Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: caxuda em 27 de Maio de 2016, 05:42
Título: Pequenas duvidas e questões
Enviado por: caxuda em 27 de Maio de 2016, 05:42
Bom dia,
Por vezes tenho algumas questões de resposta tão rápida e simples que nem me dão coragem para abrir um tópico no forum.
Já várias vezes estive para abrir um tópico só para este tipo de perguntas que não tenham uma resposta de maior desenvolvimento.
Já estou farto de procurar onde possa haver resina de epoxy para encher/isolar circuitos electrónicos. Alguém sabe um sítio barato e de confiança?
Título: Re: Pequenas duvidas e questões
Enviado por: artur36 em 27 de Maio de 2016, 07:35
Resina ou gel? Normalmente usa-se um gel para garantir isolamento prefeito em caixas de derivação que possam vir a estar submersas, são dois componentes também e por norma lojas "médias" de material eléctrico têm há venda ou mandam vir
Enviado por: caxuda em 29 de Maio de 2016, 21:12
O objectivo seria estancar a saída de uns cabos de um chassis. Não sei o que é melhor.
Conhece alguma em Lisboa?
Enviado por: artur36 em 29 de Maio de 2016, 22:28
O chassi vai ser submerso ou semelhante?
Se for somente para evitar a entrada de chuva e afins uns bons bucins resolvem sem problema, tens de ter atenção ao tamanho em função do cabo e ao tipo de bucim, existem uns que são difíceis de fechar de forma correcta.
Para mim estes são os melhores:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcatalog5.obo-bettermann.com%2Fimg%2Fproduktgrafiken_gross%2F2022849_pg1.jpg&hash=f8090372fcf05989dd2830f8b95c2010)
Os "fracos" são estes:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcatalog5.obo-bettermann.com%2Fimg%2Fproduktgrafiken_gross%2F2036215_pg1.jpg&hash=c3778f5772990fabb8c37756932abf19)
P.S.: opinião pessoal e vale o que vale, não depende da marca mas sim do tipo do bucim.
Enviado por: caxuda em 30 de Maio de 2016, 03:47
Vai apanhar com chuva.
Já conhecia essa solução por acaso, mas para o caso em questão não é fixe porque é bastante grande.
Daí ter pensado na resina de epoxy ou algo do género, ficava perfeito.
Enviado por: artur36 em 30 de Maio de 2016, 18:24
A zona do chassi onde entram os cabos é tipo caixa de derivação (compartimento pequeno e relativamente isolado)? O gel que te falei dá para usares na condição que não necessites de aceder à zona nde aplicares mais tarde, ele funciona "inundando" o compartimento em questão com os dois componentes que ficam com uma textura parecida com gelatina. Não sei o nome comercial mas se explicares numa boa loja de material elétrico (electricidade civil ou automação, não electrónica) de certeza que te arranjam.
Se só quiseres mesmo tapar o furo por onde saem os cabos procura por cola époxi em casas de bricolagem/trabalhos manuais, mas cuidado pois vais criar uma zona rigida no cabo e caso este seja de secção com o movimento pode ter tendencia a partir internamente os condutores.
Se disseres qual é a situação em concreto onde queres aplicar ou mesmo postares uma foto talvez possam surgir novas ideias.
Em Lisboa não conheço lojas nenhumas, apesar de estar a trabalhar em Lisboa não tive de recorrer a nenhuma ainda, no Montijo tens a TanqueLuz que comprei material e tem de certeza isso (têm também uma loja no Campo Grande em Lisboa mas não  sei se têm disso). A mauser.pt (loja online e lojas físicas na grande Lisboa) encontrei estes produtos, mas não te assustes com os preços:
http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_1991_1993 (http://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_1991_1993)
Enviado por: Hugu em 30 de Maio de 2016, 22:15
Ha o magic gel..consigo arranjá-lo. PM se tiveres interessado
Enviado por: caxuda em 06 de Junho de 2016, 16:31
Obrigado. Realmente não é barato, mas para o efeito que pretendo não vai ter gasto quase nenhum e por isso compensa.
Hugu, já agora se me quiseres mandar o preço por PM... se bem que tirei a ideia que esse ficava mais ao género do silicone depois de seco e nesse caso prefiro a outra solução.
Enviado por: artur36 em 06 de Junho de 2016, 18:17
O mágic gel que o Hugu fala é idêntico/igual ao que falei em cima, fica tipo uma gelatina mais "dura" que caso necessário consegues retirar depois (mas não reusar) existe também em resina que terá provavelmente mais resistência mecânica mas nunca vi a ser usada.
Os géis pressupõe uma cavidade a ser enchida com o mesmo e não apenas um furo numa parede para tapar. A sua utilização normal é assim:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsparkydirect.s3.amazonaws.com%2FM%2FMAGICGEL_2.jpg&hash=64bb7695fae0eb7271aa570016771bec)
Enviado por: caxuda em 08 de Junho de 2016, 00:27
Eu queria alguma coisa que fosse mais resistente e inviolável daí o epoxy.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F43f34j00YjRaOtmcZKbl%2FConfidential-Waterproof-Black-Electronic-Potting-Epoxy-Adhesive.jpg&hash=d6df79ed53d60b78ac75ebb9bcb14a05)
Isto fica duro mas duro mesmo.
Na mauser não encontro.
Enviado por: caxuda em 17 de Junho de 2016, 23:05
Preciso de comprar um multímetro e não sei escolher.
Eu só preciso de ler Corrente, Voltagem e temperatura, mas queria já comprar uma coisa decente para ficar.
O meu que se estragou porque ficou debaixo de água era este:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.perel.eu%2Fimages%2Fproducts%2F22%2Fevm851.jpg&hash=1a5ca8627029a75fb5683d5793740a35)
Como vou fazer umas compras na Mouser e Digikey o multímetro pode vir de lá sem problema.
Alguém me sabe dizer um que tenha uma boa relação qualidade preço?
Edit:
Também poderá ser comprado na TME.eu
Enviado por: jm_araujo em 17 de Junho de 2016, 23:36
Boa relação qualidade preço:
Uni-T 61E
Fluke 12E
Brymen BM235 EEVblog
Não sei é se encontras nesses sites (os 2 últimos de certeza que não)
Enviado por: xmatias em 20 de Junho de 2016, 14:36
Eu tenho UT61E, falta-lhe algumas coisas tipo backlight e auto power off, mas pelo preço acho bom.
Paguei 40€ no ebay, mas parou na alfandega e dei mais 20€. (Total de 60€, mas cá em portugal acho que ja vi num site qualquer por ~70€)
Enviado por: thx1011 em 21 de Junho de 2016, 08:59
Sei que é um bocadinho hijack da questão, mas em relação aos multimetros da UNI-T, há pelo menos dois que conseguem medir indutâncias, um específico só para isso, que creio que é o UNI-T ut602 que é só basicamente medidor de indutâncias, e um multímetro propriamente dito, que é o UT70A.
Alguém tem experiência com medições de indutâncias com alguns destes modelos (ou outros) na casa dos nH e uH?
Enviado por: caxuda em 21 de Junho de 2016, 13:04
Pra mim era de facto importante que medisse temperatura pelo tipo de coisas que faço. Ando sempre com um termômetro laser atrás que não consigo medir uma área pequena.
Também me aconaelharam o 61E mas como não lê temperatura procurei pelo 70A e encontrei AQUI (http://www.tme.eu/gb/details/ut70a/portable-digital-multimeters/uni-t/)
Nao achei caro por isso devo-me mandar para esse.
O que acham?
Enviado por: Sérgio_Sena em 21 de Junho de 2016, 15:52
Camaradas,
voces estao assim tao desgracados que nao possam gastar mais uns euros numa ferramenta em condicoes?
O DMM eh das ferramentas mais importantes na bancada do designer, eh importantissimo que tenha fiabilidade de medicoes ao longo da vida util e tambem q ofereca seguranca de operacao.
Quando eh q um DMM barato oferece seguranca  e fiabilidade de precisao ao longo do tempo?
Os minimos dos minimos foram os q o jm_araujo publicou acima: Fluke e Brymen.
As marcas de referencia estao a lancar DMM mais economicos, mas mesmo assim de precos pouco convidativos ao hacker de fim-de-semana.
Quem quer fazer disto vida, tem q desviar os trocos das saidas nocturnas para ferramentas de trabalho boas ;)  (no pun intended)
Enviado por: jm_araujo em 21 de Junho de 2016, 17:24
O que acham?
Resposta TLDR: É lixo, foge a 7 pés...
Resposta mais completa:
Quando comprei 61E e pelo que vi na altura das reviews é uma espécie de "ave rara", que não sendo perfeito cumpre perfeitamente o que se propõe, e é bastante razoável em termos de precisão.
Esse 70A parece-me uns pontos abaixo: é só de 3,5 dígitos (max 1999) vs 4.5 (max 22000, mais que um dígito extra), e não tem escalas automáticas, o que parece um retorno aos multímetros do século passado...
Se queres medir temperatura, porque não compras um destes antes e não ficas preso ao multímetro?
http://www.ebay.com/itm/251919168279 (http://www.ebay.com/itm/251919168279)
Ou então o Uni-T UT139C de repente também me parece que tens bons reviews. Perdes um dígito (6000 count), e não ter interface série para ligar ao PC, mas ao menos não é da idade da pedra como o 70A...
http://www.eevblog.com/forum/testgear/new-trms-uni-t-ut139c-dmm-is-available-now/ (http://www.eevblog.com/forum/testgear/new-trms-uni-t-ut139c-dmm-is-available-now/)
Edit: Reparei agora, o 70A nem sequer é true RMS  ::)
Enviado por: artur36 em 22 de Junho de 2016, 00:26
Camaradas,
Desculpa-me discordar mas falando por mim é-me impensável gastar 200 euros num Fluke por exemplo, não são uns euros, se comparar com um UniT de 60 euros são 140 euros de diferença, o suficiente para uma fonte de alimentação básica por exemplo.
São iguais? É claro que não, mas como em tudo na vida é sempre ponderar aquilo que se quer com aquilo que se pode comprar e ter consciência das limitações.
Só um pequeno exemplo, o meu multímetro do trabalho é um pequeno UniT, é o que a empresa fornece para os electricistas e cumpre completamente com o que lhe é pedido, desde medições de tensão e corrente aquando do arranque inicial dois equipamentos até confirmar sinais (tensão, valores de RTD, relés de sinalização etc) para detecção de avarias e acompanhar o arranque de sistemas de gestão técnica centralizada. Não é o ideal, se quiser confirmar um RTD tenho de medir a resistência e à "unha" comparar com a tabela de resistências, não é de todo ideal mas dá para trabalhar.
Será que para a maioria de nós para "brincar" em casa é necessário um multímetro de grande precisão? Não será melhor comprar um mais simples e investir o restante dinheiro noutros equipamentos de laboratório também necessários?
Enviado por: KammutierSpule em 22 de Junho de 2016, 13:26
Sou mais para os lados das politicas do artur36.
E' preferivel ter um mau e ja'! do que nao ter nenhum. e comprar as coisas balanceadas.
Ja trabalhei numa empresa com varias pessoas na area de electronica, que seguia a norma "aqui so temos bom e do melhor", mas para X pessoas (umas 15 ali ah volta), havia apenas 1 ou 2 multimetros top de gama (porque nao tinham depois dinheiro para comprar mais)
Acontecia que durante o trabalho, eu apenas queria um multimetro para ver se o pino estava a dar ou nao tensao, ou um multimetro para ver a continuidade ... e nao tinha.. tinha de estar meio dia.. ou o que fosse necessario `a espera que alguem libertasse o multimetro topo de gama so para eu poder ter uma coisa que me apitasse para ver se a pista estava boa..
Ai sim.. as vezes apetecia-me poupar umas cervejas e ir aos chineses e trazer um multimetro de bolso de casa para fazer o trabalho..
Como hobby, ja fiz alguns projectos (micros, sensores, RF, etc) e a unica coisa que usei foi um multimetro que nem sei a marca =)
Enviado por: caxuda em 04 de Julho de 2016, 16:14
Tenho estado ocupado e s só hoje é que vou fazer a compra.
Estive a fazer a gestão das coisas que tenho de comprar e vou comprar na Digikey umas coisas e na TME outras, mas como a Digikey parece ter poucos multimetros acho que vou comprar na TME. Não encontrei lá nenhum dos multímetros de que me falaram.
Deixo aqui o link já com a secção correcta para me ajudarem a escolher um:
http://www.tme.eu/en/katalog/#id_category=112610&page=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC (http://www.tme.eu/en/katalog/#id_category=112610&page=1&s_field=niski_prog&s_order=ASC)
Enviado por: Sérgio_Sena em 04 de Julho de 2016, 22:13
Claro q pode, para brincar e medir continuidades, um £5 chega perfeitamente. Mais q sufciente mesmo.
Para fazer trabalho a serio, onde eh necessaria precisao, aih ja nao chega. Mas nao eh necessario gastar £500. A partir de £100 ja ha aparelhos q sao perfeitamente aceitaveis para 95% dos trabalhos.
Como ja disseram, um Brymen BM235 eh uma optima decisao que fica para a vida.
Em jeito de exemplo, este multimetro (http://www.tme.eu/en/details/ut33d/portable-digital-multimeters/uni-t/) fazia parte das babncadas de trabalho de um laboratorio onde passo bastante tempo. Havia um Fluke topo de gama sempre ocupado pelos tecnicos e 5 porcarias dessas acima.
O pessoal de R&D andava a perder tempo c esses UNI-T  para ao fim de uma semana chegar ah conclusao q qd conseguia ter acesso ao Fluke, as medicoes estavam sempre erradas.
Como eu era o responsavel pela equipa de hardware, mandei os UNI-T todos p o lixo (literalmente) e comprei 5 Brymens. Foi a melhor decisao de sempre, pelo valor q eles custam.
Enviado por: Sérgio_Sena em 04 de Julho de 2016, 22:15
Acontecia que durante o trabalho, eu apenas queria um multimetro para ver se o pino estava a dar ou nao tensao, ...
Mario, entao, ...  um LED e uma pilha, be resourceful :D
Enviado por: jm_araujo em 04 de Julho de 2016, 22:24
Luxos! (https://www.youtube.com/watch?v=Xe1a1wHxTyo)
Quem já meteu um fio com o sinal e outro com neutro na língua para o mesmo efeito? A necessidade aguça o engenho :P
Enviado por: Sérgio_Sena em 04 de Julho de 2016, 22:25
AHAH ... eles vao-se descobrindo assim ;)
Enviado por: caxuda em 04 de Julho de 2016, 22:58
A língua metia eu nas pilhas de 9v quando era puto e curtia bué LOL
Não encontro na TME nenhum dos multímetros sugeridos daí estar a perguntar.
Enviado por: jm_araujo em 04 de Julho de 2016, 23:29
http://www.tme.eu/en/details/bm257/portable-digital-multimeters/brymen/bm257s/ (http://www.tme.eu/en/details/bm257/portable-digital-multimeters/brymen/bm257s/)
este tem bons reviews
Enviado por: caxuda em 05 de Julho de 2016, 02:13
Pronto, então é esse que vem. Obrigado!
Criei conta na TME mas tive de mandar para lá um email porque a caixa de texto para inserção da morada não tem espaço suficiente para o número do edifício, andar e porta do apartamento.
Enviado por: KammutierSpule em 05 de Julho de 2016, 09:21
Opah.. as vezes para ter um LED e uma pilha era preciso fazer um encomenda `a Farnell ou Mouser e preencher um formulario para alocar os custos a um projecto.. ser aprovado pelo chefe de departamento...
:o ha cada pancada :P muito bom.. hehe
nao me lembrei dessa tecnica, mas, eu nao gosto de electricidade, por isso nao o iria fazer.
Nao gosto de fluxo de electroes que nao sejam os criados pelo meu corpo  8)
Enviado por: caxuda em 23 de Julho de 2016, 03:04
Boa noite,
Pessoal depois de ouvir as vossas sugestões que agradeço muito acabei por comprar UNI-T UT203.
Isto porque precisei de um multímetro ontem e como ainda não tinha feito a encomenda fui logo a Rober Mauser comprar um.
A escolha não deverá ter sido a melhor, estive um pouco à conversa com um funcionário que me deu umas directrizes e vi uma grande vantagem na pinça medidora de corrente DC, daí esta escolha.
edit:
Só para dizer que já estive a fazer leitura de um NTC100K para saber a temperatura dum LED e parece estar bastante certo comparando com o termómetro laser que aponta sempre uns graus abaixo lendo a temperatura do chassis.
Também já utilizei a pinça e é de facto muito prática.
Enviado por: jm_araujo em 23 de Julho de 2016, 14:52
Se há duas coisa que me irritam nos fóruns são:
- os gajos que pedem mil e um conselhos antes de comprar uma coisa e depois cagam para o tempo que os outros perderam com eles e seguem o que um vendedor qq que quer despachar stock velho lhes recomenda.
- os que compram às cegas e depois vêm aos foruns pedir opinião. Se já compraram, façam um review, as opiniões de terceiros já de nada valem.
Já fizeste a primeira, evita a segunda, ok?  ;)
Enviado por: Njay em 24 de Julho de 2016, 03:37
LOL!... o sentido de humor do jm a vir ao de cima :)
Esse multimetro parece-me ser "de electricista", não sei se era isso que querias, Caxuda.
Cuidado com essas pinças amperimétricas... as 2 ou 3 que já vi tinham um erro mto grande. Vê lá qual é a tolerância dessa medida.
Enviado por: caxuda em 25 de Julho de 2016, 03:29
Não concordo muito com o que dizes ò jm_araujo.
Também não temos de estar bem dispostos todos os dias ;D
Njay, só posso dizer que até agora fez o que precisei.
Quanto à pinça amperimétrica, do quanto percebo e já li parece-me média. Mas deixo aqui um video e concluis to próprio:
https://www.youtube.com/watch?v=96d5-APZhww (https://www.youtube.com/watch?v=96d5-APZhww)
