3V por outras razoes e a coisa ficou resolvida automaticamente :)
De qualquer modonão estou a dizer que não funciona, apenas a avisar que se calhar se não funcionar à primeira se calhar é questão de calcular os divisores com mais cuidado do que eu tive ;)
Enviado por: dropes em 20 de Setembro de 2013, 15:55
Sim, pode-se colocar um divisor de tensão, não é aquele sinal fiável mas funciona tendo em conta as propriedades das portas.
