chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: Problemas com o arduino  (Lida 3229 vezes)
Offline R.S.
« em: 21 de Fevereiro de 2010, 14:33 »
Boa tarde, programei o meu arduino com o seguinte codigo
// —————————————————————————  Motors
int motor_left[] = {2, 3};
int motor_right[] = {7, 8};
// ————————————————————————— Setup
void setup() {
// Setup motors
int i;
for(i = 0; i < 2; i++){
pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
pinMode(motor_right[i], OUTPUT);
// ————————————————————————— Loop
void loop() {
drive_forward();
delay(1000);
motor_stop();
drive_backward();
delay(1000);
motor_stop();
turn_left();
delay(1000);
motor_stop();
turn_right();
delay(1000);
motor_stop();
motor_stop();
delay(1000);
motor_stop();
// ————————————————————————— Drive
void motor_stop(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
delay(25);
void drive_forward(){
digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
void drive_backward(){
digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], HIGH);
void turn_left(){
void turn_right(){
quando o arduino esta ligado ao pc funciona correctamente mas quando tiro do pc e ligo uma bateria ao arduino ele deixa de dar, só aparece uma luz amarela a piscar.
Alguém me pode ajudar?
abraços R.S.
Re: Problemas com o arduino
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2010, 14:37 »
A bateria tá fraca.
Ou a bateria tem uma tensão demasiado baixa para alimentar o arduino.
Ou a bateria não dá corrente suficiente para as necessidades dos motores.
Ou o arduino tá a fazer reset quando os motores arrancam, e então tens que fazer um circuito de alimentação deste género (no teu caso, a placa de controle e sensores é o Arduino):
Que bateria é e como a ligaste ao Arduino?
Offline R.S.
« Responder #2 em: 21 de Fevereiro de 2010, 14:45 »
é de 3v
« Responder #3 em: 21 de Fevereiro de 2010, 15:25 »
3V? Esquece, isso não serve para o Arduino. Se é para alimentar por aquela ficha preta grandona tem que ser no minimo dos minimos de 6V, idealmente de 6.5V - 7V.
« Responder #4 em: 21 de Fevereiro de 2010, 15:41 »
Podes colocar também 5V mas é  no Vin.
Offline R.S.
« Responder #5 em: 21 de Fevereiro de 2010, 17:33 »
coloquei 9 v e funciona, mas não é muito?
« Responder #6 em: 21 de Fevereiro de 2010, 17:46 »
Se for na ficha preta grandona não é muito, podes colocar aí 12V na boa, e até mais.
Offline R.S.
« Responder #7 em: 21 de Fevereiro de 2010, 17:55 »
ok obrigado, da para alimentar o arduino sem ser por essa ficha e pela porta usb?
« Responder #8 em: 21 de Fevereiro de 2010, 20:58 »
Dá, pelo pino Vin como disse o _metRo, contudo, a tensão colocada aí têm que ser 5V *certinhos*, ou seja têm que vir de um regulador. Quando alimentas o arduino pela ficha preta essa tensão já passa por um regulador da placa que gera os 5V certinhos.
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2010, 00:17 »
Se bem que se lhe metes muito mais que 9 ou 12v tens de ter atenção á temperatura do regulador(coisinho preto com 3 pernas que tem escrito 7805) porque ele vai aquecer um bocado pois tem de "queimar" a tensão que está a mais para ficar só com os 5v
« Responder #10 em: 22 de Fevereiro de 2010, 00:50 »
Mas esses reguladores não costumam dar até 35v?
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2010, 20:15 »
Sim, mas com Vin de 35v, Vout de 5v e Iout de 500ma, o regulador "só" tem de dissipar 500ma * (35-5)=15W, coisa que um encapsulamento TO-220 não aguenta, só com um dissipador e não pode ser dos mais pequeninos que são do tamanho do proprio regulador.
