Som de Alarme por vasco
[Ontem às 22:43]
Placa poliuretano onde comprar ? por senso
[05 de Junho de 2020, 16:10]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
[03 de Junho de 2020, 19:26]
Estação ar quente por m90mine
[02 de Junho de 2020, 13:17]
Lista de componentes mais comuns. por blabla
[02 de Junho de 2020, 11:32]
sensor impacto por vasco
[01 de Junho de 2020, 19:28]
Bom/extenso compêndio de recursos de electrónica. por blabla
[30 de Maio de 2020, 19:25]
Do I have... - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por dropes
[29 de Maio de 2020, 20:41]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
Autor Tópico: Arduino + relés !? como ligar.  (Lida 5017 vezes)
Offline PmRg
« em: 03 de Novembro de 2010, 19:39 »
Olá pessoal,
Estou a começar a mexer em Arduino e gostaria de esclarecer alguma dúvidas.
Fiz um projecto que penso que tem erros e gostaria que alguem me ajudasse a corrigi-los.
Duvidas:
Onde ligar o GNR da PCB d relays !?
ligação entre o ULN e a PCB de relays !?
ligação das bombas !?
Basicamente o que quero fazer é poder ler o estado das boias d nivel "aberta" ou "fechada" e acionar as bombas 12v.
Penso que para começar tem aqui informação suficiente.
Antes de mais,
Pedro.
Re: Arduino + relés !? como ligar.
« Responder #1 em: 03 de Novembro de 2010, 19:41 »
O ground ligas ao ground do arduino e o ground do "12v adapter" que está ligado ao Vcc e ao ULN devia ligar á massa(ground/GND) da placa e do arduino, de resto, está tudo ligado no esquema, qual é a duvida?
Offline PmRg
« Responder #2 em: 03 de Novembro de 2010, 19:53 »
Olá, Senso obrigado pela resposta rápida... alterei as ligação para como dizes confirma:
Outra duvida é com as ligações como estão os pins digitais conseguem ler o estado dos sensores d nivel correcto aberto/fechado? :)
thanks
Pedro
« Responder #3 em: 03 de Novembro de 2010, 20:03 »
Isso depende de que sensores são, a tensão a que funcionam, e qual é o seu interface.
Offline PmRg
« Responder #4 em: 03 de Novembro de 2010, 20:06 »
Irei usar destes sensores d nivel normais:
http://aquakit.ca/images/FloatSwitch-ak.jpg
O que queres dizer com o interface ?
Pedro
« Responder #5 em: 03 de Novembro de 2010, 20:19 »
Qual é a maneira como podes interagir com eles, se têm uma saida que é 0v para desligado e xV para ligado, ou ao contrário, ou se tem uma saida digital, mas ao que parece, são simples "botões" basicamente.
Offline PmRg
« Responder #6 em: 03 de Novembro de 2010, 20:24 »
Sim são simples botões.
« Responder #7 em: 03 de Novembro de 2010, 20:26 »
Então, é só veres como se liga um botão ao arduino.
Offline PmRg
« Responder #8 em: 03 de Novembro de 2010, 20:30 »
ahhhh ok ;) não preciso dos relays para controlar as boias então! ;) já estou a ver.
Offline PmRg
« Responder #9 em: 03 de Novembro de 2010, 20:32 »
http://arduino.cc/en/Tutorial/Button
já vou alterar o projecto.
Offline PmRg
« Responder #10 em: 03 de Novembro de 2010, 21:17 »
Ok, esquema corigido.
O COM do ULN não terá de ligar a nada ?
Pedro
Offline PmRg
« Responder #11 em: 04 de Novembro de 2010, 12:09 »
Resolvido ;) com umas ajudas no forum do arduino tambem ;)
« Responder #12 em: 04 de Novembro de 2010, 14:25 »
O COM do ULN deve ser ligado positivo da alimentação dos circuitos comutados.
Neste caso, aos +12V das bombas.
Se lerem o datasheet do ULN2803, vão ver que há um díodo ligado entre cada saída e o COM.
Serve para fazer de Freewheeling para cargas inductivas, para dispersar a energia nas bobinas, quando se desliga a energia.
