Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: Kristey em 05 de Maio de 2014, 13:36
Título: Construir inversor
Enviado por: Kristey em 05 de Maio de 2014, 13:36
Boas, nao tenho nenhum conhecimento avançado sobre estes dispositivos, e dai ando a pesquisar na net.
Encontrei aqui um esquema com bons comentários posteriores para aprender o seu funcionamento.
http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp?showcomments=all (http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp?showcomments=all)
A questao é que preciso que a frequencia seja muito superior (2kHz).
E na net so encontro gente a falar de inversores como "power supply" a 50 ou 60 Hz.
Será que alguem pode ajudar-me com uma informação relativa à frequência de saída?
Título: Re: Construir inversor
Enviado por: jm_araujo em 05 de Maio de 2014, 13:57
Quando se o termo inversor de forma genérica, costuma ser para uma tensão de saída de 110/220V a 50/60Hz.
Não faz muito sentido que seja a outra frequência porque os equipamentos de 220V não estão preparados para elas.
Se queres 2Khz deve ser para outro fim. Que tensão e potência é que querias à saída?
Enviado por: dropes em 05 de Maio de 2014, 20:34
Inversor é de uma tensão relativamente baixa (12VDC) para 230VAC 50HZ genericamente, como o @jm_araujo referiu.
Embora não seja o termo certo, é assim conhecido.
Seja como for o nome é conversor de tensão, pode ser um redutor, elevador, isolador ou autotranformador.
Enviado por: ivitro em 06 de Maio de 2014, 00:39
Um inversor transforma DC para AC independentemente das tensões e frequência.
A tensão pode ser sempre positiva, mas a corrente tem que ser alternada.
Enviado por: dropes em 06 de Maio de 2014, 00:58
@ivitro, isso não tem sentido, a corrente acompanha sempre a tensão, o que pode acontecer é haver desfasamento por questões indutivas ou capacitivas. Se for indutivo a corrente atrasa-se e se for capacitivo esta adianta-se em relação à tensão.
Enviado por: Hugu em 06 de Maio de 2014, 01:09
queres o inversor para fazer o quê? queres transformar que tensao DC para qta tensao AC? e porquê com frequencia 2KHz? vais fazer alguma antena? :P
será tipo isto que queres?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.eleccircuit.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2007%2F07%2Fcircuit-60hz-clock-pulse-generator.jpg&hash=7c84ed6a1bfe9f37be37b21f537718d1)
e aqueles coisos que se usam nas lampadas fluorescentes T8? aquilo nao serve pra aumenta a frequencia dos 230VACs?..
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect27.htm#Penta (http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect27.htm#Penta)
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sa7gt.html (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6sa7gt.html)
Enviado por: ivitro em 06 de Maio de 2014, 01:53
No inversor em concreto se calhar precipitei-me, terei que ver as configurações...
Mas se reparares os termos DC e AC é para a corrente. A tensão não tem que acompanhar a corrente e a corrente pode estar a alternar sem que a tensão alterne.
Enviado por: senso em 06 de Maio de 2014, 02:32
É um inversor para el-wire, certo?
Mandas vir uma duzia deles deo ebay por meia duzia de €, não compras fio e ferrites para fazer sequer um transformador pelo peço que dás por inversores baratuchos, e o desenho do transformador tem a sua ciência, não é feito assim a olho.
Enviado por: jmiguelff em 06 de Maio de 2014, 11:03
Se for para el wire o senso tem razão.
Enviado por: Kristey em 14 de Maio de 2014, 04:53
Boas, na altura com o trabalho que tenho tido com este projecto nem voltei a vir aqui em tempo util de apanhar o topico nos posts recentes.
Quero o inversor de 2kHz precisamente para El Wire, e nem sei como nunca me lembrei de ir ver no ebay...
Pelos vistos compensa mesmo.
Mas ja agora, qual o componente circuito/familia de circuitos que manipula a frequencia do sinal?
Enviado por: senso em 14 de Maio de 2014, 06:09
O mais barato possivel, é o transformador em si, e depois um transistor, uma resistência e um condensador, é um oscilador LC ou RLC, oscila naturalmente, os 2Khz ou outra frequência derivam dos valores usados.
