Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: vasco em 20 de Novembro de 2019, 11:29
Título: Circuito de proteção para ferro de soldar.
Enviado por: vasco em 20 de Novembro de 2019, 11:29
Já me aconteceu 2 ou 3 vezes, deixar o ferro de soldar ligado. E como tenho a oficina no sotão se não for lá de propósito fica ligado até à próxima vez que lá for. Já ficou ligado por bem mais de 24 horas. Não só sai caro como estraga a ponta.
Quero fazer um circuito que caiba dentro da caixa do ferro que me obrigue a carregar num botão de hora a hora ou que desligue o ferro, já agora que faça um beep e/ou flash um led quando atua.
Estarei certo em pensar que este atividade deve ser feito do lado dos 220V ?
Soa-vos bem pensar num attiny85 e um SSR (solid state rele) ? Ou estou a arranjar maneira de pegar fogo à casa ? Vou ter que fazer uma fonte 220V - 5V, para alimentar o attiny, um driver de leds e um buck converter, talvez...
Não consegui encontrar na ebay nada para este efeito, mas não acredito que não exista, até possivelmente para instalar no cabo de energia, eu é que não estou a acertar no nome... Alguma ideia ?
A estação é a tipica hakko 936 clone, pelo peso da caixa é principalmente espaço vazio lá dentro, não devo ter problemas em meter a coisa lá dentro.
Título: Re: Circuito de proteção para ferro de soldar.
Enviado por: senso em 20 de Novembro de 2019, 11:38
Porque não um sonoff ou um shelly2.5, assim desligas o ferro pelo telelé via wifi
Enviado por: vasco em 20 de Novembro de 2019, 11:54
Porque o prob é esquecer-me dele ligado, não o facto de ter de ir até ao sotão. :-)
Enviado por: KammutierSpule em 20 de Novembro de 2019, 14:53
Eu uso uma simples tomada com botao On/Off das vermelhas, quando vou embora, tenho que ter a certeza que desliguei sempre essa tomada pra deixar tudo desligado.
Se queres mesmo fazer esse teu projecto, procura por este modulo: jy15b
Aceita um pulso (nao sei com que tensao) e aumenta o tempo de contagem.
E' um modulo usado em "maquinas arcade"
Enviado por: jm_araujo em 20 de Novembro de 2019, 14:58
https://www.ebay.com/itm/Smart-Control-Countdown-Timer-Switch-Plug-In-Socket-Auto-Shut-Off-Outlet-Fr-Home/173835719946?hash=item28796a950a:m:mIi7d4smGKF7dUItSC9xTpw
procurado por "countdown timer plug"
Enviado por: vasco em 20 de Novembro de 2019, 15:27
thank you...
Enviado por: vasco em 24 de Novembro de 2019, 13:53
Enquanto compro e não compro, ontem voltei a deixar o ferro ligado... :-(
Este circuito funcionaria ? Para a alimentação estava a pensar sacar a "fonte" de uma lâmpada e usar um buck converter para os 5V...
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=9594.0;attach=4741;image)
Enviado por: jm_araujo em 25 de Novembro de 2019, 16:18
Se fonte de lampada te referes à fonte de uma lampada led ou similar, não aconselho, podem não ser isoladas e são feitas à medida da carga, com uma carga diferente lá se sabe o como funciona, além que podem ter uma topologia de fonte de corrente constante (que é o que importa aos LEDs).
É preferível um carregador de telemóvel velho (mesmo que seja para tirar a PCB).
Quanto ao circuito, não gosto nada de ver comutação com NPN no positivo. Não garantes os 5V ao SSR e fica a dissipar. Se o meteres da forma mais tradicional à massa resolves esse problema.
E se trocares o SSR por um relé tradicional, não esquecer o diodo de flyback em paralelo com a bobine.
Enviado por: vasco em 26 de Novembro de 2019, 00:02
A fonte da lâmpada foi a mais pequena que me lembrei, o attiny a contar até 3600 segundos deve gastar tão pouco que achei que nem faria diferença.
Só não faço ideia que quanto gasta ativar o rele com o transistor. Imagino que seja algo mais que 50mA porque senão ligavam diretamente o pino do arduino, foi assim que encontrei.
Vou tentar descobrir o que é a forma mais tradicional... LOL...
Enviado por: jm_araujo em 26 de Novembro de 2019, 10:52
(https://i.stack.imgur.com/tG8nQ.png)
A "tradicional" é a "A", controlo Low Side. As perdas no transistor são minimizadas (=VceSAT) e rondam 0.3V, vendo a carga VCC-VceSAT. Se alimentares a 5V a carga vê 5-0.3=4.7V, mas se subires para 12V vê 12-0.3=11.7V. Podes controlar uma tensão superior à alimentação do micro que comanda o transistor.
No caso B (igual ao que tinhas posto) a carga vai sempre ver a tensão do pino de controlo menos Vbe (=0,7V), que num micro alimentado a 5V dá 5-0.7V=4.3V . Se subires a tensão de alimentação da carga não vai mudar esses 4.3V, estão agarrados ao sinal de controle, e a potência extra vai ser dissipada no transistor.
Por isso é preferível o caso A, low side  aka "tradicional".
Enviado por: vasco em 26 de Novembro de 2019, 10:59
Obrigado.
