Contas para saber a duração das baterias. por vasco
[Ontem às 14:58]
Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por blabla
[14 de Agosto de 2019, 19:45]
Hugu por jm_araujo
[14 de Agosto de 2019, 00:50]
Microfone Canon por almamater
[10 de Agosto de 2019, 07:56]
Chave de Impacto Manual por jm_araujo
[08 de Agosto de 2019, 23:45]
Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~28 Julho 2019) [update] por Hugu
[08 de Agosto de 2019, 15:32]
Ajuda num componente certo por dennis_boy
[02 de Agosto de 2019, 21:46]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[25 de Julho de 2019, 00:30]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Autor Tópico: guerra na programacao  (Lida 7859 vezes)
Offline andnobre
« em: 28 de Setembro de 2009, 19:21 »
ola a todos
bem estou aqui pk encontrei um programa feito de um robo que eu queria fazer desde o inicio mas nunca consegui devido a programcao.
Umas vezes  arranjo programas para servos calibrados( outra guerra antiga) mas nunca p motores dc.
bem por isso alguem consegue mexer no codigo ou diga como se faz~???
o programa que eu tenho aki e p servos de rotacao continua mas calibrados eu acho.
http://www.hobbymedia.it/15345/easy-arduino-robot-modellismo-e-robotica-amatoriale
abracos
Offline fred gomes
Re: guerra na programacao
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2009, 20:11 »
isso é porgramação C certo?
http://www.lulu.com/items/volume_63/1108000/1108699/4/print/ARDUINO_NOTEBOOKv6.pdf
tens aqui um manual muito fixe para aprender a programar C
Ps: eu tamém ainda estou aprender, e achei isso na net ;)
cumprimentos,
Fred
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2009, 20:49 »
(...) o programa que eu tenho aki e p servos de rotacao continua mas calibrados eu acho.
Ahhhhh!!!.... Bolas, e eu a pensar que ia ser o 1º a aparecer com um robot em que o chassis é apenas uma breadboard :(....
Offline Raul
« Responder #3 em: 28 de Setembro de 2009, 21:49 »
O programa do arduino tem o help que abre uns links sobre o arduino e a sua programação.
« Responder #4 em: 28 de Setembro de 2009, 21:54 »
Esse programa é para servos sim. Para motores DC é preciso primeiro saber que driver de potência tens (hardware), pois não dá para ligar um motor eléctrico directamente a um microcontrolador sem um driver.
Offline andnobre
« Responder #5 em: 29 de Setembro de 2009, 00:47 »
isso eu sei tenho um L293D mas o meu problema é so mesmo programacao
« Responder #6 em: 29 de Setembro de 2009, 01:32 »
tens aqui outro  :)
http://letsmakerobots.com/node/4120
« Responder #7 em: 29 de Setembro de 2009, 07:05 »
Para controlo de motores dc com l293 vais ter que parar o motor manualmente, depois inverter os pins sempre que quiseres mudar de direcção.
Já quando se refere a mudar velocidades é igual aos servos (alterar o valor do pwm), simplesmente o pwm vai sempre de 0 a 100% para cada um dos sentidos em vez de estar dividido de 0 a 50% para um lado e de 50 a 100% para o outro.
Tens aqui alguns links com código para l293d:
http://www.arduino.cc/playground/Main/DirectionalMotorControlWithAL293D
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240090778
Se não te entenderes depois fala cmg que explico-te melhor.
« Responder #8 em: 29 de Setembro de 2009, 08:36 »
Se bem me lembro aqui o nosso amigo guibot também tem um tutorial sobre arduino+L293D.
Esse não conta gui, tem uma base de plástico rente ao chão.
« Responder #9 em: 29 de Setembro de 2009, 11:07 »
tenho sim senhore, está aqui
lol, pois é, mas sempre pode servir de inspiração   :D
« Responder #10 em: 29 de Setembro de 2009, 11:13 »
Caro amigo andnobre, desta maneira estás a meio caminho de entrar em frustração pois pegas num pedaço de código com fé que ele faça mexer alguma coisa sem tentar perceber antes o básico.  Por "perceber o básico" quero com isto dizer, entender as ligações de hardware, e entender o que é que precisamos fazer a nível de software.
Porque não tentas ir por partes?
primeiro: entender o funcionamento de um servo modificado, hardware e software
(usar apenas a porção de código necessário para trabalhar com um único servo)
segundo: entender o funcionamento de um motor dc, hardware e software
(usar apenas a porção de código necessário para trabalhar com um único motor dc)
« Responder #11 em: 29 de Setembro de 2009, 11:40 »
Concordo plenamente com o guibot, entendendo depois nunca mais tens dificuldades nesta matéria.
Offline andnobre
« Responder #12 em: 29 de Setembro de 2009, 13:27 »
pronto la vou eu entao seguir os vossos conselhos...
Offline Pauleta
« Responder #13 em: 29 de Setembro de 2009, 14:22 »
Viva André,
também concordo com o guibot, aliás, penso que o interessante num projecto é a fase em que temos de enfrentar os problemas e pensar em como os solucionar. Vais ver que, se perderes algum tempo com estes promenores, vais acabar por dominar a coisa e ganhar vontade de ir mais além.
Abraço,
Tiago Oliveira
« Responder #14 em: 29 de Setembro de 2009, 14:27 »
força com isso, podes user este post para ir expondo as tuas dúvidas  ;)
