Ressuscitar Bateria Li-On 36V por almamater
[Hoje às 09:55]
Protocolo TLS por Njay
[22 de Junho de 2019, 01:18]
Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar? por Tech_JA
[21 de Junho de 2019, 15:15]
Video Porteiro do Prédio por almamater
[21 de Junho de 2019, 11:13]
stepper motor por jm_araujo
[14 de Junho de 2019, 20:42]
Proteção Lipo por Njay
[11 de Junho de 2019, 21:18]
Medidor de indutâncias por SerraCabo
[10 de Junho de 2019, 12:14]
Carro autónomo por zordlyon
[06 de Junho de 2019, 09:43]
Outlet Lidl por jm_araujo
[03 de Junho de 2019, 13:53]
Torradeira por senso
[30 de Maio de 2019, 16:50]
Autor Tópico: 2 Arduinos + 2 RFM12 + LCD + Sensores  (Lida 2246 vezes)
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« em: 04 de Setembro de 2009, 10:17 »
Tenho andado de volta de uma projecto de preparação para voos mais altos.
Passo a explicar.
Comprei 2 módulos RF emissor/receptor RFM12 da Hoperf (www.hoperf.com/pro/RFM12.html) que ficaram encostados por não saber como os usar.
De seguida entrei na compra colectiva do LCD 2x16 e comecei a fazer uns teste e ... funcionou :)
Depois de alguns de vocês aqui no LR terem comprado e testado os RFM12, decidi deitar mãos à obra e liga-los aos Arduinos e pôr-los a falar ... funcionou :) (pelo menos às vezes funciona)
Neste momento já liguei a um dos Arduinos o LCD e consigo enviar mensagens do PC para o LCD via Wireless.
O próximo passo é criar e implementar uma série de comandos para enviar através dos RFM12 de forma a controlar o Arduino com o LCD.
Comandos do tipo:
    Escreve no LCD
    Limpa o LCD
    Lê sensor X
    Acende o Led y
Tenho tido bastantes problemas com as ligações dos fios ao Arduino e aos RFM12 que teimam em fazer mau contacto.
Outro problema que tenho tido é de vez em quando o Arduino ficar fazer reset em ciclo. Ainda não descobri a causa mas penso que possa ter a ver com os drivers do PC.
Algumas vezes o pino de Interrupt do RFM12 "cola" aos 5V e o Arduino deixa de responder. Também ainda não descobri a causa mas penso que são interferências ou mau contacto.
Como tenho um Asus WL-500GP (já kitado com o Firmware Oleg) queria passar o Arduino que neste momento esta ligado ao PC para uma porta USB do router e assim conseguir controla-lo a partir da net.
Eu sei que este não é nenhum projecto concreto, mas vai servir para aprender a trabalhar com cada uma das tecnologias.
Assim que puder coloco aqui o código e as fotos.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2009, 11:25 por Rebel »
Re:2 Arduinos + 2 RFM12 + LCD + Sensores
« Responder #1 em: 04 de Setembro de 2009, 14:12 »
Isto também me acontece às vezes tenho que dedicar um tempo a isto para tentar perceber o problema.
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #2 em: 04 de Setembro de 2009, 14:20 »
O problema é que a maior parte das vezes um reset não resolve o problema e normalmente quando se usa Wireless é porque um dos circuitos não está facilmente acessível.
vou ver se faço uma placa com tudo soldado para tirar o mau contacto das variáveis.
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2009, 11:27 »
Tenho andado às voltas com um problema na comparação de Strings.
Descobri que estava a importar a biblioteca errada pois tinha a "String.h" e devia ser a "WString.h".
O código passou a funcionar mas o Arduino comportava-se de forma estranha e fazia inúmeros resets.
Decidi experimentar uns exemplos desta biblioteca que vêm com o Arduino-0017 e descobri que têm o mesmo problema.
Ao procurar na Net encontrei outras pessoas com o mesmo problema e uma possível solução: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241618944/11
Alguém já teve algum problema destes?
