Flipper Zero por TigPT
[10 de Agosto de 2020, 18:26]
cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700 por andlig
[10 de Agosto de 2020, 17:14]
chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Autor Tópico: Sensores do carro com arduino  (Lida 16210 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 27 de Outubro de 2010, 19:49 »
   Boas, pessoal, como sabem sou fanatico por mecanica e electronica, a uns dias tive a dar um jeito em alguns sensores do meu carro, modificando os valores com resistencias e afins, e ate ficou uma coisa engraçada.
A minha ideia agora é usar um arduino e lcd, para fazer uma coisa como deve ser:
os tipos de sensores são:
   Sensor de temperatura da admissao(varia entre 10kohm-1kohm)
Sensor de pressao da admissao(esse é alimentado por 5 v e emite um sinal de 1.5 ate 5v consoante a pressao)
Sensor de oxigenio(emite um sinal de 0.1v ate 1.5v)
Sensor de posição da combota(é de tipo hall se não me engano, ainda não fui ver os valores)
Injector de gasolina(ainda a estudar..)
   Portando queria ideias para fazer isso funcionar, o arduino vai ter como entrada o sensor e como saida a ficha do suposto sensor que vai a centralina, e assim permite-me ligar os sensores normal, ou em serie/paralelo com arduino)
o que ele precisa de fazer é ler o sinal do sensor e modificar o valor para mais ou menos(o valor que o utilizador introduzir) de modo a que o sinal que vai para a centralina seja diferente.
Claro que era tudo mais facil utilizando a centralina megasquirt, mas por enquanto não ah dinheiro
Offline ivitro
Re: Sensores do carro com arduino
« Responder #1 em: 27 de Outubro de 2010, 21:15 »
Já pensaste bem nas consequências disso? quando fiz o mini computador de bordo para o meu carro sem querer  um fio soltou se da breadboard e o injector ficou todo aberto, consequência gasolina a mais e encharcou o motor!! tive sorte de conseguir por o carro andar e não ter queimado o injector!
não podes simplesmente alterar o prog da centralina?
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2010, 01:06 »
Não precisas de mexer nos injectores, ao mexeres no valor dos sensores a centralina do carro vai "compensar".
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 28 de Outubro de 2010, 01:10 »
Poder posso, mas da muito trabalho, isso de ter consequencias não me preocupo visto ser um carro ja antigo
eu sei que compensa njay, mas assim permite-me mais afinação, e também da para estudar melhor visto que os dados vao ser monstrados num lcd que po enquanto vai ser um 2x16 e quando tiver a posibilidade vai ser um 4x16
Queria sabe é o que preciso para ler os sinais analogicos e as voltagens,e para os mandar do arduino pra centralina
« Responder #4 em: 28 de Outubro de 2010, 01:21 »
ADC -> controlador -> DAC :). Agora é electrónica para adaptar os 2 mundos, ampops para converter os intervalos de tensão dos sensores para o ADC do Arduino (o senso tinha aí um tópico onde discutimos um pouco isso) e DACs com ampops que o arduino possa controlar para gerar as mesmas tensões que os sensores geram e com resolução adequada.
Na prática pode não ser asism tão simples porque a centralina pode fazer algum tipo de teste ao sensor e alguns sensores não têm um comportamento linear (como as sondas de temperatura).
Depois apra ficar robusto ainda tens que dar uma atenção especial à alimentação e a tolerar alguns erros por parte das entradas e saídas (por exemplo tolerar um curto de qualquer dos pinos de entrada/saída para a massa).
E, caso não tenhas noção disso, a fazer experiências podes causar danos ainda mais graves do que encharcar o motor (se houver um catalizador e ele levar com gasolina, dizem que é quase morte certa do mesmo), como estragar rolamentos ou partir bielas - ou estragar a centralina dando-he uma tensão "errada".
« Última modificação: 28 de Outubro de 2010, 01:24 por Njay »
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 28 de Outubro de 2010, 01:37 »
pois ja vi que é uma dor de cabeça com tantos converters :) vou juntar mais dinheiro e fazer a megasquirt
Obrigado pela ajuda pessoal, mas isso não quer dizer que o projecto vai ser abandonado, quando me der na cabeça faço-o
Offline ivitro
« Responder #6 em: 28 de Outubro de 2010, 09:57 »
encontrei este site aquilo pelo forum foi o senso que o apresentou!
http://code.google.com/p/multidisplay/
vê este site o fulano não mexe nos valores só os altera! acho que para começar e compreender como faz as medições e os cálculos é o melhor.
no meu utilizei o lcd do 3300, arranjas isso numa feira da ladra ao preço da chuva!
« Última modificação: 28 de Outubro de 2010, 09:59 por ivitro »
« Responder #7 em: 28 de Outubro de 2010, 10:35 »
ainda bem que troceste esse link, na fonte que alimentação que ele utilizou aqui
http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/Powersupply
basta-me fazer esse circuito para que tenha 5v sem interferências em relação a picos de corrente certo?
caso eu queira 12v poderei utilizar o mesmo circuito mas em vez do lm7805, substituía-o por um díodo zener de 12v, achas que serve para ter os 12v e ter as tais protecções de picos?
Offline ivitro
« Responder #8 em: 28 de Outubro de 2010, 12:29 »
eu utilizei esse circuito mas com valores diferentes! acho que um zener não é suficiente. porque há momento em que a tensão aos terminais da bateria é menos de 12 V
« Responder #9 em: 28 de Outubro de 2010, 12:32 »
então sendo menos de 12v o zener deixa passar tensão, mas se subir para + de 12v é que ele fica com os tais 12v certo ou estou errado?
Offline ivitro
« Responder #10 em: 28 de Outubro de 2010, 12:41 »
certo mas aquilo na bateria é uma maluqueira se calhar devias ter mais qualquer coisa para filtrar. o ideal era tas já um CI que regula-se isso e assim era te menos uma dor de cabeça!
O user asena meteu ai um pdf num topico (não sei qual é tens que procurar) que fala sobre fontes de alimentação, o livro é muito fixe mesmo.
« Responder #11 em: 28 de Outubro de 2010, 12:43 »
pois mas se eu utilizar o lm7812 ele se baixar acho que dos 13v ele deixar de regular voltagem para os 12v, e é se a bateria chega-se para ligar o Lm
Offline ivitro
« Responder #12 em: 28 de Outubro de 2010, 13:00 »
daí ter te dito  que se calhar um circuito já feito era melhor.
não podes trabalhar com uma tensão menor?
« Responder #13 em: 28 de Outubro de 2010, 13:09 »
nop, é para alimentar dois lm3914 de um vu dai ter de ser 12v
Offline ivitro
« Responder #14 em: 28 de Outubro de 2010, 14:03 »
para uma coisa super low cost fazer a primeira parte daquele circuito, penso que servi para a encomenda.
um bobine seguida do zener de 12V depois o diodo e o condensador em paralelo com o zener.
