Autor Tópico: Arduino + Auto Gauge  (Lida 8607 vezes)
« em: 30 de Dezembro de 2010, 22:02 »
 ;D Surgiu uma ideia, controlar um "Gauge" / "Tachometer" de um carro (daqueles tunning) de acordo com a utilização do CPU.
Encontrei uns sites muito porreiros:
PIC: http://www.cesaretto.it/usb-cpu-meter/
Arduino: http://www.uchobby.com/index.php/2008/02/12/arduino-analog-gauge/
Agora não sei se com o Arduino será mais fácil, para ligar um como o do 1º site, de 12v, bastava ligar o fio do sinal directamente a uma saída PWM do Arduino? ou tenho de colocar resistências pelo meio e assim?
Por acaso tb tenho PICs 18F2550, e depois de ler o projecto do site não me parece muito complicado
Re: Arduino + Auto Gauge
« Responder #1 em: 30 de Dezembro de 2010, 22:54 »
O pic tem usb interno, logo usa menos componentes, mas usa um programa proprietário que provavelmente sai um SP qualquer para o windows e já não funciona, o do arduino é baseado no LcdSmartie e na ligação serial do arduino/ftdi para funcionar.
« Responder #2 em: 30 de Dezembro de 2010, 23:09 »
Pois, agora tenho de decidir.
Por acaso não sabes que resistências são aquelas que o autor tem nas fotos finais da placa? no esquema não tem qualquer resistência mas na pcb colocou duas.. será nos pinos 15 e 16 (D- e D+ USB) de 22R? Quanto aos restantes componentes acho que está igual.
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2011, 23:08 »
És capaz de encontrar umas ajudas em fóruns de simuladores (também conhecidos como "jogos" :P) auto.
Existem muitos vídeos no youtube com a utilização de "Outgauges" com o LFS (Live For Speed), rFactor, etc...Alguns deles com manómetros de carros reais, e outros com lcds. Há quem use arduino, pic, etc... E alguns usam programas como o LCDSmartie para enviar info para o uControlador...
Depois basta mandar info do LCD Smartie para o PIC, e tá a andar...
Tens é de ter atençao ao tipo de "Tacho" que arranjas...Tenho lido que alguns tem um tipo de controlo um pouco manhoso.
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2011, 00:45 »
 ;) yep!! Descobri este site maravilha: http://www.symprojects.com/ já tem a placa que quero fazer para venda entre outras, de qualquer forma vou fazer o projecto eu mesmo, pois tenho 2 PICs destes aqui e não me parece nada dificil :)
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2011, 01:15 »
Existem algumas empresas dedicadas a vender disso...Essa surgiu à pouco tempo...
Existia tambem a Beta Innovations mas penso que ja fechou...esses tinham umas coisas engraçadas :)
Olha um deles:
E só mais um...desta vez com arduino:
Se quiseres depois mando-te uns links de uns projectos de outgauges para simracing :)
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2011, 01:19 »
Ena, muito bom!!! este com o Arduino está genial!
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2011, 02:05 »
Já ando a estudar projectos destes à muito :D Tenho ali um painel de instrumentos do mercedes do meu pai a mais...ainda me vai dar jeito :D
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2011, 10:21 »
 ;D então vai dando feedback para ir acompanhando ;)
Ontem comprei este só para testar http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160523232528&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_720wt_1139, depois se correr bem penso noutro que vi um pouco mais caro mas mais catita.
Inicialmente vou fazer o projecto com o PIC18F2550, se ficar fixe queria ver se arranjava um painel como o teu para usar com o Arduino ::) será que no ferro velho nos carros acidentados vendem isso barato? de um BMW é que era.
Já conseguiste controlar alguma coisa?
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2011, 10:39 »
Ainda não comecei a testar isso...Ando um pouco ocupado com outros projectos :P Mas assim que os terminar vou andar em testes com isso...Ainda não sei se ele é "Air-core" ou não, mas depois vejo isso...
Se fores a uma sucata e negociares bem és capaz de conseguir umas coisas dessas baratinhas :) No Youtube ve-se bastantes dos BMW E36...:)
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2011, 02:34 »
Bem.. já consegui meter este brinquedo a funcionar :)
Usei um PIC mas penso que com o Arduino não será nada difícil tb:
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2011, 15:10 »
Muito bom...
Esse manómetro está interessante :) Podes dizer onde o arranjaste?
Já agora, o controlo é eléctrico certo? Ou é daqueles "Air-core"?
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2011, 15:26 »
Muito bom...
Ebay ;) 20€
Tem 4 fios (RED, BLACK, GREEN e WHITE), o branco apenas para ligar aos 12v para acender a luz do 'shift indicator'
« Responder #13 em: 21 de Janeiro de 2011, 11:03 »
Uma dúvida sobre um 'step up' de 5v para 12v da por ta USB
No projecto http://www.cesaretto.it/usb-cpu-meter/ o autor comprou isto: http://www.dimensionengineering.com/AnyVoltMicro.htm o que me parece muito fixe mas um pouco caro.
Será que com um circuito igual a este consigo fazer a mesma coisa?
http://www.reuk.co.uk/Power-12V-LED-Spotlight-with-4-AA-Batteries.htm
O objectivo é alimentar o tacómetro a 12v a partir dos 5v da USB.
Offline jorge_rc
« Responder #14 em: 21 de Janeiro de 2011, 11:22 »
Nao sei o consumo disso, mas geralmente, uma porta usb so fornece até 500mah a 5v, ou seja, a 12v tens 208mah. Isto sem considerar todas as perdas do tal "step up". Por isso, ve lá quanto é o consumo disso para não sobrecarregares a porta usb.
PS: não confiem muito nestas contas  :P
