Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: c3dr1c em 26 de Setembro de 2013, 21:09
Título: Peças Polimero CNC
Enviado por: c3dr1c em 26 de Setembro de 2013, 21:09
Boas
Quem tem uma cnc e me pode fazer umas peças como esta:
As medidas sao mais ou menos estas.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi43.tinypic.com%2F33a8biw.png&hash=8a35f301000a57d1d1348d0f30609825)
Precisa-va de 6 peças em algum polimero (de preferencia teflon, mas pode ser pom, nylon ou em ultima hipotese pvc).
Mandem propostas, baratinhas  :P ;D
Título: Re: Peças Polimero CNC
Enviado por: Hugu em 27 de Setembro de 2013, 00:18
e espessura?
se me enviares a placa, faço-te isso por menos de 15€
Enviado por: senso em 27 de Setembro de 2013, 05:40
para segurar porcas para os varões roscados/ACME?
Se for, tens disso no ebay barato, baratinho.
Enviado por: c3dr1c em 27 de Setembro de 2013, 16:34
As espessura deveria ser no minimo 15mm.
Era para fazer o movimento linear dos "carrinhos". O furo seria roscado, M10. Vou usar um varão roscado M10. Há disso no ebay?
Enviado por: jm_araujo em 27 de Setembro de 2013, 17:15
Se a intenção é roscar os furos do plástico para os varões roscados de 10mm efetuar o movimento, não me parece muito boa ideia. Não vão durar muito tempo: os polímeros são muito mais frágeis que o varão, a primeira impureza que entre, ou um esforço maior e lá se vai a rosca.
Nas CNC DIY que tenho visto com varões roscados costumam usar 2 porcas em que uma delas fica em esforço contra a outra para minimizar o backlash.
Enviado por: c3dr1c em 27 de Setembro de 2013, 22:40
Se aumentar a espessura e usar mais que uma peça por carrinho nao devo ter problema. Ser for teflon ainda deve ser melhor.
Quanto às impurezas é bem capaz de lixar a rosca. Mas vou arriscar...
Hugo, nao sei onde arranjar o material...
Enviado por: senso em 27 de Setembro de 2013, 22:48
A luso vouga vende-te isso, se não, qualquer torneiro manda vir á medida o que precisa.
Eu faria os suportes em aluminio de 5-6mm ou ferro/inox de 3-4mm de espessura e depois prendia a porca em teflon a essa peça, ao menos se a porca for ao ar é facil de trocar.
Enviado por: Hugu em 27 de Setembro de 2013, 23:48
a lanema deve arranjar uma placa de teflon... faz a planificaçao das peças e vê mais ou menos a medida da placa pra fazer as peças e pede a placa na lanema.
