Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 11 de Junho de 2015, 00:34
Título: 555 Analog
Enviado por: almamater em 11 de Junho de 2015, 00:34
Usando este esquema consigo controlar um motor ou algo que queira controlar por PWM e usando o potenciómetro:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sentex.ca%2F%7Emec1995%2Fcirc%2Fpwm555.gif&hash=62e2970411c1b0857d71272bf4471f34)
A minha dúvida é se em vez do potenciómetro daria para ter como input um sensor, em vez do controlo ser manual seria automático mediante a tensão que o sensor fornece.
O sensor teria um Output de:   Analog Output: 0~5V analog output voltage
Gostava que quando o Output do sensor fosse por exemplo 1V o 555 gerava pwm e o motor andaria pouco, se a tensão subir no sensor então o motor tb andava mais depressa. 5V do sensor (input) seria os 100% de máx. do motor (output pwm do 555).
é fazível?
Título: Re: 555 Analog
Enviado por: jm_araujo em 11 de Junho de 2015, 00:48
Com um 555 não.
Enviado por: KammutierSpule em 11 de Junho de 2015, 08:57
Nao percebo nada de electronica analogica, mas dar dá.
A maneira digital seria usares um potenciometro digital em vez do analogico, mas para isso precisarias de um microcontrolador para ler o valor analogico da tensao de entrada e controlar o potenciometro digital...
nesse caso... ja nao era preciso o 555 nem o potenciometro digital porque o microcontrolador fazia tudo isso que pretendes :) .. e com menos componentes!
Enviado por: senso em 11 de Junho de 2015, 09:53
O potenciometro forma uma malha RC com o C1, tirar o potenciometro e meter uma voltagem não vai funcionar como esperas.
Enviado por: almamater em 11 de Junho de 2015, 10:16
Ok, é que neste momento o circuito em questão é muito simples mesmo e o 555 chega, basicamente faço rodar um motor ajustando o Pot.
A ideia era só automatizar o processo de rotação sem ser preciso rodar o Pot., mas estar a colocar um micro para isto é demais.
Enviado por: ivitro em 11 de Junho de 2015, 11:14
Da para fazer isso com ampop mas tambem penso que ja vi alguem a gerar onda pwm com o 555.
Em alternativa uma attiny 25 ou um pic10F (acho que é isso e não sei se precisa de cristal) fazem te isso e também são baratos!
Enviado por: KammutierSpule em 11 de Junho de 2015, 12:52
Essa afirmacao depende, até pode "ser de menos"!
Existem micros muito pequenos e baratos, se so precisas de ler uma tensao e a saida é um PWM, entao reduzias o nr de componentes do teu circuito.
Se caso estivesses a fazer producao desse circuito, reduzir o nr de componentes (BOM optimization) baixaria o custo significativamente da solucao.
No teu caso ainda mais, tendo em conta o que pretendes fazer/acrescentar.
Enviado por: almamater em 11 de Junho de 2015, 12:59
Ainda bem que nos dão sempre opiniões diferentes e nos fazem ver as coisas de outra forma.
Possivelmente um Attiny45\85 que tenho aqui pode simplificar tudo, mas é daquelas coisa, estou a guardá-los para algo que possa aparecer e tento sempre contornar :) mas o melhor será usar um deles e orientar o PWM dessa forma.
Enviado por: metRo_ em 11 de Junho de 2015, 13:29
Tens esse circuito a funcionar como esta ai, certo? Que sensor queres usar?
Enviado por: almamater em 11 de Junho de 2015, 13:37
Sim está a funcionar. Seria aqueles 'MQGasSensors', tipo MQ-2 \ MQ-3..
