Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 12 de Maio de 2019, 09:35
Título: Ressuscitar Bateria Li-On 36V
Enviado por: almamater em 12 de Maio de 2019, 09:35
Olá a todos.
Alguma ideia de como ressuscitar uma bateria de 36V 8800mAh ? Deve ser uma 10s3p mas não sei porque não dá para ver as células, apenas tem de fora o fio Positivo e Negativo tendo uma BMS lá para dentro. Apenas preciso de ligar o carregador a estes 2 fios.
Nominal Voltage: 36V
Limited Charge: 42V
Max. Charging Current: 4.5A
Como está a 0V o carregador que tenho (Output: DC 42V 2.0A) não detecta e não a carrega..  qual a melhor forma de a acordar?
Título: Re: Ressuscitar Bateria Li-On 36V
Enviado por: jm_araujo em 12 de Maio de 2019, 09:53
Vais ter de abrir. Os 0V podem ser mesmo das baterias, ou o BMS que as desligou para evitar danos maiores, e só consegues saber abrindo e medindo.
Depois de aberto é mais fácil carregar, com 10s tem de ter balanceador, e logo ligações para cada um dos elementos da serie,  é dar um bocado de carga a cada elemento série só para os levantar até 3V ou por aí, e depois metia no carregador de origem. Com uma fonte de 3V (ou 3.3V por ser tensão comum), só um par de minutos  deve ser suficiente. Convém limitar a corrente máxima pois se estiverem mesmo a 0 ou um elemento em curto pode ser problemático. Fonte de alimentação limitada a 1A ou se não tiveres, uma  resistência de uns poucos ohms (3.3, 4.7 ou 10Ohm devem dar).
